projet TPE: robot-aspirateur - Page 3
Affichage des résultats 61 à 73 sur 73
  1. #61
    Yvan_Delaserge
    Re : projet TPE: robot-aspirateur
    OK, merci Antoane
    Yvan
    Un civet, un plat de côtes et puis, glissez-moi une petite paupiette avec.( Lino Ventura)
  2. #62
    gabuzo
    Ben quand on sait pas on se documente. Relais de Marque OMRON, type H3Y
    Et quand on propose un truc la moindre des choses c'est de mettre la DS, ce n'est pas au lecteur de devoir faire les recherches !
    Je suis Charlie
  3. #63
    Yvan_Delaserge
    Citation Envoyé par gabuzo Voir le message
    Elle est bonne celle-là! T'as pas Internet ou t'es flemmard?
  4. #64
    gabuzo
    Je n'ai effectivement pas internet et je suis flemmard à un point que tu ne peux pas imaginer.
    Cela dit je pars du principe qu'il y a beaucoup plus de lecteur de messages que de rédacteur, c'est donc logiquement à ce dernier de mettre un lien vers une DS éventuelle. C'est en outre une forme de respect envers ceux qui vont lire le post et devoir le digérer.
    Mais je ne sais pas si tu connais ces deux notions que sont le bon sens et le respect.
    Dernière modification par gabuzo ; 06/10/2014 à 13h42.
    Je suis Charlie
  5. #65
    Yvan_Delaserge
    Je viens de voir un concept intéressant sur un forum de robotique.
    Il s'agit de brancher 2 moteurs CC en série, mais en s'assurant qu'il y ait un couplage mécanique entre eux. Par exemple chaque moteur fait tourner une des roues arrière d'un véhicule à 4 roues.
    De ce fait, le moteur qui aurait tendance à ne pas tourner est obligé de tourner quand même et ensuite, les deux moteurs se partagent la puissance. Si l'un est freiné, l'autre tourne plus vite et vice-versa. Il s'agit d'un "différentiel électrique", on pourrait appeler ça comme ça.
    Naturellement, dans le cas d'un robot aspirateur, muni de deux roues, chacune avec son moteur, plus une troisième roue "folle", ça ne fonctionnerait pas. Il faut un véhicule à 4 roues.
  6. #66
    zyro
    Et ce capteur là, vous en pensez quoi?
    http://www.robotshop.com/ca/fr/capte...-ir-sharp.html
  7. #67
    Antoane
    Responsable technique
    ici la doc : http://www.sharpsme.com/download/gp2y0d805z-epdf
    Je n'ai jamais utilisé ce produit mais Sharp est reconnu pour ces capteurs optiques (cf. post 54), donc s'il correspond à ton besoin, ca devrait aller.
  8. #68
    zyro
    Merci, tu me rassures.
    ce qui m'inquiétait un peu, c'est qu'il n'y avait pas la tension de sortie pour l'état bas et l'état haut.
  9. #69
    Antoane
    Dans "Electro-optical Characteristics"
    Min Output voltage at high level VCC-0.6 V
    Max Output voltage at low level 0.6 V
  10. #70
    zyro
    Merci!
    J'avais pas vu.
  11. #71
    zyro
    Je voudrais remercier tous ceux qui m'ont aidés dans ce projet
    J'ai finalement réussi à le finir, même si niveau temps c'était un peu juste niveau temps, le robot a marché sous le regard ébloui des jury et leurs applaudissement unanimes (je rigole, ils s'en moquaient un peu, de notre robot^^), donc un grand merci à tous!
    Finalement , j'ai eu 16 (même si je trouve que je méritais mieux)
  12. #72
    PIXEL
    Citation Envoyé par zyro Voir le message
    dans le nouveau systéme de l' inéduc-nat , les notes supérieure à 15 sont "taxées" pour donner des points
    à ceux qui n'ont rien foutu , au titre de la solidarité ...
  13. #73
    zyro
    Je ne vois que ça comme explication rationelle
  1. Projet STI2D: aspirateur à Pellets
    Par dul06 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 23/05/2014, 18h55
  2. Projet Robot E=M6
    Par invitefa6261c0 dans le forum Technologies
    Réponses: 33
    Dernier message: 19/07/2010, 09h06
  3. [projet] robot sumo
    Par olivier_elec dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/01/2010, 23h01
  4. Robot aspirateur
    Par Tesla dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/09/2003, 11h39
