Aide montage electronique
    t0ny-77
    Bonjour a tous,
    Pour un montage Electronique a base d'une pile 9V j'aimerais savoir quel composant je doit prendre.
    Hélas je n'y connais rien avec tout les interrupteur qui existe.
    Il me faudrait des choses très simple a savoir :
    - Interrupteur a levier (juste le choix entre on/off, c'est a dire en haut ou en bas)
    - Interrupteur a poussoir (juste soit on/off en appuyant dessus)
    - Interrupteur a bascule (pareil on/off en basculant)
    - Un electro aimant (des qui reçoit le +, l'aimant est désactivé)
    - Une interrupteur a contact. (des qu'il reçoit le + c'est a dire des que les lamelles ne se touche plus, il laisse passer le courant)
    Donc voila, tout ça qui fonctionne avec une pile 9V.
    Pensez vous pouvoir m'aider ? comme cela je peut passer commande en ligne car je n'ai pas de magasin spécialisé a coté de chez moi.
    Merci beaucoup !
    PS: sur l'ensemble des composants j'ai que un cable + qui viens se branché des deux coté, mise a part l'electro aimant qui a un pole + et un pole - surement normal je pense. Merci !
    gcortex
    Re : Aide montage electronique
    C'est du charabia. Que veux tu faire ?
    D'après ce que j'ai compris, tu auras besoin d'un relais
    t0ny-77
    Lol.. oui je n'ai aucune notion dans l'élèctronique.
    Je veux juste faire un circuit avec différents interrupteurs qui laisse ou non passé le courant donc je pense a de simple ON/OFF mais le tout qui fonctionne sous une pile 9V
    Je n'ai pas besoin de relais car quand je fait le branchage (mise a part l'electro aimant et contacteur a contact) a l'aide de simple câble et dominos sa marche...
    luc_1049
    Cela n'a rien d'électronique !!!!
    Quelques interrupteurs, une pile , un électro aimant .
    Sans schéma je ne pense pas pouvoir vous aider !
    MAIS avec une lecture rapide des interrupteurs de récupérations devraient faire l'affaire ....
    t0ny-77
    Sans l'electro aimant ni le contacteur a contact car je ne les ai pas en ma possession
    t0ny-77
    Ah lol...
    En effet c'est peut être juste de l’électricité alors ^^
    Puis je t'envoyé le schéma par mail ?
    DAUDET78
    Citation Envoyé par t0ny-77 Voir le message
    Tu mets le schéma ici http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    J'aime pas le Grec
    gcortex
    Mets ton schéma ici. C'est pour un piège à souris ?
    combien ta pile doit elle durer ?
    Une table de vérité ? un chronogramme ?
    Sans savoir le but ou un minimum d'info, impossible de t'aider.
    PS : un relais c'est un mini contacteur
    Dernière modification par gcortex ; 24/05/2013 à 12h15.
    t0ny-77
    Voici en PJ le schéma
    indri
    C'est juste un doublon d'ici
    Tu vas sur gotronic/rs/farnell/etc. et tu prend n'importe quel interrupteur et nimporte quel bp (tous accepterons 9V normalement)..tu prend un buzzer qui accepte 9V
    Peut-être l'électroaimant, tu auras peut-être du mal à trouver!
    Là où va le vent...
    t0ny-77
    J'y peut rien que de faire un doublons, je n'aurais pas dut intitulé mon sujet comme ça.
    Car c'est comme un jeux de société que je jouais étant petit par de simple passage de cable interrupteurs etc... Rien de malsain..
    Mais niveau interrupteur il y en a plein, polaire, bipolaire etc...
    Si je met des liens ici se sera possible de me confirmer si c'est bon ou pas ?
    Merci beaucoup
    f6exb
    Tu as ici des illustrations qui permettent d'identifier les composants :
    http://forums.scenario-paintball.com...d/page__st__20
    http://www.robertix.com/telechargeme...ctronic-06.pdf
    t0ny-77
    Merci pour ses liens, en effet pour le électroaimant en 9v c'est compliquer.
    Avez vous une idée par quoi je peut le remplacer ?
    Enfaite après avoir passer les 3 étapes avec succès l'electroaimant déverrouillais la boîte ou se trouve l'interrupteur général, pour pouvoir couper le système.
    t0ny-77
    J'ai fait une liste de se que j'aurais éventuellement besoin sur Conrad,
    Pouvez vous me dire si cela est bon pour le moment ?
    En ce qui concerne l'actionneur, si la lamelle appuie sur le petit bouton cela fait passer le courant c'est bien ça ? si sa n'appuie pas rien ne ce passe ?
    J'hésite avec un microrupteur sinon :
    http://www.conrad.fr/ce/fr/product/7...erry-D45U-V3LD
    Je veux que en faite, il y a une sécurité pour ne pas soulevé la plaque, dans le cas ou on soulève la plaque la sirène se déclenche.
    Merci !
    t0ny-77
    luc_1049
    Vous pourriez utiliser des interrupteurs électriques tels ceux utilisés pour les installations de maisons, vous devriez en trouver pas cher dans des vide greniers!
    Si l'esthétique ou l'encombrement vous importe peu.
    t0ny-77
    Merci pour l'astuce, mais je suis limité en place. Et niveau esthétique il faut que sa soit sobre tout de même.
    Mais l'idée était bonne ! Merci
  1. Aide montage électronique
    Par RipX dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 14/03/2013, 14h05
  2. Aide montage électronique 5 Ampoules
    Par antoninelghozi dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/11/2011, 15h40
  3. aide pour montage electronique
    Par invitea2fc52f7 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 17/09/2006, 21h38
  4. aide montage electronique
    Par invitea01ec05b dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2006, 22h07
  5. aide pour un montage electronique
    Par invite86e8bebf dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/03/2006, 16h13
