[Projet] Horloge Qlocktwo faite maison - Page 8
Page 8 sur 12 PremièrePremière 8 DernièreDernière
Affichage des résultats 211 à 240 sur 334
  1. #211
    dualvsta2
    Re : [Projet] Horloge Qlocktwo faite maison
    Moins de sorties ça c'est sur
    Mais voila ma réflexion :
    Je suis assez sensible au scintillement.
    Par exemple, j'ai du mal a rester derrière les anciennes série 7 BMW qui ont des feux arrière à LED. Je perçois le scintillement et c'est très désagréable. ( aucune idée pour les nouveaux modèles ).
    Vous avez peut être l'impression que j'essaye de trouver une bonne excuse pour rouler vite et le doubler mais non
    Est ce que c'est le balayage qui fait cela ou une fréquence de découpage trop basse ? J'en sais rien.
    Mais comme faire un beau PCB de cette taille coute un bras, autant ne pas se planter.
    Ou pire, cela ne m’empêche pas de tenter un balayage par la suite pour réduire la consommation d’énergie.
    Mais si la persistance rétinienne permet de former une image complète, je me demande ce qu'il en est avec l'intensité lumineuse.
    Il faut peut être pulser un courant plus fort dans les LED pour que l'intensité lumineuse moyenne soit égale à un système sans balayage.
    Du coup on se retrouve avec une consommation a peu près égale.
    Je me trompe complètement ?
  2. #212
    dualvsta2
    J'ai pas mal avancé sur le routage.
    Par contre j'ai une question pour ceux qui ont réalisé l'horloge.
    Comment avez vous intégré le récepteur IR et le capteur de luminosité ?
    Sur le coté de l'horloge ?
    Derrière un caractère non utilisé pour afficher l'heure ?
    Merci pour votre aide
  3. #213
    seb-76
    Pour ma part le capteur de luminosité sera sur le dessus (non visible à l'oeil une fois accroché au mur) et le capteur infa... je me pose encore la question de son emplacement...
    Mais je compte mettre des capteurs sensitifs derrière le vynil donc... à voir
  4. #214
    dualvsta2
    Pour régler l'heure les capteurs sensitif ?
    Tu en est rendu ou dans ta réalisation ?
    Tu pars sur quoi en gros question électronique si c'est pas indiscret ?
  5. #215
    dualvsta2
    Voila en pièce jointe le routage en cours pour ceux que ça interesse.
    HDO.pdf
  6. #216
    seb-76
    Oui 2 capteurs sensitif pour le menu et les réglages
    Je part sur un AVR Atmel, puis 4 drivers LED MAX7219, j'ai une matrice 11x11 et 4 led dans les coins, je vais gérer ça en matrice 13x13
    J'en suis à la réception des pièces électronique... donc en pleine réflexion sur la conception du programme
  7. #217
    dualvsta2
    ok dac,
    Je n'ai pas du tout réfléchis à la programmation pour le moment
    J'espere ne pas avoir de mauvaises surprises avec le TLC5947...
    Concernant le réglage de l'heure, je me promenais sur Farnell pour essayer de trouver des touches tactiles sympa mais finalement je ne vais rien mettre.
    Je vais ajouter un module bluetooth pour régler l'horloge avec le smartphone. En plus c'est moins cher que 3 boutons !
  8. #218
    seb-76
    Je ne connaissais pas le TLC5947, il pourrai largement géré ma matrice !
    Je suis parti sur des MAX7219 car les librairies sont largement fonctionnelle...
    Pour le bluetooth c'est une bonne idée, mais je suis sous IOS donc je lâche l'affaire ^^
  9. #219
    dualvsta2
    IOS quelle idée
    Concernant le driver de LEDs, je ne sais pas ce qu'il en est avec Maxim mais avec le Ti, que du cms.
    Tu vas faire un ci aussi ou du câblage en l'air a partir d'un arduino ?
  10. #220
    seb-76
    Oui bah il en faut pour tout le monde
    Pour le driver LED, je suis en standard DIP, il y a aussi la taille SO plus petite avant le CMS
    Pour le cablage, je vais refaire une platine pour l'AVR (arduino en externe) et pour les drivers LED, 4 plaques déja acheté sur EBAY avec le contrôleur et les sorties
  11. #221
    dualvsta2
    Mais non, prend le Ti !
    Comme ça tu m'aideras en cas de galère
    J'ai commandé mes leds mais je ne devrais pas les recevoir avant plusieurs semaines.
    Il faudrait que je cherche une LED PLCC5050 histoire d’être sur de mon empreinte avant de lancer le CI en fabrication.
    Il faut aussi que je m'interesse à la mécanique maintenant mais la je suis perdu.
    Tu l'as fait sous illustrator ton vinyl ?
  12. #222
    seb-76
    J'ai déja reçu mes MAX... donc je reste la dessus pour le moment.
    Les LED 5050, font vraiment 5mm x 5mm
    Et il y a 3 LED dedans, soit 6 connexions par LED (3 + et 3-)
    Pour le Vinyl, je l'ai fait sous InkScape, et je viens de le faire découper.
  13. #223
    julicraps
    Bonjour la compagnie,
    Bon je dois vous dire les ptits Français qu'on est à la ramasse depuis longtemps...
    J'ai travaillé sur ce projet en partant sur la version de cedru, et je dois dire que ça n'a pas été facile.
    J'ai pu finir cette horloge en me rendant compte que j'avais fais fausse route. (le PCB de cedru pas excessif, mais l'achat de composant CMS pour un particulier, la complexité de soudure m'ont bien calmé et j'ai perdu pas mal de temps).
    Et j'ai commencé à surfer sur le net...
    ...je vous dis pas la claque...
    Pour toutes les personnes qui veulent faire ce projet proprement, c'est facile.
    Il vous faudra un budget d'environ 100 - 150 € (ceux qui peuvent faire moins, c'est bien pour eux).
    Et ensuite, allez voir du coté des Allemands, là vous allez voir qu'on est très loin. (en arrière
    Alors en premier, allez voir le maître: Christian Aschoff
    Le prof est sympa, motivé, et si vous voulez comprendre alors que vous n'y connaissez rien, il n'est pas avare en doc (faut traduire l'anglais ou l'allemand)
    http://christians-bastel-leben.blogs...label/QLOCKTWO
    Vous verrez qu'il y a un forum et que les Allemands sont dingues de cette horloge:
    https://groups.google.com/forum/#!forum/qlocktwo
    il a migré depuis quelques mois sur:
    http://diskussion.christians-bastel-laden.de/
    Pour ceux qui veulent pas trop se compliquer, y'a leuchtbildshop Fred est super sympa vous verrez qu'il y a des kits à DIY.
    Et enfin... et surtout
    pour ceux qui se demande comment faire le lettrage:
    http://www.plottflott.de/
    Voilà, je sais qu'il y a du commercial, et encore, lorsque vous verrez comme Christian Aschoff est super sympa et que l'argent n'est pas son objectif,
    vous comprendrez rapidement, qu'il faut pas se compliquer la vie pour cette horloge, et que toute personne motivée peut la réaliser.
    Voilà, j'ai pu réaliser 2 horloges (45x45 et 50x50), si j'avais eu ces conseils je m'y serai pris différemment (et j'aurai fais quelques économies :S
    c'est avec plaisir que je vous transmets ces bons tuyaux.
    Courage pour ceux qui sont dans les soudures, et pour ceux qui hésitez: FONCEZ
    Bien le bonsoir à tous,
    Julicraps, un Fr expat en Be
    Nom : IMGP0542 (Copier).JPG
Affichages : 383
Taille : 131,4 Ko
    Dernière modification par julicraps ; 29/01/2014 à 19h34.
  14. #224
    seb-76
    Sympa
    Je suis également les forums allemand... en effet ils sont bien avancé
    Tu est parti sur quoi en electronique ?
  15. #225
    Gérard
    Très cool les liens vers les forums outre-Rhin.
    Merci des tuyaux.
  16. #226
    julicraps
    Pour répondre à Seb-76,
    Concernant la partie électronique/programmation, je suis parti du kit de Christian: NachBau_V03 Kit (35€).
    mais tu peux aussi utiliser celui de Fred (Niko V3) de www.leuchtbildshop.net
    Toute la logique est contenue dans l'Atmega 328P-PU (Arduino), et c'est très simple à faire évoluer au besoin.
    Pour le principe:
    http://www.christians-bastel-laden.d...v1.4%20Web.pdf
    Tout est très bien expliqué, et c'est j'imagine la base de cours de Christian.
    De rien pour les liens
    Bon amusement.
  17. #227
    seb-76
    J'ai déja les composants et tout
    Je recherche plutôt les plans du modèle comme celui ci :
    http://www.christians-bastel-laden.d...UAL/index.html
    à base de MAX7219 pour driver la matrice...
    La base est la même, mais il me manque le câblage de la matrice sur les MAX.
  18. #228
    dualvsta2
    J'adore la couleur de leur pcb. Quelqu'un sait qui est le fabriquant?
    dualvsta2
    Bonjour a tous,
    Je suis presque pret a envoyer mon pcb en fabrication.
    Yen a t'il d'interessé pour avoir un circuit ou non ?
  20. #230
    Gérard
    Citation Envoyé par dualvsta2 Voir le message
    Bonjour a tous,
    Une question, tu fais faire où ?
  21. #231
    dualvsta2
    Je pense les faire chez makepcb. Les prix me semblent très compétitifs.
    J'ai envie d'essayer un vernis épargne noir.
  22. #232
    Gérard
    Je vais aller voir.
    Moi, je fais faire ici : http://www.util-pocket.com/
  23. #233
    dualvsta2
    Merci pour le lien mais tu l'avais déja donné il y a quelques pages et j'ai vu que les trous ne sont pas métallisés.
    Et mes vias sont en 1/10 de pouces
  24. #234
    Gérard
    C'est l'âge qui me fait répéter ...
    Pour les trous métallisés, je soude des queues de composants entre les faces. C'est moins pro mais aussi moins cher.
  25. #235
    dualvsta2
    Si il y a personne d'ici ce midi, je lance mon circuit tout seul comme un grand
  26. #236
    hassenb
    Hello dualvsta2,
    je viens de tomber sur votre projet et ca m'intéresse assez de faire la même chose que vous tous.
    J'ai des bases en électroniques qui datent un peu mais je vais essayer de rattraper mon retard en la matière. J'ai vu que tu avais fait un plan pour le circuit imprimé. Tu as deja commandé? Tu as fait le meme plan que celui de Christian Bastel?
  27. #237
    dualvsta2
    Alors oui malheureusement j'ai déjà envoyé mon CI en fabrication.
    Je crois n'avoir rien en commun avec Christian Bastel, j'utilise un autre microcontrôleur et d'autres drivers LED pour le défi de tout réaliser moi même avec les fonctions de mon choix ( Bluetooth, USB, batterie )
    J'ai envoyé mon pcb en Chine alors je ne devrais rien avoir avant un bon 3-4 semaines.
  28. #238
    hassenb
    Ok je comprend. Je me suis renseigné sur les CI pour prototypes et ça me semblait bien au début mais au final je pense que ça va vite être un travail plus "sale" et moins fini qu'un vrai PCB a faire faire. Je vais essayer également de mon coté de monter un truc sympa dans un ordre de prix raisonnable (objectif moins de 100€ au final).
  29. #239
    dualvsta2
    Oui ba j'en suis arrivé à la même conclusion que toi
    Le câblage ça m’ennuie et la mécanique c'est pas mon fort.
    Je me suis donc résigné à faire mon propre PCB qui couvrira la surface totale de mes lettres.
    Par contre je pense que je n'arriverai pas sous les 100€.
    J'ai fais deux PCB. Si j'arrive à faire quelque chose de propre et bien fini, j'en offre une à mon papa
    Donc en gros, pour deux PCB, j'arrive + ou moins à 100€ le pcb avec les frais de port, composants et LED.
    Il me reste a trouver ce qu'il faut pour la mécanique.
    Par contre si tu passes à un PCB plus artisanal sans trous métallisés, tu peux t'en tirer pour beaucoup moins cher que moi.
    Tu sais déjà sur quelle base partir en électronique que je me sente moins seul avec mon 18F et mes drivers Ti ?
  30. #240
    hassenb
    la seule chose dont je me souvienne en électronique est l'utilisation d'un PIC, 16F ou 18F (merci a mon prof d'IUT!), donc je voulais partir sur ce domaine là.
    Apres je ne sais pas si c'est la meilleure chose pour ce type de projet donc je suis en pleine phase de recherche en regardant ce qui a été fait ailleurs. Je suis étonné quand tu me dis 100€ le PCB + composants, je m'attendais a moins cher, non?
  1. antenne wifi faite maison
    Par invite74119562 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 10/06/2009, 18h00
  2. Hotte de labo faite maison
    Par horuse10 dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/03/2009, 05h58
  3. Alarme répulsive faite maison ...
    Par inviteae47369a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/12/2008, 20h46
  4. Installation ECS Solaire... faite maison
    Par invitea0601585 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 25
    Dernier message: 21/11/2007, 21h09
