Comment inverser le sens de rotation de mon motoréducteur?
    digi07
    je profites du sujet, si quelqu'un pouvait m'aider aussi pour le même problème,
    voici la photo du bornier, il s'agit d'un petit moto-reducteur piloté avec une carte electronique et un potentiometre pour varier la vitesse.
    mon soucis est que j'ai besoin d'inverser le sens de rotation définitivement, est il possible (un peu comme a la maniere des moteur ashyncrones triphasé, d'inverser 2 fils ?)
    merci d'avance
    bonne journée
    Re : Comment inverser le sens de rotation de mon motoréducteur?
    Bonjour digi07 et tout le groupe
    Ton déterrage pour une question différente a été déplacé pour respecter la règle. Ton moteur n'est pas le même.
    Citation Envoyé par digi07 Voir le message
    ... voici la photo du bornier, il s'agit d'un petit moto-reducteur ...
    Ce n'est pas le bornier qui est déterminant mais la plaque signalétique qui va nous dire à qui l'on a affaire.
    Comme il y a un variateur, il faudrait aussi en savoir un peu plus sur ses caractéristiques.
    As-tu la certitude que le moteur "acceptera" la rotation inverse?
    digi07
    voici la photo de la platine électronique qui pilote le moto-reducteur
    borne 1 et 2 = alim en 220v
    borne 8 et 7 = potentiometre
    borne 3 et 4 = liaison vers bornier moteur
    borne 5 et 6 = liaison vers bornier moteur
    j'ai rien d'autre comme elements, je n'ai pas la certitude qu'il peut tourner a l'envers
    en fait je l'avais démonté pour un nettoyage complet et je l'ai remonté a l'envers (au niveau de l'engrennage) mais c'est beaucoup de boulot
    de le redémonter a nouveau.
    merci d'avance
    digi07
    voici la photo
    f6bes
    j
    Bonjour à toi,
    Tu indiques que ton moteur posséde 4 bornes. C'est la plaque SIGNALETIQUE du dit moteur qu'il conviendrait de connaitre aussi ?
    romulus123
    En voyant le variateur, c'est apparemment un moteur DC universel.
    Si je ne dit pas de bêtise, tu peux changer le sens de rotation (si la mécanique le permet) en permutant les deux fils de l'induit => borne 5 et 6 du variateur (ARMAT).
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    Citation Envoyé par romulus123 Voir le message
    ... Si je ne dit pas de bêtise, tu peux changer le sens de rotation (si la mécanique le permet) en permutant les deux fils de l'induit ...
    Si le moteur comporte quatre fils et qu'il est bien à courant continu, on peut penser qu'il est à excitation séparée. Si c'est avéré, il sffit de croiser les deux fils d'induit comme tu le dis, ou alors ceux d'excitation. ECCI pourrait bien être l’abréviation italienne de l'excitation.
    Je confirme que la photo de la plaque signalétique du moteur serait le bienvenue.
    A quoi sert ce moteur?
    digi07
    je vais prendre la plaque du moteur en photo.
    il s'agit d'un machine italienne puisque c'est une machine a pâtes et le moteur proprement dit actionne le couteau et doit pouvoir être varié finement ainsi qu'a des vitesses assez faible
    merci pour les infos, je fais passer une photo pour confirmation
    digi07
    du coup j'envoi les éléments maintenant :
    voici la plaque moteur, l'ensemble de coupe et l'armoire complète.
    pour info j'ai recablé toute l'armoire car elle était en très mauvais état, sauf la platine de commande du moteur cc
    elle est pas mal oxydée et risque de me lacher un jour, pensez vous que je puisse utiliser une commande actuelle, car la machine est vieille
    et ou trouver cela ?
    et concernant le sens de rotation, merci de me dire si toujours ok, coté mécanique, pas de soucis.
    merci encore
    nornand
    c'est un moteur en courant continu, inverse le rouge avec le noir .
    Dernière modification par nornand ; 24/03/2014 à 17h36.
    digi07
    merci a tous
    ça fonctionne
    je reviens sur ma 2eme question vous savez ou je peux trouver une commande toute faite dans le commerce pour le piloter
    digi07
    up !
    en fait ma platine est en train de rendre l’âme elle donne pas de puissance au moteur, il faut désormais 5 min pour tout tourne correctement (temps de chauffe!)
    merci aux conaisseurs de m'indiquer ou je peux trouver un variateur permettant de piloter de moto reducteur a cc (suivant plaque signaletique en photo ci dessus)
    merci d'avance
    digi07
    re
    donc j'ai réussi a trouver ça : http://www.automatisme-diffusion.fr/...?ItmID=7974196
    cela coute quand même 350€ ttc mais je ne trouve rien de moins cher
    je vais surement commander, au cas ou vous avez d'autres solutions je suis preneur !
    bonne soirée
  1. Inverser le sens de rotation d'un moteur
    Par p-erre dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/10/2012, 19h24
  2. inverser le sens de rotation d'un moteur
    Par inviteaeed4a08 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/09/2012, 17h32
  3. inverser sens de rotation moteur
    Par invite4cd813d4 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/10/2011, 17h32
  4. Inverser le sens de rotation moteur
    Par Anduriel dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2011, 15h27
  5. Comment inverser le sens de rotation d'un moteur à courant continu ?
    Par invite9f390cfd dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/04/2011, 16h19
