Fabrication boitier afficheur
    invitea905aa05
    je cherche à fabriquer un boitier composé d'un bouton ON/OFF
    avec un afficheur.
    Par exemple j'aimerai que l'afficheur affiche "123" sur OFF
    et "456" sur ON.
    Je veux monter sa dans ma voiture mais je ne sais pas comment faire.
    Il me faut juste deux messages activer par le bouton puis c'est tout...
    Comment puis-je faire cela ?
    DAUDET78
    Re : Fabrication boitier afficheur
    Bonjour yostone et bienvenue sur FUTURA
    Je ne vois pas trop la finalité du truc ...
    Citation Envoyé par yostone Voir le message
    l'afficheur affiche "123" sur OFF et "456" sur ON.
    Si c'est avec des afficheurs 7 segments, tu mets un paquet de diodes 1N4148 (pour chaque segment) reliées au pôle NO et NF de ton inverseur On/Off par un paquet de résistances
    J'aime pas le Grec
    PIXEL
    j'allions le dire....
    une matrice à diodes , pour faire pédant
    invitea905aa05
    Enfaite je vous explique,
    je possède une Subaru préparée et j'ai le choix de 2 modes
    de puissances via un interrupteur... et pour etre sur du mode
    actuel j'aimerai bien joindre un afficheur qui me dit exemple :
    "Mode A" ou "Mode B"
    Mais il est vrai que je ne suis pas fort en électronique... je suis
    électricien donc si vous avez un plan ou autres pour m'aider...
    Merci encore
    DAUDET78
    Ce n'est pas des chiffres .... mais des lettres que tu veux afficher?
    Ou alors sur un 7 segments un "A" (majuscule) ou un "b" (minuscule) ?
    Entre les deux :
    • il y a 4 segments toujours allumés ( donc 4 résistances de 1K)
    • il y a 2 segments de plus pour un "A" ( donc 2 résistances de 1K sur un coté de l'inverseur)
    • il y a 1 segment de plus pour un "b" ( donc 1 résistances de 1K sur l'autre coté de l'inverseur)
    J'aime pas le Grec
    invitea905aa05
    Avant de commencer déjà, merci à vous pour les réponses.
    Je vais être plus précis car je suis trop vague...
    Sur ma voiture grâce a un interrupteur j'ai le choix entre 2 cartographies différentes... Une pour rouler avec du SP98 et l'autre pour rouler avec du bio-ethanol E85.
    L'idée est via un boitier équipé d'un afficheur + interrupteur
    j'aimerai pouvoir déjà valider l'une ou l'autre cartographie donc
    avec un contact de l'inter NC ou NO peut importe puis
    pouvoir afficher le mode en cours via l'afficheur genre
    "SP98" "E85"
    Je ne vous cache pas que je n'y connais rien niveau matos en électronique mais je sais souder et assembler les composants...
    Donc enfaîte j'aimerai avoir la liste des composants à prendre
    et le schéma pour la réalisation... Je sais que j'en demande beaucoup mais j'aimerai bien faire cette réalisation...
    Merci encore à tous.
  1. Réponses: 23
    Dernier message: 25/02/2011, 12h12
  2. Boitier CPL
    Par gdm dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 07/08/2009, 08h18
  3. afficheur lcd en afficheur 7 segment
    Par invite3cc40cdb dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2008, 09h43
  4. Fabrication de boitier
    Par invite03585645 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/08/2007, 13h24
  5. boitier
    Par invite244edd7e dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 21/07/2005, 16h16
