montage diode
montage diode
    invite7eba9079
    montage diode
    Je fabrique un petit montage avec 2 piles 1,5 v, un interrupteur a glissière, une résistance et une diode. Je soude le tout sur une plaque a bande et j'actionne l'interrupteur, le porte pile chauffe au point de fondre. Comment je peut résoudre ce problème ?
    Rascalus
    Antoane
    Responsable technique
    Re : montage diode
    un petit schéma du montage ? une photo ? Ca "sent" le court-circuit. Tu es sûr que le porte-piles est bien prévu pour mettre les piles en série, et non en parallèle ?
    PS : quelle couleur la led ?
    2e PS :http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    Re : montage diode
    Bonjour rascalus et tout le groupe
    Citation Envoyé par rascalus Voir le message
    ... le porte pile chauffe au point de fondre ...
    Attention, ce que tu fais est dangereux, car la pile (ou la batterie) pourrait exploser.
    Bien entendu, faute d'avoir le montage sous les yeux, faute d'avoir le schéma que tu as réalisé (et pas celui que tu croyais faire), faute de savoir les composants que tu as utilisés, nous ne pouvons rien dire.
    D'autant que tu ne dis rien de la diode. S'allume-t-elle?
    invite7eba9079
    Re : montage diode
    La diode s'allume, mais j'ai peur qu'elle grille et je ne sais pas comment on poste des images sur ce forum.
    Re : montage diode
    Bjr à toi,
    Si tu LIS le message #2 (Antoane) tu devrais le savoir , c'est INDIQUER !!
    invite7eba9079
    Re : montage diode
    voila mon montageNom : IMG_4163.jpg
Affichages : 128
Taille : 161,2 Ko
    Re : montage diode
    Bjr à toi,
    A: c'est pas une led.
    B: on peut voir l'AUTRE coté du montage (cablage) ?
    Ton interrupteur (montage) ne me cause pas confiance !!
    ibtihel
    Re : montage diode
    à voir la position, on dirais qu'il shunte le Rouge et le noir ........
    a+
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    ibtihel
    Re : montage diode
    Et si nécessaire, il ya aussi des coupures à affaire sur les pistes en cuivre (coté typon) pour retracer correctement le schéma .
    Re : montage diode
    ... c'est pas une led ...
    Je confirme. En plus, tu nous annonces deux piles de 1,5V, alors que je n'en vois qu'une.
    ... Ton interrupteur (montage) ne me cause pas confiance ! ...
    A moi non plus. J'ai l'impression qu'il est aux bornes de la source, et pourrait bien expliquer la chauffe de la pile.
    Bien entendu, pour poser ce genre de question, tu ne vas pas savoir répondre. Mais, quand-même, essayons. La lampe (et non la LED), n'est-elle pas allumée quand l'interrupteur est ouvert? Autrement dit, la lampe est elle allumée quand la pile ne chauffe pas? Autre façon, quand la pile chauffe, la lampe est éteinte.
    Pour ta lampe, le montage doit être celui-ci:
    (+pile)-------inter-------lampe------(-pile)
    Je pense que ce n'est pas cela qui est fait.
    invite7eba9079
    Re : montage diode
    Ma lampe s'allume même quand les piles chauffent. J'avais mis deux piles au début mais j'ai changé pour voir le résultat. Et ça marche pas.
    ibtihel
    Re : montage diode
    pour une 2 iem fois ,si tu veux de l'aide ,.. donnes une photo du coté cuivre (câblage) .
    Re : montage diode
    Citation Envoyé par ibtihel Voir le message
    ...si tu veux de l'aide ,.. donnes une photo du coté cuivre ...
    Je confirme.
    ... Ma lampe s'allume même quand les piles chauffent ...
    Ce serait bien, aussi, d'être un peu plus bavard.
    Si ça chauffe aussi quand c'est allumé, est-ce que cela chauffe aussi quand c'est éteint? Est-ce que la chauffe dépend de la position de l'interrupteur? Est-ce que, quelle que soit la position de l'interrupteur, suffit-il d'introduire la pile dans son support pour que cela chauffe?
  1. Montage Photo diode + Led ?
    Par invite4cc43d8b dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/09/2012, 06h03
  2. Montage Diode LASER
    Par invite94ffdad8 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 18/12/2010, 23h48
  3. montage à diode
    Par invite90db2135 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/01/2008, 19h26
  4. [montage] identifier une diode ?
    Par invite6a08151e dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/10/2005, 16h11
  5. Cherche montage à base de diode multi couleur ...
    Par invite09b69adc dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/01/2004, 21h47
