Différence entre un Buffer et un Opto coupleur
    lapenduledargent
    Pour la protection du port //, j'ai vu sur des exemples de cartes de commande, l'utilisation d'opto coupleur ou de Buffer.
    Pouvez-vous svp m'indiquer les différences entre les deux:
    Deux références courantes :
    - 74LS541, Octal Buffer
    - 4N35 Opto coupleur.
    Bon weekend à tous
    Pierre
    Jack
    Re : Différence entre un Buffer et un Opto coupleur
    Avec une solution à opto, quel que soit ce que tu dois commander, ton port // et donc ton PC sera protégé.
    Un buffer te permettra juste de sortir un peu plus de courant du port //.
    lapenduledargent
    Bonjour Jack,
    Alors, pourquoi pas mettre les deux ?
    L'opto pour la protection suivit du buffer pour le courant.
    Je pense à des fins de course ou une commande de relai via transistor
    Pierre
    Jack
    Il faut voir le type d'opto et de buffer dont tu parles, mais avec un opto, tu peux déjà tirer plus de courant que ce que te fournit le port //.
    Bonsoir lapenduledargent et tout le groupe
    Citation Envoyé par lapenduledargent Voir le message
    ... Pour la protection du port //, j'ai vu sur des exemples de cartes de commande, l'utilisation d'opto coupleur ou de Buffer ...
    Pour dire la vérité, je ne comprends pas le sens caché de ta question.
    Comme tu parles de protection, d'un port existant, (je suppose d'un PC, mais c'est sans importance), les composants que tu compares n'ont pas le même rôle, et ne peuvent pas être ni confondus, ni comparés.
    Le buffer n'est là que pour recopier les niveaux, à l'image d'un suiveur banal. Il "amplifie" la capacité en courant, et n'apporte aucune protection genre isolement galvanique.
    L'optocoupleur, qui, de lui même, ne sait pas amplifier le courant, n'est là que pour apporter l'isolement galvanique, capital si l'on "manipule" des tensions dangereuses, dont le secteur en particulier.
    Si tu veux ceinture et bretelles, ce qui parfois peut être très sage, il faut les deux. C'est ton application, et les dangers que tu fais subir au port qui doivent te guider.
    lapenduledargent
    Bonsoir Jack et Gienas,
    Je numérise une fraiseuse.
    En fait, je dois faire une carte de commande connectée au port parallèle d'un PC.
    Cette carte est reliée à trois drivers séparés qui commande chacun un moteur pas à pas. La carte doit également gérer des entrées et sorties comme les fins de courses ou les relais de commande de la broche et de l'arrosage.
    J'ai des optos 4N35 (short), je pense les placer sur toutes les entrées et sorties utilisées du port parallèle.
    J'ai également des buffers 74LS541, je pense les utiliser sur les sorties qui commande les relais ainsi que sur les entrées des fins de courses.
    Voilà. Qu'en pensez-vous ?
    Merci.
    Pierre
    Jack
    Un petit schéma?
    Quel sont les tensions utilisées dans ton système?
    lapenduledargent
    Re Jack,
    Rapide comme réponse
    Un petit schéma?
    Je ne l'ai pas encore fait, je suis au début du projet, au choix des composants
    Alors, 5V pour le port //
    5V pour les fins de courses
    12V pour les relais
    Voilà merci
    Pierre
    DAUDET78
    Faut vraiment faire une grosse connerie pour cramer un port LPT .... mais en essais, on peut le faire !
    Un conseil, tu utilises une carte PCI à 20€ pour faire un LPT2 et tu travailles avec. Le risque n'est plus que de 20€ ... et plus celui d'une carte mère !
    J'aime pas le Grec
    lapenduledargent
    Bonjour Mr Daudet,
    Bonne astuce mais j'ai un arrosage sur cette machine et les fins de courses à proximité.
    Vu que l'eau et l'électricité ne font pas bon ménage, le préfère prendre des précautions.
    Par contre, je retiens ton idée pour mon pc de développement.
    Pierre
    ............Je numérise une fraiseuse.............
    ce type de machine est potentiellement dangereux, voire mortel, et je pense que tout bricolage est interdit.
    toute modification doit être agréée par un organisme officiel. (pas par un forum)
    Désolé,
    lapenduledargent
    Bonsoir annjy,
    Tranquillise toi, ce sont des petites machines pour de l'horlogerie.
    Je suis artisan et je les fabriques ou les modifies pour mon usage.
    Je suis à ma troisième machine.
    J'ai un petit site en préparation pour vous présenter ça...
    Bon weekend
    Pierre
    Jack
    12V pour les relais
    pour commander du 12V, si tu veux n'utiliser que des buffers, il te faudra des collecteurs ouverts.
    Des buffers de la famille ulnxxx sont bien:
    http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/uln2003a.pdf
    Un crétin m'a envoyé du 12V sur un port //. j'ai vu de la fumée (trop tard) et le PC n'a jamais redémarré. Heureusement que je gardais de vielles machines pour ce genre de manips.
    lapenduledargent
    Ok, Merci Jack.
    Bonne nuit
    Pierre
  1. Réponses: 7
    Dernier message: 06/01/2009, 09h58
  2. différence entre la puissance en kwh entre tuli et nunna?
    Par invite6894a857 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/09/2008, 16h16
  3. Réponses: 21
    Dernier message: 18/08/2008, 14h16
  4. [Biologie Cellulaire] différence entre ?
    Par invitec45abc54 dans le forum Biologie
    Dernier message: 28/02/2008, 11h22
  5. PPE : Opto-coupleur - crhonometre.
    Par invitea33b1958 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 06/05/2007, 15h55
