Variateur de vitesse Moteur AC
    invitefc79250f
    Bonjour !!
    Je voudrais savoir comment faire pour faire varier un moteur 16 V AC ???
    Je sais faire varier un moteur DC mais Pas AC !!!
    Comment puis je faire ?
    Quelqu'un peut il m'aider?
    invite1c383cd3
    Salut
    Bon deja, donne plus de details sur le moteur.
    Si c'est un asynchrone, il te faut un variateur de frequence.
    Si c'est un synchrone... ben pareil ... enfin en gros.
    Dagda
    invitefc79250f
    C'est un petit moteur de type synchrone 16 Volts.
    invite1c383cd3
    :P
    Nombre de fils... il faut te tirer les vers du nez dit moi
    Dagda
    invitefc79250f
    Deux fils !!!!
    Lol!!!!!!!!! :P
    invite1c383cd3
    VALA!!!!
    Bon alors maintenant on va faire une tite recherche....
    Google... bof pas grand chose a part en 230V :?
    Velleman... pas grand chose non plus
    Mais un truc qui m'interpelle... synchrone avec 2 fils??? c'est quoi ce moteur
    Je regarde sur le catalogue selectronic mais il n'ont que pour des pas a pas 4 fils mini...
    Regarde sur www.abcelectronique.com
    Dagda
    invitefc79250f
    Voici le moteur en question si cela peut vous servir !!!
    http://www.arcaneloisirs.com/fr/prod...dProduit=11857
    invite1c383cd3
    C'est un moteur synchrone ca????? un truc de loisir il tape dans le synchrone????? en plastique????
    Permet moi d'avoir un doute
    Je n'ai pas dit que ce n'etait pas possible mais.... je doute.
    Dagda
    invitefc79250f
    Citation Envoyé par Dagda
    Dagda
    Donc c'est pas possible ??? Pas de variation envisageable ??
    invite1c383cd3
    Sisi mais seulement je trouve etrange qu'un moteur synchrone n'ai que 2 fils (moteur continu???).
    Mais peut etre que c'est possible... seulement je ne vois pas l'interet si c'est pour faire tourner une roue de decoration d'avoir une precision de synchrone... un moteur DC suffit largement.
    Dagda
    invitefc79250f
    Tout a fait d'accord avec toi !!!
    Mais bon la maquette était livré avec le moteur ! Je l'ai branché sur un transfo 16V CC pour voir mais pas de fonctionnement !! J'ai trouvé un trabsfo 16V ac et là ca fonctionne !!! Pour obtenir un réalisme parfait avec ma maquette il me faudrait pouvoir faire varier la vitesse de ce foutu moteur !!! Quel bordel !! Quelqu'un a une solution ?
    invite1c383cd3
    Si c'est un CC ce n'est pas dur du tout
    il fait combien en amperage?
    Dagda
    invitefc79250f
    C'est un moteur qui a besoin de 60mA mais je suis sur que c'est un moteur ac car avec un transfo dc il ne fonctionne pas et sur un transfo ac c'est bon !!!
    invite1c383cd3
    60mA??? bohhhh!!! c'est peanuts
    Ben, potar en serie ... ca devrais aller prend en un de "puissance" histoire de ne pas avoir de surprise, mais avec 60mA ca devrait aller.
    Dagda
    invitefc79250f
    Dagda
    Merci beaucoup Dagda pour tes precieux renseignement !!! @ + tard
    invite1c383cd3
    Prend un potar bobiner 3W (voir 2W) ... ca coute un peu chero mais au moins tu est penard par contre pour la resistance... 100 ohms devrait aller.
    Tien nous au courant... sans jeux de mots.
    Dagda
    invitefc79250f
    Ca ne fonctionne pas mais je m'en doutais un peu !!!!
    On m'as dit que je devrait surement faire varier la fréquence qui ferait varier la vitesse du moteur AC !!
    Quelqu'un peut il m'indique comment procéder ou un site ou est proposé un montage correspondant à mes exigences ????
    Rappel:
    Je cherche à faire varier la vitesse d'un moteur 16Vac 60mA synchrone à 2 fils
    invite1c383cd3
    Lut!!
    Ben variateur de frequence tu vas t'amuser... je te conseil fortement de changer de moteur pour un CC et de faire varier alors la vitesse par le potar cite plus haut...
    ops: mes excuses pour cette infos totalement ridicule...
    Dagda
    invited82c8d16
    Salut les gars
    Pour le moteur tu peux essayer un truc :
    tu prends une alim continue 16 Volt
    tu réalises un petit montage astable avec un NE555 ou un ampli op à rapport cyclique 50% et fréquence variable autour de 50 Hz,
    tu alimentes avec un transistor en collecteur ouvert ou un petit ampli audio
    et normalement ça doit te faire varier la vitesse...
    pour info un moteur synchrone est réversible c'est à dire que si tu entraine l'axe de sortie tu génères une tension comme un alternateur... "donc si ta charge est entrainante (inertie) met une diode en série sinon tu grilles ton transistor."
    dans ton moteur il y a un aimant permanent et deux bobines decallées qui produisent un champ tournant tu risques d'avoir un problème au démarage
    si tu essayes de démarrer trop doucement ...
    Voila tout bye bye
  1. variateur de vitesse MOTEUR CC 24V/10 A
    Par chirvane dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/05/2007, 21h19
  2. Moteur asynchrone a variateur de vitesse
    Par invite47810f95 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/01/2007, 14h50
  3. Variateur de vitesse moteur 12-16 VAC 60 mA
    Par invitefc79250f dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/11/2005, 22h00
  4. variateur de vitesse moteur cc 12/14v, 1 ou 2 A
    Par invite121a8fa9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/11/2005, 22h12
  5. Variateur de vitesse moteur
    Par Lycaon dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/01/2004, 07h07
