Réalisation d'un compteur.
    MisterCyp59
    Je débute en électronique et je voudrais réaliser un compteur incrémenté par un bouton poussoir.
    J'ai trouvé un schéma sur un site mais je n'arrive pas à acheter les composants ^^.
    Voici le schéma :
    Lien supprimé
    Donc il me faudrait un CI ( sur le schéma il met un 4033 mais je ne le trouve pas en faite)
    Merci de m'aider.
    Dernière modification par gienas ; 30/10/2010 à 22h45. Motif: Supprimé le lien vers serveur tiers
    MisterCyp59
    Re : Réalisation d'un compteur.
    EDIT: image mise en pièce jointe :
    inviteaff3b9a6
    Citation Envoyé par MisterCyp59 Voir le message
    quel est votre problème exactement
    vous voulez remplacé le 4033 par des porte logique ou quoi §
    inviteaff3b9a6
    une 2éme petite question §
    ce compteur compte combien et quoi § progressif de quel nombre vers quel nombre
    MisterCyp59
    Citation Envoyé par farouk_alger Voir le message
    je veux réaliser un compteur incrémenté de 1 à chaque appuie sur le bouton poussoir. Et je voudrais aller jusque 11 donc il faudrait 2 afficheurs.
    Mais en cherchant sur Conrad, je n'ai pas trouvé de CI 4033 donc je voudrais savoir par quoi je pourrais le remplacer ?
    inviteaff3b9a6
    vous êtes besoin d'un table des états
    il y aura 3 bits
    vous commencez par la suite
    N état présent état futur bascule D ou-bien bascule Jk
    0 0000 QQQQ ---- ----
    1 0001 0010
    2 0010 0011
    3 0011 0100
    4 0100 0101
    5 0101 0110
    6 0110 0111
    7 0111 1000
    8 1000 1001
    9 1001 0000
    10 QQQQ QQQQ
    11 QQQQ QQQQ
    * après le remplissage du table il faut définir les états filles "Q"
    comme tu veux avec les deux types des bascules soient D ou Jk
    ensuite Dessiner le graphe des états et après vous trouvez un seul problème avec l'élimination du premier état le zéro ..utiliser le reset
    donc chaque touche représente un ordre de progressivité
    apres tous ça vous tracer votre circuit avec les entrer que tu choisis
    si le 1 ou bien l'état inverse le 0 et bien sur l'horloge
    Qristoff
    Animateur Électronique
    il y aura 3 bits
    1 0001 0010
    2 0010 0011
    3 0011 0100
    4 0100 0101
    5 0101 0110
    6 0110 0111
    7 0111 1000
    8 1000 1001
    9 1001 0000
    10 QQQQ QQQQ
    11 QQQQ QQQQ
    N'importe quoi, c'est pas ce qui est demandé...
    Pour le 4033, il y a son petit frére le 4026. La différence porte uniquement sur le mode de blanking (c'est à dire extinction). Pour le 4033, le ripple blanking est utilisé lorsque plusieurs compteurs sont utilisés en cascade et que par soucis d'économie d'énergie on ne souhaite pas afficher les zéros non significatifs. (par exemple pour quatre compteurs/afficheurs, on aura "0002" sans blanking et " 2" avec blanking).
    Cette fonction est "manuelle" sur le 4026 et s'applique à l'afficheur complet (de 0 à 9 et pas uniquement "0"), ça s'appelle "Display enable".
    Pour ajouter un digit est compter jusqu'à 11, il suffit de rajouter un compteur et un afficheur, puis relier la sortie "Carry" du premier compteur (unité) à la clock du second (dizaine).
    Une petite remarque sur le schéma proposé. Je conseille d'utiliser un circuit "antirebond" à porte Nand (bascule RS) au lieu de brancher directement le poussoir sur l'entrée compteur (même s'il y a une capa en parallèle sur le poussoir....)
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    jlcms
    inviteaff3b9a6
    Citation Envoyé par Qristoff Voir le message
    ah § j'ai pas compris
    Good Luck
    MisterCyp59
    Merci pour votre réponse mais en faite je suis en terminale S SI et je n'ai pas encore vu pour faire des anti-rebonds, donc vous pouvez me montrez le cablage avec des bascule RS svp.
    Merci pour votre aide !!!
    Qristoff
    MisterCyp59
    merci.
    En faite je viens de penser à un truc :s ^^. Au lieu de mettre un bouton poussoir, je voudrais mettre un capteur qui détecte le passage d'une balle. Je dois utiliser quoi comme capteur ?( IR, UltraSon ?)
    Qristoff
    balle de ping pong, balle de tennis, balle de fusil ?
    ftorama
    Je parierais sur bille de Paintball ou d'Airsoft
    Quand un homme a faim, mieux vaut lui aprendre à pecher que de lui donner un poisson.
    indri
    Tu les trouves sur farnell aussi
    Là où va le vent...
    MisterCyp59
    Citation Envoyé par ftorama Voir le message
    hé non c'est pour une balle de baby-foot .
    Qristoff
    tu peux utiliser une petite barrière infra-rouge à intégrer dans le couloir de retour des balles (si le baby le permet) mais comment vas tu faire pour compter les "demi" ?
    MisterCyp59
    ba normalement en compétition les "demi" ça compte comme un but donc on va appliquer les règles officielles on va dire lol.
    Mais le problème moi c'était pour les "gamelles " :s ^^.
    Qristoff
    Ah oui c'est un probléme ! fô réfléchir....
    MisterCyp59
    Mettre un bouton poussoir pour incrémenter manuellement ?
    Qristoff
    je finis par penser qu'il faut utiliser un revetement spécial pour l'intérieur de la cage. Un film faisant office de peigne de contact un peu dans ce style http://www.google.fr/imgres?imgurl=h...26tbs%3Disch:1
    princesofien
    je n'ai pas tout vu mais ça me rappel un montage que j'ai fait pour mon neveux: Compteur/ décompteur sur 4 digits avec clavier d'initialisation, déclenchement d'un relais et une entrée de modules (barrière IR, Timer...) je vais essayer de le retrouver...
    MisterCyp59
    Merci pour votre aide .
    J'espere etre capable de fr le montage puis de le comprendre aussi. Mais pour l'instant ca va .
    MisterCyp59
    Citation Envoyé par princesofien Voir le message
    Alors vous l'avez retrouvé?
    merci pour votre aide
  1. réalisation d'un compteur
    Par invite325691d6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/04/2008, 22h45
  2. Réalisation Compteur à rebour spécial..
    Par inviteb3e3079f dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/03/2007, 23h57
  3. Réalisation d'un compteur-décompteur à affichage 7 segments
    Par invitec2687759 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/03/2007, 11h31
  4. Réalisation d'un oscillo basique sur PC à partir d'un multimètre
    Par michel5002 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2007, 20h15
  5. Réalisation d'un Compteur Geiger
    Par invite4ab1a223 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/06/2006, 23h08
