Remplacement de LED et de résistance - Page 2
Affichage des résultats 31 à 46 sur 46
    DAUDET78
    Re : Remplacement de LED et de résistance
    Tu retires les anciennes LEDs, et tu remplaces par les nouvelles sans te tromper de sens (sans rien changer d'autres !)
    Chat donne quoi ?
    J'aime pas le Grec
    DAUDET78
    Au fait, tu en as combien 3 ou plus ?
    Chat donne quoi ?
    Coté puissance d'éclairage et homogénéité ?
    PS : si une LED éclaire beaucoup plus que les deux autres, tu la repères et tu coupes le jus !
    Dernière modification par DAUDET78 ; 30/10/2014 à 21h31.
    J'aime pas le Grec
    loris
    Je teste ça !
    J'en ai 6
    loris
    Voila je viens de remplacer les 3 LEDs
    Avant de faire ça j'avais raccordé une LED à une alime de 3,6V 2000mA et elle avait une plus grande intensité lumineuse que sur l'alim de la loupe
    Dernière modification par loris ; 30/10/2014 à 21h46.
    DAUDET78
    Citation Envoyé par loris Voir le message
    et ça donne quoi ?
    Mais tu es cinglé ou quoi ? C'est le truc à la tuer nette !
    On alimente une LED en courant et pas en tension
    J'aime pas le Grec
    loris
    et ça donne quoi ?
    Les 3 LEDs semblent avoir la même intensité lumineuse mais qui ne me semble pas très différentes des 3 LEDs d'origines
    Je ne comprends pas, peux-tu m'éclairer ?
    mgduc
    Une LED est une DIODE électro luminescente et une diode laisse passer le courant dans un seul sens mais si le courant n'est pas limiter cela fait théoriquement un court circuit... Ce qui n'est pas bon pour la LED... Donc si elle est fait pour recevoir 20mA alors il faut calculer la résistance qui lui fera passer que 20mA.
    DAUDET78
    Normal, on n'a pas changé le courant . Tu mets une résistances de 3,3 ohm en parallèle sur R1 R2. On passe à 80mA. Maintenant, si tu veux aller à 100mA, tu en rajoutes encore une de plus en parallèle.... à tes risques et périls.
    Ras le bol de le répéter !
    http://www.sonelec-musique.com/elect..._alim_led.html
    J'aime pas le Grec
    loris
    Pour le coup je n'ai acheté que des résistance de 15 Ohm...
    Oui, il faudra, dans un deuxième temps, modifier la valeur de R2 en rajoutant des 15 ohms (2 ou 3) en parallèle sur celles existantes
    OK je comprends ! Merci !
    Dernière modification par loris ; 30/10/2014 à 22h42.
    loris
    Apres je peux aller racheter une de 3,3. J'ai trouvé un magasin de composants electroniques pres de chez moi.
    Mais comment ce fait il qu'en augmentant la valeur de la resistance équivalante on augmente l'intensité ?
    DAUDET78
    prend en 4
    Si on met une résistance en parallèle, on diminue la résistance équivalente
    Pour chaque résistance de 3,3 ohm en parallèle sur R1 R2, tu augmentes le courant de 20mA dans les LEDs
    Sorry, je m'étois fourvoyé dans la valeur ....
    Dernière modification par DAUDET78 ; 31/10/2014 à 07h27.
    J'aime pas le Grec
    loris
    Voila j'ai les 4 résistances de 3,3
    Du coup je teste avec 1 ou 2 c'est ça ?
    loris
    En en rajoutant 2 j'arrive à 84mA
    DAUDET78
    Et ça te plait ?
    J'aime pas le Grec
    loris
    Désolé pour le temps de réponse il me manquait d'autres pièces pour finir donc j'ai un peu attendu.
    J'ai finalement mis 2 résistances pour arriver à une intensité d'environ 93mA et je suis super satisfait du résultat !
    Je posterai une photo ce soir pour te montrer ce que ça donne.
    En tout cas merci beaucoup pour ton aide et ta patience !
    loris
    Et voila ce que ça donne
  1. Remplacement résistance CMS
    Par titoftit dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/02/2014, 16h52
  2. fabrication ou remplacement résistance chauffante
    Par invite3df5c740 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 12/03/2013, 09h19
  3. [Thermique] Chauffe-eau Acapulco : remplacement de la résistance !
    Par invite9a88513e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/06/2009, 13h19
  4. remplacement de la résistance d'un seche linge
    Par invite02f2fb63 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/05/2006, 13h37
  5. remplacement résistance lave linge
    Par inviteab102f34 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2005, 17h14
