[Projet] Horloge Qlocktwo faite maison - Page 6
Page 6 sur 12 PremièrePremière 6 DernièreDernière
Affichage des résultats 151 à 180 sur 334
  1. #151
    Poseidon88
    Re : [Projet] Horloge Qlocktwo faite maison
    Ah oui effectivement ! Et si tu met un bout de sctoch noir sur la boucle du P ca fait un F.
    Tu les a fais faire où tes ton vinyle ? Pour combien ?
  2. #152
    fdamien12
    En effet, bon boulot !
    Quelle taille fait l'horloge ?
    Tu as utilisé un cadre photo? Je me demande si on n'utilise pas le même modèle, pour ma part j'ai acheté un cadre 13x18 chez Ikéa et il ressemble beaucoup au tien (et il est assez épais pour loger l'électronique).
  3. #153
    Hoedus
    Je l'ai faite dans un cadre 30x30cm acheté chez Leroy Merlin. Il fait 3 cm d'épaisseur donc c'est bien pour loger tout le bardas.
    Le vynile a été fait chez myvynil.com, pour environ 30€ il me semble.
    Dernière modification par Hoedus ; 02/11/2011 à 07h51.
  4. #154
    Poseidon88
    Merci du conseil.
  5. #155
    seb-76
    Citation Envoyé par Hoedus Voir le message
    Bonjour tout le monde,
    Petit up pour montrer comment ça avance: le programme est fait, le CI aussi, la programmation ISP marche nickel.
    Il me manque une scie sauteuse pour faire une dernière découpe, et les LEDs des coins a ajouter.
    Tout fonctionne pour l'instant, me reste la fonction ambilight a implémenter (une Résistance et une photodiode a souder).
    Quand tout sera vraiment fini, je créerai un dossier complet pour la section projet, avec plus de détails sur la fabrication, les liens qui vont bien et le code source.
    A plus et bonne continuation à ceux qui sont sur le projet!
    Pièce jointe 162874
    Pièce jointe 162875
    Bravo pour ta conception !
    J'attends avec impatience ton dossier complet ^^
  6. #156
    Hoedus
    L'horloge trône fièrement dans le salon, elle marche nickel!
    Faudrait que je trouve la motivation pour la rouvrir et faire 3-4 photos de l'intérieur pour monter le ptit dossier
    J'ai lâché l'affaire sur la fonction ambilight: pas assez de sensibilité là ou j'avais prévu de mettre la photodiode (effectivement, derrière l'horloge, plaqué contre le mur, il y a peu de lumière...)
    Le reste fonctionne bien.
  7. #157
    seb-76
    En effet, derrière et plaquer contre un mur je confirme que la lumière est pas top ^^
    Il y aura possibilité d'intégrer cette fonction quand même ? (c'est géré logiciellement ?)
    Même si il n'y a pas de photo interne de ton horloge, tu es prêt à partager le code et les schéma/typon et secret de ta conception ?
  8. #158
    Hoedus
    T'inquiètes, je donne tout: photos internes, code, typon.
    J'ai codé la fonction ambilight, mais pas testé. Le circuit l'intègre aussi (empreintes pour les composants).
    Si tu veux la faire, libre à toi
  9. #159
    seb-76
    Super
    bon bah j'attends après ton dossier alors
    Hoedus
    Mon dossier est bientôt prêt. Avant de le publier, j'ai une petite question pour qui s'y connait un peu en droit.
    Le fait de pomper ouvertement une idée quelque part (ici le concept de l'horloge), de développer soit même tout le produit, et de publier les différentes sources (code, assemblage, circuit électrique etc...) est-il considéré comme de la contrefaçon?
    Au vu des peines encourues, je préférerai ne pas tenter le diable
    Je pense que j'ai tout à fait le droit de développer le machin, mais je ne suis pas sur d'avoir le droit de le divulguer.
    Qu'en pensez vous?
  11. #161
    seb-76
    Bonne remarque... mais je pense que le fait d'avoir développer le projet de ton coté (donc tout est entièrement de toi) je ne pense pas que ça soit vu comme de la contrefaçon, en effet tu utilise aucune marque, ni meme la meme matrice de lettre.
    C'est comme si tu avais fait une nouvelle montre qui donne l'heure, tu ne doit rien à personne !
    En effet elle est spécial et peux répandu, mais pour ma part, ce n'est pas une réplique du modèle d'origine et tu n'as pas non plus pomper le code de l'original !
    si tout est le fruit de ton imagination, no souci
  12. #162
    Poseidon88
    Et aussi, tant que tu ne la commercialise pas je ne vois pas où est le problème.
    Juste dommage d'avoir mis de l'arduino dedans... c'est comme y mettre un PC. Enfin ca ne concerne que moi, je n'aime pas intégrer à mes montages, une platine toute faite, normalement crée pour faire du prototypage.
    Une petite carte avec un petit µC et c'est réglé.
    Il me faudra adapter le code en C et si ca fonctionne on pourra partager le code
  13. #163
    Hoedus
    Attention, je n'intègre pas toute la platine Arduino! Le schéma en question comprend juste le microcontroleur et son oscillateur. Libre à toi de flasher ce que tu veux dedans! (Arduino ou pas ). Ensuite, j'utilise la carte Arduino Uno comme programmateur ISP, car je n'ai rien d'autre pour flasher du ATmega...
    Surtout, j'avais la flemme de me refaire toute les routines I2C pour l'utilisation du DS1307 et des MAX7221
    Dernière modification par Hoedus ; 20/12/2011 à 20h06.
  14. #164
    vfrancki
    Un petit up sur ce sujet qui m'intéresse toujours énormément.
    Hoedus, merci pour ta proposition d'aide mais en fait je vais attendre la publication de tes travaux et voir où sont les écarts entre ce que tu as fait et mon circuit qui ne fonctionne pas. Ca sera plus simple.
    Franck
  15. #165
    seb-76
    As tu terminé ton archive ?
  16. #166
    Hoedus
    Hello!
    Oui, je l'ai terminée, et je l'avais même brièvement postée ici même.
    Cependant, et après consultation du juriste de mon entreprise, il s'est avéré qu'il s'agit bel et bien de contrefaçon (même s'il n'y a pas d'exploitation commerciale), et on m'a déconseillé de mettre l'intégralité des plans en ligne.
    A priori, pas de probleme pour le circuit, typon ainsi que le code.
    Bref, si certains veulent des infos sur le déroulement de la fabrication, demandez moi plutot par MP pour qu'on puisse échanger facilement par email.
    Bonne journée!
  17. #167
    Poseidon88
    C'est mort ? ^^ Ca m’intéresse toujours.
  18. #168
    fdamien12
    Oh non ce n'est pas mort !
    J'en ai réalisé une qui fait aussi office de réveil pour l'offrir à ma petite amie à Noël dernier. Elle est montée dans un cadre photo Ikea. Voici quelques photos :
    Vues d'ensemble. On voir qu'il y a 6 points autour de l'écran. Les deux du bas correspondent chacun à une alarme (comme on trouve sur les réveils classiques) et permet de voir laquelle est active (ou le deux).
    Les deux points de gauche signalent que l'horloge est en avance (1 point allumé = 1 minute, 2 points allumées = 2 minutes); les deux points de droite la même chose mais cette fois pour le retard.
    Photo du PCB. Le µC de droite gère l'heure, celui de gauche (non présent) lit les sons Wav présents sur la carte SD.
    La configuration se fait via 5 boutons poussoirs :
    - Les deux noirs du haut servent à incrémenter les minutes et les heures, de l'horloge elle même ou des alarmes.
    - Celui d'en dessous sert à choisir l'une des deux alarmes alarme qui va être réglée. Le point en bas à gauche ou en bas à droite se met à clignoter et on règle cette alarme avec les deux boutons du haut. Si aucune alarme n'est sélectionnée, c'est l'heure actuelle que l'on règle avec les deux boutons précédents
    - Celui tout en bas sert à allumer/éteindre manuellement l'alarme (pour régler le volume par exemple)
    - Le bouton rouge sert à choisir l'alarme qui sera active (celle de gauche, celle de droite, les deux ou aucune).
    Je suis en train d'en concevoir une deuxième version, qui corrige les (trop nombreux à mon goût) défauts de la première :
    - La luminosité, même au minimum, est un peu trop élevée pour s'en servir confortablement d'horloge de chevet.
    - Je me suis totalement planté sur la partie audio et le son n'est vraiment pas bon... Du coup la fonction réveil ne sert pas.
    - Un récepteur DCF77 (commandé chez Conrad) vient s'enficher dans le connecteur tulipe bleu en haut de la carte, à droite du triple bornier à vis, mais la qualité de réception est exécrable dès qu'une personne ou un appareil électrique est à moins d'1m de lui et est donc inutilisable
    - Absence de RTC, puisque je comptais sur le récepteur DCF77 pour mettre l'horloge à l'heure à la mise sous tension. Du coup, il faut la reparamétrer manuellement à chaque coupure de courant
    - Assemblage mécanique pas tip-top... Je dois encore y réfléchir pour la V2.
  19. #169
    fdamien12
    Détail de l'affichage. J'ai utilisé des leds blanc chaud, à grand angle de vision ("straw hat") achetées sur ebay pour quelques euros les 100.
    Pour que chaque led éclaire uniquement la mettre qui est en face d'elle, j'ai percé des trous dans du MDF de 8mm.
    Pour l'affichage des lettres, j'ai imprimé le motif à l'imprimante laser sur 3 transparents que j'ai superposé, pour avoir une opacité suffisante et que j'ai placé entre le MDF et le verre du cadre.
    Edit : je peux à l'occasion faire une petite vidéo de l'horloge en action qui ça intéresse quelqu'un
    Dernière modification par fdamien12 ; 27/07/2012 à 10h59.
  20. #170
    Max2craN
    https://dl.dropbox.com/u/88156439/IMG_0333.MOV
    Terminée aussi,
    Complétement "homemade"
    Description :
    - PIC18F4550
    - Led CMS
    - Mémorisation de l'heure avec PCF8563 (j'ai essayé aussi le DCF77 de conrad et un autre de ebay. résultat=impossible trop de pb de réception)
    - Réglage de l'heure via 2 boutons au dos
    - Modif du lettrage afin d'afficher "MIDI" et "MINUIT"
    - Dimension originale 45x45x2 cm
    - capteur de luminosité
    - divers effet de style pour le fun (voir vidéo démo)
    - pas de led dans les angles pour la précision à la minute (j'ai eu la flem)
    ça fait plus de 6 mois que je l'ai terminé, elle fonctionne trés bien
    Pour la mécanique
    - fond en bois
    - guide lumiére en plastique
    - diffuseur blanc type pléxyglass avec film teinté pour vitre de voiture
    - plaque en verre 2mm
    - autocolant noir imprimé en mirroir afin de le coller coté intérieur
    - sytem de fixation de la plaque en verre à l'horloge via des aimants
    - Corniére d'angle en plastique blanc plié en 4
    Je compte aussi la refaire :
    - utiliser un arduino pour la connecter sous forme de shield
    - guide lumiére en bois (comme l'original)
    - configuration des effects en USB via le PC
    Si vous avez des questions n'hésitez pas !!
  21. #171
    fdamien12
    Tu as imprimé le motif sur un autocollant en papier blanc classique ?
    L'impression est-elle suffisamment opaque pour ne pas laisser passer de lumière à travers les zones noires ?
    Si oui ça m'intéresse, car je trouve que je me suis un peu compliqué la vie avec mes 3 transparents superposés (qui doivent donc être parfaitement alignés...)
    Impression laser ou jet d'encre ?
  22. #172
    Poseidon88
    Hey !
    Sérieux vous avez géré ! Super super ! Ca donne des idées.
    Moi je bosse sur la manière de réaliser cette horloge de façon très mince, c'est à dire une plaque alu de 8mm percée sur laquelle on vient coller la plaque de verre.
    L’électronique en CMS intégrée dans l'épaisseur de l'alu.
    A suivre...
  23. #173
    Max2craN
    Non l'autocollant a été réalisé par une boite d'enseigne publicitaire, la matière c'est du "blackstop" si je me souviens bien, c'est un autocollant très opaque. Ensuite avec leur machine ils ont prédécoupé les lettres, puis collé sur la plaque et retiré les lettre une à une. Le résultat est impeccable et cela ma couté quasiment rien.
  24. #174
    Poseidon88
    Bon à savoir ^^ Je vais demander à ceux qui sont près de chez moi voir ce que ca coûte
  25. #175
    invite32bcf386
    Bonsoir, je suis complétement épatée et admirative par le résultat, c'est Magnifique!!Malheureusement je suis plus que nulle en bricolage et en electronique...Je voulais savoir si vous ne vendiez pas cette magnifique horloge.
    Merci d'avance!
    Bonne soirée !
  26. #176
    fdamien12
    Citation Envoyé par lindaaache Voir le message
    Merci d'avance!
    Bonne soirée !
    Salut lindaaache,
    En ce moment, je n'ai pas du tout le temps de me mettre à la réalisation d'un deuxième modèle, mais il est prévu que je conçoive une deuxième version de mon réveil dans les 6 ou 8 mois qui viennent.
    Si l'horloge que j'ai faite te plaît (au format réveil, 18cm*12cm environ) et que ta demande est toujours d'actualité à ce moment là, je pourrai éventuellement en fabriquer une pour toi (sous réserve de ma charge de travail à ce moment là...).
    Citation Envoyé par Poseidon88 Voir le message
    Ton retour m'intéresse
  27. #177
    invite32bcf386
    Smile Re : [Projet] Horloge Qlocktwo faite maison
    Super!!!Je te laisse mon mail perso:########
    MERCI d'avance
    Dernière modification par gienas ; 30/07/2012 à 12h05. Motif: Supprimé coordonnées personnelles hors charte
  28. #178
    invite4ca40442
    Je suis également intéréssé, contacte moi par MP, stp
  29. #179
    Benzooo
    En farfouillant un peu partout, on peut tomber sur des réalisations similaires avec de nombreuses explications sur les différentes étapes:
    http://www.instructables.com/id/The-...sion/?ALLSTEPS
    http://www.instructables.com/id/The-...w-Up/?ALLSTEPS
  30. #180
    fdamien12
    Je remonte ce topic pour vous faire partager l'évolution des travaux de mon horloge-réveil version 2 .
    Cette fois ci, le CI sera totalement en CMS : des leds RGB 5050 sur une face, et le reste sur l'autre face. Il mesure 183 x 134 mm et je le ferai probablement faire chez SeeedStudio Fusion.
    Pour rappel, elle sera montée dans un cadre Ribba noir de chez Ikéa de 13x18cm (le même que la première) et elle embarque entre autres :
    - Une horloge RTC de chez Dallas
    - Un module pour lire du son depuis une carte SD
    - Un tuner FM à base de TEA5767
    - Un récepteur pour télécommande IR classique (38kHz).
    - Et d'autres choses si j'y pense !
    Les drivers pour les leds sont des registres à décalage avec générateur de courant constant intégré, ref TLC5927 de chez TI. Le µC est un PIC18F2550 et je compte mettre un port USB en face arrière pour pouvoir la flasher grâce à un bootloader.
    Je joins deux pièces jointes.
    Est-ce que d'autres personnes sont toujours sur le projet, ou tout le monde a terminé son horloge respective ?
    Dernière modification par fdamien12 ; 25/09/2012 à 21h38.
  1. antenne wifi faite maison
    Par invite74119562 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 10/06/2009, 18h00
  2. Hotte de labo faite maison
    Par horuse10 dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/03/2009, 05h58
  3. Alarme répulsive faite maison ...
    Par inviteae47369a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/12/2008, 20h46
  4. Installation ECS Solaire... faite maison
    Par invitea0601585 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 25
    Dernier message: 21/11/2007, 21h09
