Calcul de résistance ? sur alimentation
    stephane85
    Je suis en train de modifier une alimentation, mais je recherche comment sont calculer les résistances R5 R6 et R9.
    Merci pour votre aide.
    DAUDET78
    Re : Calcul de résistance ? sur alimentation
    R9=330
    Tu as les valeurs de R11 R12 P1 R13 et R14 ?
    J'aime pas le Grec
    stephane85
    Toutes me excuses, j'ai oublié de vous donner les valeurs actuelles.
    R9 = 270 Ohms
    R5 = R6 = 2.7 K.Ohms
    R12 = R14 = 2.2 K.Ohms
    R13 = 18 K.Ohms
    R11 = 8.2 K.Ohms
    P1 = 10 K.Ohms
    J'aimerai modifier cette alimentation en 35 Volts au lieu de 40V avec un transfo de 30V en entrée au lieu de 35 Volts.
    J'ai donc R5 = R7 = ?
    R9 = ?
    P1 remplacé par une résistance fixe de 9.1 K.Ohms
    et R13 par 9.1 K.Ohms aussi.
    Les autres valeurs sont identiques,
    Ce qui me donne 35V normalement d'après les calculs que j'ai trouvé.
    Mais mes compétences ne sont pas extraordinaires dans ce domaines, j'arrive à comprendre, mais pour les calculs c'est autre choses.
    J'aimerais aussi doubler le HEXFET, est ce que je garde les mêmes valeurs ?
    DAUDET78
    Tu gardes toutes les valeurs sauf pour R13 que tu recalcules pour que la tension sur C18 puisse varier de 22 à 24V pour P1=0 et P1=Max
    Citation Envoyé par stephane85 Voir le message
    et avec l'erreur sur les TL431 et les résistances ... tu vas avoir 35,000000V ?
    Dernière modification par DAUDET78 ; 08/08/2011 à 12h45.
    J'aime pas le Grec
    stephane85
    Merci pour ces renseignements
    invite2456801e
    Je possede une alimentation électronique qui alimente des spots.
    Une résistance a rendu l'ame mais je ne comprends pas son code couleur.
    Pouvez vous m'aider ?
    Noir Rouge Rouge Gris Or
    trebor
    Dernière modification par trebor ; 07/01/2012 à 20h46.
  1. Calcul de resistance
    Par invite13abfe99 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/01/2010, 19h36
  2. Problème de calcul de résistance Rd sur un FET
    Par invitecbe21d32 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/03/2009, 20h18
  3. [Blanc] LL Arthur Martin- AW2100AA : Fils alimentation résistance arrachés.[résolu]
    Par invite0fc04775 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/02/2009, 12h59
  4. alimentation stabilisé (2N3055) et resistance de base?
    Par alexglvr dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/09/2007, 20h32
  5. asf 2643 - alimentation resistance -
    Par invitec44953f2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/10/2005, 21h29
