Fabriquer une enceinte portative !!!
    titus06
    Alors voila je me lance dans ce projet parce que ça fait longtemps que j'y pense, et aujourd'hui je me lance...
    Donc ça sera une enceinte autonome en énergie avec un port jack et une option bluetooth grâce a une oreillette bluetooth que l'on va me donner.
    Pour construire cette enceinte je vais utiliser:
    -1 tubes de PVC et 2 angles de 45° (PVC aussi)
    -un ampli 2x10w (http://dx.com/p/vma2016-2-10w-audio-...3#.UvFRyIZWxLc
    -2 interrupteurs
    -une poignée
    -2 HP de 40w et de 90 dB
    -un boitier de 4 ou 6 piles ( lr6 )
    Donc, il y a des pièces jointes pour voir ce projet que j'ai réaliser en 3d
    Pour finir je ne sais pas si mon ampli correspond bien aux types d'haut parleurs ?
    Je n'ai pas encore choisi définitivement les HP donc si vous avez des suggestions je suis preneur ?
    Je sais pas si je suis bon au niveaux de l'alimentation ?
    Merci d'avance a tout ceux qui pourront me répondre et j’espère que mon sujet est intéressant pour les bricolos qui passeront par la
    Dernière modification par titus06 ; 04/02/2014 à 21h16.
    Dr_H2O2
    Re : Fabrique une enceinte portative !!!
    Salut, d'après la datasheet du VMA2016, tu peux utiliser un HP égal ou supérieur à 4Ohm. Par contre peut-être réfléchir à une autre alimentation, les LR6 ne vont pas faire long-feu si tu comptes utiliser ton montage à pleine puissance.
    Dernière modification par Dr_H2O2 ; 04/02/2014 à 22h11.
    titus06
    Merci a ta réponse si rapide Dr_H2O2
    Tu me recommanderais quelle caractéristiques d'enceintes ?
    Et au niveau de l'alimentation a ton avis je devrais prendre plutôt une batterie ? 6v ? 12v ?
    Dr_H2O2
    Sachant que l'ampli est un 2x10W, autant prendre alors 2 enceintes de 10W 8Ohm (l'ampli est donné comme 2x10W pour 8Ohm) , ça se trouve vraiment partout.
    L'alimentation doit être comprise entre 10 et 22V, donc une batterie 12V peut convenir, à voir avec ton projet, rapport poids/énergie/complexité
    titus06
    Merci de ta réponse !
    Je voulais savoir justement si j'augmente le nombre de watts des HP mais avec peut être 90 dB ,est ce que le son sera plus fort ?
    Dernière modification par titus06 ; 04/02/2014 à 22h35.
    Dr_H2O2
    Citation Envoyé par titus06 Voir le message
    Je voulais savoir justement si j'augmente le nombre de watts mais avec peut être 90 dB ,est ce que le son sera plus fort ?
    Augmenter le nombre de watt ? c'est à dire ?
    Je te rassure, 20W ça crache déjà beaucoup et c'est largement suffisant pour sonoriser une pièce ou un extérieur.
    titus06
    Le nombre de watt des HP, est ce que vous auriez un sites ou vous êtes sur de la fiabilité des HP ? et/ou des enceintes en particularité ?
    Ensuite pour la batterie, saurait vous calculer a peut prés la consommation de ce montage pour choisir l’ampérage de la batterie ?
    Dr_H2O2
    Si tu as des HP de 1000W mais que l'ampli ne délivre que 20W, tu n'auras que 20W, c'est l'ampli qui "décide" de la puissance en sortie.
    Tu peux récupérer des HP dans des veilles enceintes d'ordinateurs, ou de la petite HiFi, c'est souvent jeté... Sinon je n'ai pas trop de site.
    Pour la batterie, compte 15W en moyenne, à 80% d'efficacité max et sous 12V:
    15/12/0.8=1.5
    Donc si tu veux une autonomie de 2h, compte au moins 3Ah sous 12V.
    titus06
    merci pour ses information !!!
    juste une dernière question : Est ce que si j'allume l'ampli pour écouter de la musique en la chargeant ( en 2 Ampère je crois ) ça risque de l’abîmer ?
    Dr_H2O2
    En chargeant la batterie ? Non, tout ce qui peut se passer c'est que l'alimentation (de charge) est trop faible pour alimenter l'ampli allumé, la batterie viendra alors "l'aider"
    titus06
    ok merci et je voudrais mettre un deuxieme petit ampli en derivation sur l'entré jack. cela va t'il avoir un effet sur un des 2 ampli ?
    titus06
    personne ?
    Dr_H2O2
    Non cela ne pose pas de problème
    titus06
    Es tu sur ? car sur mon ordinateur j'ai un dédoubleur jack, sur ce dernier son brancher 2 homes cinéma et quand j'en enlevé un le son augmente pour celui a qui je n'ai pas enlevé le jack...
    Dr_H2O2
    C'est simplement que les deux se "partageaient" le signal, quand il n'y en a plus qu'un, le signal est plus fort pour l'autre.
    titus06
    Et sur mon enceinte aussi alors ?
    titus06
    et ca le ferait pas sur mon enceinte ?
    Dr_H2O2
    Surement mais je ne vois pas l’intérêt que tu as de mettre deux ampli.
    titus06
    pour rajouteer 2 petits enceintes
    HAYAC
    Re : Fabriquer une enceinte portative !!!
    J'ai expérimenter il y à de cela peut de temps une solution de ce type en partant d'une récupération d’enceinte a vibration bluetooth "PARRA NORMAL".
    Le résultat est surprenant vu les composants, l'accumulateur, la miniaturisation du circuit...
    Le montage étant de remplacer électroaimant par une simple haut parleur (pour mon expérience une petite enceinte trois voies MARANTZ).
    Description du contenu :
    - Un accumulateur NI-CD de 650 mAh 4.5V
    - D'un circuit intégré vraisemblablement propriétaire référencé 29B186
    - D'un module Bluetooth CSR 57F68
    Ce qui est surprenant est :
    - La qualité sonore restituer
    - Le volume sonore restituer
    - Surtout l'autonomie de plus d'une heure sachant que cette accumulateur est loin d’être neuf.
    Voila pour la petite astuce si ça peut aider
    HAYAC
    Désolé pour la qualité du scan, je n'ai pas réussi à l'avoir plus claire.
    titus06
    bonjour j'ai finit de reflechir et ce week end je commence et l'enceinte aura un autre aspect ( voir pieces jointes )...
    Je vais utiliser un testeur de charge 12v http://www.google.fr/imgres?sa=X&biw...d=0CI0BEK0DMBI)
    Dr_H2O2
    Note que si tu veux mettre un testeur de charge, tu peux en faire un pour des clopinettes avec un LM3914. Ce circuit intégré permet de faire des bargraphes sans trop de difficulté. Peut-être cela peut se trouver tout fait sur ebay (oui parce que 15$ pour un bargraphe, faut pas déconner !)
    Inuwashi
    Bonsoir j'aimerais avoir plus de détails sur ton ibstallation si c'est possible. Je suis dans le même cas que toi je cherche a me créer des enceintes portatives. Quelle genre d'HP tu utilise ?
    titus06
    Salut a toi !
    En ce moment je fais une autre enceinte
    Si tu veux les détails des composants que je vais utiliser les vois-ci :
    - Un ampli : http://www.gadgetfactory.eu/fr/Petit...io-EVM-conseil
    - Une batterie : http://www.gadgetfactory.eu/fr/Batte...ble-au-lithium
    - 2x enceinte de 8W et 4 Ohms
    Voila pour toi et bonne chance !
    Inuwashi
    Salut et merci pour ta réponse
    ok et il suffit de dénuder les fils de la batterie et de les brancher sur l'ampli, puis de relier l'ampli aux HP ? trouver un support adéquat pour le tout ?
    titus06
    Exacte sauf qu'il faut que tu branches un port jack pour l'entré de l'ampli
  1. Batterie portative 220v
    Par AzErEzA dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 23/06/2012, 12h59
  2. Scie à découper portative
    Par invitee7bc343c dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/07/2010, 13h11
  3. fabriquer une enceinte
    Par invite52e59d57 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/05/2009, 22h01
  4. [Brun] tv et tnt avec antenne portative
    Par invite8174821c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/12/2008, 17h36
  5. tnt et antenne portative
    Par invite4f490361 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2006, 17h24
