petite question accus
    invite5efe5f14
    Bonjour, j'aimerais savoir si je fabrique une batterie (plusieurs accu relier) donc 3x1.5=4.5v et que je veuille utiliser cette batterie comme batterie de secoure usb pour téléphone portable, psp, mp3, mp4 etc
    voila mes questions:
    4.5v es ce suffisant ou trop en suite 3pile aa donnent quel amperage es ce suffisant ou trop ?
    si le voltage et ou l'ampérage est trop élevé que faire peut on utiliser des résistance ? si oui de quel puissance?
    comment recharger cette batterie peut on utiliser un port usb ou une prise 220v vers usb
    merci pour vos réponses
    Ouk A Passi
    Re : petite question accus
    Je ne connais pas d'élément dont la tension nominale soit 1,5V.
    J'ai été confronté au même problème.
    Pour une somme relativement modique, il existe de petits boitiers recevant 2 piles au format "AA" (R6) qui sont prévus pour recharger via USB les appareils concernés.
    Cdlt
    Dernière modification par Ouk A Passi ; 07/07/2010 à 00h11. Motif: Oups! J'y avais mis des accus Ni-Mh qui sont complètement "out of duty" aujourd'hui !
    macdam
    les élements d'accumulateur ont une tension de 1,2 volts ce qui ferait 3,6 volts avec 3 élements.
    Quelle est la tension de la batterie de tes différents appareils?
    invite5efe5f14
    la tension de mes appareille alors une psp 3.6v 1600 1800mah je crois un portable samsung f480 je sais pas un mp4 je sais pas mais il a la méme batterie qu'un nokia 6131
    tout ses appareille peuvent étre recharger via port usb d'un pc donc je pense que si on donne les méme caracteristique qu'un port usb d'ordi ca doit marcher non?
    macdam
    s'ils se rechargent tous sur port usb,toutes les batteries doivent tourner autour de 3,6 volts,la tension d'un port usb est de 5 volts.
    Ensuite il faut determiner la capacité de tes accus pour avoir une autonomie plus ou moins longue.
  1. Petite question
    Par invite95c1c113 dans le forum Chimie
    Réponses: 19
    Dernier message: 23/01/2011, 18h40
  2. Petite question
    Par meumeu777 dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/10/2008, 23h36
  3. question pour charger deux accus en serie
    Par invite083f9464 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 11/05/2008, 10h16
  4. petite question pour petite réponse
    Par inviteb3540c06 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/06/2007, 15h08
  5. Petite question d'orientation (enfin pas si petite)
    Par invitee7b055f6 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 02/11/2006, 17h47
