Lcd qui s'allume 1 seconde puis s'eteint!
    Mucho
    Salut à tous!
    Je suis confronté à un soucis sur un ecran lcd 19" Hyundai n91s..
    Il ne s'allume qu'une seconde puis s'eteint et plus rien, j'attends quelques heures il se rallume et au bout d'une seconde plus rien, meme la led s'eteint.
    En le demontant j'ai reperé un condo gonflé, mais il est sur la partie du retro eclairage donc ce n'est pas ca (mais à changer quand meme 470µf 25v 105°) et il n'y a rien d'autre d'abimé.
    Ca fait comme si qu'un condo se chargeait puis l'ecran s'eteint et une fois le condo dechargé il remarche 1 seconde!
    Quelqu'un peut t'il eclairer ma lanterne?!
    Merci beaucoup!
    romulus123
    Smile Re : Lcd qui s'allume 1 seconde puis s'eteint!
    bonjour , peux-tu faire des photos de l'alim ?
    Mucho
    Photo trouvée sur le net (d'ailleur on peut voir les condos qui ont coulé) mais c'est la meme que la mienne!
    Lien vers 0709170839011250928.jpg supprimé
    Bonsoir Mucho et tout le groupe
    Pour être conforme à l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/el...ointes-pj.html
    Le lien vers l'image a été supprimé.
    Les PJ doivent être sur le serveur.
    Merci de la replacer.
    Dernière modification par gienas ; 17/12/2009 à 17h19. Motif: Supprimé le lien vers serveur tiers
    Mucho
    Desolé pour la taille!
    arsene de gallium
    Ce qu'il faut c'est la photo de la tienne pour voir les éventuels dégâts.
    Qu'est ce qui te fais dire que ce n'est pas le rétroéclairage ?
    Mucho
    La mienne est la meme et aucun degat apparent ormis un condo de gonflé dans le secteur du retro eclairage..
    Donc je me dis que c'est ca car meme la led power s'eteint..
    douck
    à droite sur la photo,il y a sept condensateurs gonflés,donc à changer.
    a+
    Mucho
    Il s'agit d'une photo trouvée sur le net, mais du meme model que la mienne, je n'ai pas les condos gonflés.
    douck
    tu dis avoir un condo gonflé,il est hs commence par changer celui la avant de dire que la panne n'est pas là.
    en plus il y a de fortes chances qu'elle soit là justement.
    RISC
    Citation Envoyé par Mucho Voir le message
    Attend un peu.........ça va venir
    Ceci n'est pas une réponse, mais une invitation à proposer à nouveau des pièces jointes.
    Ce message sera supprimé dès la prochaine réponse.
    Mucho
    Mon probleme ne viens pas des condos gonflés!
    J'ai vu plusieurs soucis avec ce type d'alim et cela n'est pas la meme chose, l'ecran s'allume que 1 seconde puis s'eteint et ne se rallume pas avant "genre" 1heure
    Mucho
    je mettrais une photo quand j'aurai compris comment on fait!
    invite7a49d0d5
    Cool Re : Lcd qui s'allume 1 seconde puis s'eteint!
    Hi,
    commence par changer ce condo...
    t'auras p'téte déjà la power led et le retro qui fonctionneront...
    ça fait une belle lampe ;O]
    bonn'journée à tous,
    vede
    ;O]
    Mucho
    J'ai remplacé le condo mais c'est un 85° et non un 105° est ce que ca a une importance? car le probleme persiste!
    Mucho
    Je viens de remettre l'ancien condo gonflé, et l'ecran essaie de "demarrer" mais s'eteint puis se rallume continuellement puisque la led power s'allume s'eteint... Par contre pas de retro eclairage, donc j'en deduit que le condo que j'ai mis ne conviens pas...
    Mucho
    Mucho
    J'ai changé les 6 470µ 25v mais le vendeur m'a refilé des 85°
    J'ai changé egalement le 220µ 25v egalement (il m'a donné un 105°, il est pas totalement aveugle...)
    Je remonte et je test...
    Mucho
    Nickel, il se rallume, c'est donc concluant!
    Mucho
    Un amis "deg" di fait que j'ai reparé mon ecran m'a amené le sien!!
    La led power s'allume mais rien a l'ecran.. Et rien d'apparement cramé dedans....
    blekc
    Je rencontre exactement le problème indiqué dans le sujet du message. L'écran est NEC LC17m. Lorsque j'allume l'écran l'image est visible une bonne seconde puis disparait. La diode reste verte. C'est parfaitement reproductible en éteignant et rallumant l'écran. Je constate la même chose quand l'ordi sort de veille.
    Aucun condensateur ne semble boursouflé. Les gros qui sont dans le coin en bas à droite sont 4 de 1000µ, 2 de 470µ et un de 220µ tous en 25V, 105°)
    Pensez-vous que j'ai une chance de réparer en changeant ces condensateurs ? Voyez-vous un truc bizarre qui m'aurait échappé sur les photos ?
    N'hésitez pas à me demander des détails, n'étant pas spécialiste, je ne suis pas sûr de donner les bonnes informations.
    Merci d'avance.
    Mucho
    Citation Envoyé par blekc Voir le message
    Merci d'avance.
    Effectivement, comme celui de mon ami, rien d'apparent mais en panne..
    blekc
    Et tu as réussi à réparer celui de ton ami ?
    Mucho
    Non, la led s'allume puis se mets en veille comme quand on ne branche pas la prise vga...
    blekc
    Tant pis C'est peut-être un CI qui ne tient pas le choc, comme le suggère un post dans un autre forum :
    "surchauffe au niveau de composant CMS (type4606 je crois - un CI 8 pattes...)"
    Merci pour la réponse. Et la vitesse
    invite5bf14d8a
    bonjour,mon ecran n91s s'allume 1 seconde lecran est blanc puis s'eteint! la led reste orange pouvait vous morrienter sur cette panne svp merci
    invitecfc5553d
    J’ai deux écran NEC LC17m, ils s’allument l’image est d’abord très brouillée puis ils s’éteignent avec la LED verte allumée parfois clignotante. Je pense a un problème d’alimentation. Est-ce que quelqu’un aurait trouvée une solution. Merci.
    invite29d74915
    salut, regarde plutot du coté de la carte alim
    invitea95b9934
    TV SABA qui s'allume et s'éteint seule.
    Je ne sais pas si je me trouve dans la bonne discussion mais je me lance :
    Je possède une TV SABA F21182T qui a été éteinte durant 7 mois mais qui n'est pas vieille pour autant. Or, hier, je tente de la faire fonctionner mais celle ci s'allume puis s'éteint au cours d'un temps assez restreint puis se rallume après au bout d'un temps assez court aussi et cela recommence jusqu'à ce que je la débranche complètement.
    Je ne m'y connais pas du tout dans ce domaine, pourriez vous m'apporter de l'aide.
    Merci beaucoup.
    Framboise9.
  1. Ecran LCD Packard Bell - S'allume 2 sec. puis s'éteint !
    Par stbx dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 16
    Dernier message: 03/08/2012, 17h44
  2. [Brun] Moniteur LCD fonctionne 3" puis s'éteint
    Par sunny374 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2009, 20h57
  3. [Brun] LCD s'allume quelques secondes puis écran noir...
    Par stbx dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2009, 20h10
  4. Problème de PC qui s'allume puis s'éteint
    Par invitee9759245 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 01/12/2007, 20h44
  5. [Brun] téléviseur qui s'éteint puis se rallume
    Par invite92315e6a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2007, 08h50
