Placement d'une résistance après une LED
    Yannickd22
    Bonjour, je suis entrain d'effectuer un stage de 6 semaines pour ma première année de BTS SE et dans le projet qu'il ma été donné, je rencontre un souci. Je dois refaire une carte afficheur en changeant les led 4 pins par des led 6
    pins mais a la sortie de mes LED's, plus précisément sur la couleur Rouge, je dois mettre un résistance de 390Ω mais je ne sais pas a quoi elle me sert.
    Pouvez-vous m'aider à comprendre pourquoi elle est positionné ici ?
    DAUDET78
    Re : Placement d'une résistance après une LED
    Bonjour Yannickd22 et bienvenue sur FUTURA
    http://www.sonelec-musique.com/elect..._alim_led.html
    J'aime pas le Grec
    futhier9178
    Déjà peux-tu nous envoyer le schéma électrique de ta carte.
    En général la résistance en série permet de limiter le courant dans la LED.
    BlackMatter
    Personnellement je ne sais pas.
    Mais j'ai vu sur certaines led 6 broches que la tension de services pour la couleur rouge était sensiblement inférieure que pour les autres couleurs. Peut être que cette résistance agit comme diviseur de tension supplémentaire.
    http://www.ivylighting.com/html_prod...odule-132.html
    Dieu m'a fait à son image. Le photocopieur était en panne...
    DAUDET78
    Citation Envoyé par BlackMatter Voir le message
    Pour info ....
    Une LED se commande avec un courant , pas avec une tension !
    J'aime pas le Grec
    Yannickd22
    Merci déjà pour toutes ces réponses, mais il y a un problème, moi ma résistance est placée à la sortie de ma LED, sur la sortie de la couleur rouge.
    f6bes
    Bonjour àtoi,
    Cela n'a strictement aucune importance.
    Placé AVANT ou APRES...ca fait TOUJOURS...resistance "limitative" vis à vis tu circuit !
    futhier9178
    Prends le temps lire le lien que Daudet t'a envoyé.
    Yannickd22
    Merci, je vais lire la page et si je ne trouve pas la réponse, je reviendrai vers vous.
    Yannickd22
    Je viens peut-être de trouver la réponse. En fait, la résistance fait varier l'intensité lumineuse des LED's en augmentant ou réduisant le courant.
    est ce que c'est ça?
    PIXEL
    "loi des mailles" etc.....
    LA PHYSIQUE, LA PHYSIQUE, LA PHYSIQUE, LA PHYSIQUE, LA PHYSIQUE, MACAREOU !
    Yannickd22
    Et j'aurai une autre question, pourquoi il y a seulement des résistances au niveau des LED's rougoes et non sur les Bleue, Vertes, Jaunes ainsi que Blanches ?
    Et est ce que ceux-là est dû à la tension de seuil des LED's ?
    DAUDET78
    Tu as un lien WEB sur la datasheet du MC4953 ?
    les fils "RU" en bas de l'image, ils vont sur quoi ?
    J'aime pas le Grec
    Yannickd22
    Pour la datasheet, c'est le MT4953 et la datasheet de celui-là sera en pièce jointe.
    Pour ce qui concerne les fils "RU", ils vont vers des MBI5042, c'est ceux-là qui me permet de contrôler mes 256 LED's. Les fils RU correspondent à la couleur Red, les fils "Bu" à la couleur Blue et puis les fils "Gu", correspondent a la couleur Green.
    DAUDET78
    Et la datasheet du MBI5042 ......
    J'aime pas le Grec
    Yannickd22
    J'ai aussi, tenez. Je me permet de vous mettre avec la datasheet de la led.
    Fred_du_92
    C'est peut-être pour compenser le Vf plus faible des leds rouges mais 390 Ohms me paraît sacrément élevé, et on peut aussi compenser en logiciel sur les MT4953, sauf à vouloir disposer des 16 bits sur chaque couleur, ce qui est un peu....énorme, 280 000 milliards de couleur tout de même.
    Une bête limite supérieure au PWM rouge ferait très bien l'affaire à mon avis. C'est pour un projet pro?
    D'un autre côté, qui t'a dit que tu "devais" mettre une résistance de 390 Ohms?
    Yannickd22
    C'est le patron de l'entreprise dans laquelle j'effectue mon stage qui ma fourni les valeurs des résistances, dont celle ci.
    DAUDET78
    La résistance sert à rien .... le MBI5042 étant un générateur de courant . Sinon de dissiper un peu moins d'énergie dans celui-ci
    J'aime pas le Grec
    Fred_du_92
    Et même pour compenser le Vf, elle est 10 fois trop grande....
    Yannickd22
    Je vous remercie pour votre aide, j'en parlerai demain avec mon patron et je vous tiendrai au courant si il y a des changement que je devrai effectuer.
    DAUDET78
    Citation Envoyé par Fred_du_92 Voir le message
    Pour moi, si le circuit a un jour marché, la valeur de 390 est effectivement un peu folklo !
    J'aime pas le Grec
    Yannickd22
    Maintenant si je regarde le schéma que j'ai, il semblerait que si les trois Led sont allumées en même temps, chacune des Led ne sera pas traversées par le même courant car elles n'ont pas les mêmes caractéristiques. La Led rouge risque de briller davantage que les autres, c'est pour cela qu'on doit placer une résistance en série pour limiter le courant qui la traverse et donc sa luminosité.
    Concrètement :
    Si le courant délivré par le MBI5042 est réglé pour que la Led Verte ou Bleue éclaire normalement, elles auront une tension à leurs bornes d'environ 2,2V (voir sur internet les caractéristiques des leds). Mais comme la Led Rouge est montée en dérivation avec ces leds, elle aura aussi une tension de 2,2V à ces bornes et non 1,8V comme ce doit être le cas pour son fonctionnement normal. L'écart entre ces deux tensions d'environ 0,4V doit donc se retrouver aux bornes de la résistance de 390Ohm, ce qui donne un courant de 1mA à traverser la led rouge.
    Est ce que cela est correct ?
    Yannick.D
    DAUDET78
    Citation Envoyé par Yannickd22 Voir le message
    Non non ...
    Le circuit MBI5042 est un générateur de courant constant . Donc il délivre un courant constant (*) quelque soit la chute de tension de la LED
    (*) Enfin, dans la limite de ses possibilités !
    Dernière modification par DAUDET78 ; 28/05/2014 à 10h01.
    J'aime pas le Grec
    Yannickd22
    D'accord. Donc du coup, la résistance de 390Ohm sert juste a baisser le courant pour la led, c'est ca ?
    Yannick.D
    JPL
    Responsable des forums
    Du ménage a été fait pour éliminer une polémique sans intérêt.
    DAUDET78
    non
    Le courant est imposé par le MBI5042 . Disons par exemple 10mA
    Tant que le MBI5042 ne se sature pas, il impose le courant.
    Si tu mets une LED rouge de Vf=1,5V, la chute de tension dans la 390 est de 3,9V .
    Comme ta LED est alimenté en 5V par Q3 ou Q4 , il n'y a plus assez de tension en réserve, le MBI5042 se sature.
    Donc je ne vois pas ce que viens faire cette 390 dans cette galère !
    J'aime pas le Grec
  1. Placement avec le CSS
    Par parousky dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 25/11/2013, 17h19
  2. placement composants sur un pcb
    Par mapoupou dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/06/2013, 14h52
  3. Placement des voeux
    Par inviteb099e7be dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 07/06/2012, 20h25
  4. calcul de tension après résistance
    Par invite0c04c03a dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 28/03/2009, 18h04
