Montage Diodes/Condensateurs
    invite375bde59
    J'aurai besoin d'un peu d'aide pour comprendre comment fonctionne ce montage :
    Lien image supprimé
    Le but est donc de déterminer les différentes valeurs de Vs, en fonction de Ve.
    Pour cela, j'ai déjà étudié les deux cas possibles (mais je doute fort de ce que j'ai fait) :
    Ve < 0 et Ve > 0.
    Lorsque Ve > 0, D2 est bloquée et D1 passante.
    Donc C1 (le condensateur du haut) se charge et Vc2 (tension aux bornes de C2, le condensateur du bas) = Vemin.
    Lorsque Ve < 0, D1 est bloquée et D2 passante.
    Donc C2 se charge et Vc1=Vemax.
    Or, on a Vs = Vc1 + Vc2
    Donc quand on a Ve > 0, ça ferait que Vs vaut la valeur max (crête) de Ve, plus Vc1 (C1 se charge jusqu'à la valeur max de Ve aussi).
    Et quand Ve < 0, on aurait l'inverse, soit : Vs = Vemin + Vc2.
    Au final, ce montage semble doubler l'amplitude du signal Ve.
    Est-ce que mon raisonnement est juste ?
    Bonjour KylianM,
    Merci de respecter les http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html,
    Pour une première fois, j'ai fait l'opération moi-même.
    Dernière modification par Tropique ; 05/04/2010 à 15h05. Motif: Conversion lien image
    PIXEL
    Re : Montage Diodes/Condensateurs
    c'est , effectivement , un doubleur LATOUR redessiné de maniére iconoclaste
    http://pagesperso-orange.fr/daniel.r...e_tension.html
  1. Questions sur les diodes et condensateurs.
    Par invite3c76345c dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/08/2009, 14h45
  2. Encore un montage de diodes...
    Par invitea497d177 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/10/2008, 23h12
  3. (Urgent) Montage convenable condensateurs
    Par inviteb17fba63 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 27/01/2008, 08h51
  4. :sos: symboles de condensateurs et diodes. urgent
    Par inviteab9c2961 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/04/2007, 18h06
  5. montage de diodes pour lampe
    Par invitecc635eae dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2006, 16h28
