RTFM.... tout y est
RTFM.... tout y est
Ce que j'y lis c'est Imax = 0.6/Rsc
C'est pas de ça que j 'ai besoin ?
La limitation en courant entre en action lorsque la tension entre les broches CL et CS atteint environ 600mV.
Donc lorsqu'il n'y a qu'une résistance Rs entre ces broches, le courant max est effectivement égal à 600mV/Rs.
Ce n'est cependant pas le cas ici.
Oui, ça j'ai compris (après tant de mal), mais la ce n'est pas le cas, effectivement. C'est pour ça que je cherche la formule
Dans la doc (que je connais bientot par coeur), je ne vois rien a ce propos
Ca, par contre, c'est toujours le cas puisqu'intrinsèque au LM723 :
Imagine que P2 est en butée à droite, c'est à dire qu'on mesure la tension aux bornes de {R5+D1}. Autrement dit : on oublie R6 et P2. Dans ce cas, quelle tension V_mes existe-t-il entre CL et CS ? Expression littérale en fonction du courant de sortie I_out , de la tension de seuil Vf de la diode et de R5 ?La limitation en courant entre en action lorsque la tension entre les broches CL et CS atteint environ 600mV.
Cette tension varie avec I_out, quelle est sa valeur minimale ?
L'ensemble {R6,P2} permet de n'envoyer au LM723 qu'une fraction de cette tension V_mes, tu es d'accord ?
C'est cette fraction de tension qui est comparée à la référence du LM723 (600mV).
V_mes = R5 x I_out + Vf
Dernière modification par sandrecarpe ; 21/09/2014 à 15h07.
Voici mon schéma, vous en pensez quoi ?
Je me suis inspiré un peu de celui post #16 et de celui poste #26
J'ai ajouté C2 et C3 sous les conseils de DAUDET78 puis les diodes D1 et D2
R3 et R4 chauffent. Est ce normal ?
Dernière modification par sandrecarpe ; 21/09/2014 à 17h34.
Bonjour, comment tu polarises la base de Q2 ? , là on voit juste que Vb = Ve et ça donne quoi ?
J'aime pas le Grec
Le schéma 1 n'avait que la limitation en tension, suffisait de prendre dans la doc, et là je veux ajouter la limitation en courant variable...
J'essai en vain...j'ai ajouté des condos en sorties, mis une diode en inverse sur la sortie, une diode de roue libre sur le darlington...Et le "cogiter" m'a donner ce schémaben évidemment ! mais tu ne tiens pas compte des remarques qu'on fait ...
Sur le dernier schéma, il y une résistance que j'ai oublié de 1k entre l'émetteur de Q1 et Rsc
Et en quoi ce schéma est "complètement pourri" (merci au passage...) ?
Dernière modification par sandrecarpe ; 22/09/2014 à 17h13.
laisse une limitation fixe (au besoin deux avec commutation de rsc par un interrupteur)Qui marche pas ....J'essai en vain...j'ai ajouté des condos en sorties, mis une diode en inverse sur la sortie, une diode de roue libre sur le darlington...Et le "cogiter" m'a donner ce schémaTout est à reprendre (sur la base du schéma #1) ..... moi, ça me fatigue .Et en quoi ce schéma est "complètement pourri" (merci au passage...) ?
Les valeurs de R3 et R4 ... on t'a dit !R3 et R4 s’appelaient R6 et R7Envoyé par AntoaneR6 et R7 sont faibles, tu peux les multiplier par 5 à 10
J'aime pas le Grec
un shéma fonctionnel....
qui a fait ses preuves
qui est au point
facilement réalisable
pas besoin de se mettre la rate au court-bouillon
( ma dernière contribution à ce baratin)
Si, il fonctionne, à part que la limitation en courant diminue avec la tension...Qui marche pas ....
Ca m'embête je sais qu'on peut faire ça mieuxlaisse une limitation fixe (au besoin deux avec commutation de rsc par un interrupteur)
Ok, je vais essayer de refaire un schéma sur la base du #1...
Pour revenir sur le principe de fonctionnement de la limitation en courant :
Se référant aux notations de ce schéma : http://perso.iut-nimes.fr/fgiamarchi...lim_723_01.pdf
Imagine que P2 est en butée à droite, c'est à dire qu'on mesure la tension aux bornes de {R5+D1}. Autrement dit : on oublie R6 et P2. Dans ce cas, la tension Vmes entre CL et CS s'exprime :
(avec en fonction du courant de sortie Iout , de la tension de seuil Vf de la diode et de R5)
Cette tension varie avec Iout, sa valeur minimale est Vf (lorsque Iout=0).
L'ensemble {R6,P2} permet de n'envoyer au LM723 qu'une fraction de cette tension Vmes. Cette fraction (on la note a) est comprise entre (potentiomètre en butée à gauche) et amax=1 (potentiomètre en butée à droite) .
C'est cette fraction de tension qui est comparée à la référence du LM723 (Vref=600mV). Autrement dit, lorsqu'il travail en limitation courant, le LM723 résout l'équation :
Ce courant, c'est le courant limite que l'on cherche.
Si, par magie, (ce qui est vrai à pas grand chose près), on obtient :
Et comme
On a donc possibilité d'ajuster de manière continue le courant limite via a, c'est à dire via P2, entre 0 (ou à peu près) et une valeur maximale, définie par R6 et P2, choisie par sécurité (dissipation max des transistors de sortie...).
Et voilà.
Dernière modification par Antoane ; 22/09/2014 à 20h14.
Annule et remplace :
Erreur de formule dans le précédent post, au temps pour moi.
Et comme , on a :
On a donc possibilité d'ajuster de manière continue le courant limite via a, c'est à dire via P2, entre 0 (ou à peu près) et une valeur maximale, définie par R6 et P2. Cette valeur max est choisie par sécurité (dissipation max des transistors de sortie...).
Et voilà.
Dernière modification par Antoane ; 22/09/2014 à 20h18.
