programmation serrure codée
    invite34bf97c5
    Cool programmation serrure codée
    Bonjour à toutes et à tous
    Je cherche a programmer un pic16F690 pour un système a serrure codée
    Pour gérer tous ce beau monde, j'ai pris un 16F690 .
    voici un Schéma du clavier, avec les indications des pins, des entrées sorties et sur quelles broches du PIC elles sont
    Schéma : Supprimé le lien externe.
    Résistance de pull-down sur les entrées
    J2 est le connecteur pour le Pic-kit2
    K1 est un relais qui permet la fermeture d'un circuit de puissance ^^
    mon problème est la lecture du clavier par le PIC :/
    Je précise que je travaille sur MPlab et je compile via un pickit 2 :P
    Je vous donne la base du code où j'ai expliquer chaque fonctions en commentaires à ouvrir avec le bloc note : Supprimé le lien externe.
    si vous êtes intéressé pour avancer un peu plus le système ^^
    Voici le 'Cahier des charges'
    -valider en appuyant sur dièse
    -mettre un Code dans la EEPROM (void new_code) Après avoir rentré le bon code puis avoir tapé sur étoile, vous pouvez rentré un nouveau code
    -annuler une saisie après 10 secondes si elle 'est pas terminé/validé
    -si il y a plus de 4 chiffres saisies le système prend le 5 eme comme un nouveau code (exemple je rentre 51932 le système comprend : 2 )
    -si il y a 3 codes erronées le système est bloqué pour 30 secondes
    Indication: Led orange = porte verrouillé (état initial)
    Led rouge = code faux -> Led orange allumé si Led rouge l'est aussi bien entendu ^^
    Led verte = code bon -> Led rouge & orange à 0 obligatoirement
    Si vous avez besoin de quoique ce soit comme information n'hésitez pas
    Dernière modification par gienas ; 06/04/2012 à 16h13. Motif: Supprimé les liens externes non admis.
    invitee05a3fcc
    Re : programmation serrure codée
    Tu n'as pas autre chose pour envoyer tes fichiers ?
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    invite34bf97c5
    je cherche ta touche éditer mais... fin bref bah du coup je met l'image en pieces jointes ici Nom : schéma.jpg
Affichages : 175
Taille : 64,9 Ko
  1. Serrure codée
    Par invite4d4c26bf dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 01/06/2011, 17h58
  2. Serrure codée
    Par invite33d6eead dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 28/04/2010, 21h09
  3. serrure codée
    Par invite691a932a dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/01/2009, 16h26
  4. Serrure codée
    Par invite1e65c9f7 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 21/01/2007, 17h14
  5. Serrure Codée
    Par invite29a061a3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/12/2006, 20h02
