Longueur d'antenne en 2.4 Ghz
    invite57926c34
    Quelle longueur doit faire une antenne 2.4Ghz (brin rayonnant) ?
    J'ai compris que typiquement ca doit faire le quart de la longueur d'onde (125mm/4 = 31.25) mais ... mes récepteurs d'avions radio-commandés (OrangeRX, LemonRX) ont des antennes de 25mm alors qu'ils sont tous en 2.4GHz ...
    J'ai ouvert une antenne wifi (c'est aussi sur la bande 2.4 GHz), d'un vieux routeur wifi Belkin HS, et là aussi c'est un brin rayonnant de 25 mm.
    25mm = 1/5è de l'onde : y'a-t-il un intéret ?
    modif de la bande passante ? de la directivité ?
    Je n'y connais pas grand chose en RF je précise.
    Nom : P1060109_1024.jpg
Affichages : 3023
Taille : 73,0 Ko
    inviteede7e2b6
    Re : Longueur d'antenne en 2.4 Ghz
    une probable correction par le coef de vélocité du brin.
    f6exb
    Une partie selfique à la base ?
    invite0bbe92c0
    Citation Envoyé par michelp29q Voir le message
    La longueur d'onde dans le métal n'est pas la même que dans le vide.
    On applique en général un "coefficient de vélocité" de 0.95 ou 0.97; mais même avec ça, on arrive pas à cette longueur de 25mm. (on arrive à 29mm).
    Pour arriver à 25mm, il faudrait appliquer un coef. de 0.80
    Ceci dit en cherchant un peu, j'ai trouvé des coef. pouvant descendre à 0.66 pour certains cables.
    Donc ce n'est peut être pas si bizarre.
    Biname
    Hello,
    Une antenne de 2.5cm peut rayonner autant d'énergie qu'une antenne quart d'onde, tout est affaire de couplage. A puissance émise égale, la seule différence sera le diagramme de rayonnement. Lorsque la longueur de l'antenne descend en dessous du quart d'onde, l'antenne perd de sa directivité, ce qui est favorable pour du WIFI. Une antenne quart d'onde présente un champ nul selon son axe.
    Un brin rayonnant est un composant comme un autre, il présente à sa base une impédance R + jX, R et X sont fonction de la longueur du brin et de la fréquence.
    Des graphiques doivent exister donnant R et X en fonction de lamba/k ... les modèles permettent de répondre à cette question (Mininec, NEC, ...).
    Ici des courbes X et R pour 3.6 MHz
    http://www.comportco.com/~w5alt/ante...otes.php?pg=17
    Biname
    invite57926c34
    Merci !
    Je crois que ca explique cette longueur d'antenne dans un récepteur RC.
    En effet, en avion RC aussi une faible directivité est préférable, car l'avion peut se présenter sous n'importe quelle orientation du fait de ses trajectoires.
    Pièce jointe 247724
    Bjr à toi,
    Ta photo ressemble bigrement à une antenne à "Jupe". Ca s'apparente donc à une antenne demi onde et non pas à une
    antenne 1/4 d'onde
    http://licencera.free.fr/encyclo/ant...es/imgant2.gif
    Si on additionne lhttp://licencera.free.fr/encyclo/antennes_verticales/imgant2.gifes deux cotés de ton antenne à Jupe on arrive à environ 52mm.
    Sachant que la demi onde "brute" est de 6.25 cms et si on applique un facteur de raccourcissement (90%) on n'est
    pas loin (5.62cms) de la vérité.
    Les dimensions d'une antenne sont influençées par les masses environnantes qui ont tendances à apportées des éléments réactifs ( capacité
    parasite ) qui réduise d'autant les dimensions.
    Une antenne 1/4 d'onde n'a PAS de directivité perpandiculairement à celle çi.
    Dernière modification par f6bes ; 30/04/2014 à 16h16.
  1. [RF/Radioelec] Calculer la longueur d'une antenne...
    Par invite5cfe9b8f dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2021, 09h37
  2. Longueur d'antenne
    Par invite49c96b68 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 31/12/2010, 18h59
  3. longueur de rayonnement d'une antenne
    Par invite0eb4fbfe dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 20/12/2009, 20h04
  4. raccourcir la longueur d'une antenne
    Par inviteb1f390bf dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2007, 12h56
  5. Longueur Antenne
    Par invite06ac68cc dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/02/2006, 10h34
