pile clef 206 s'use en 3 jours - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 72
    invitee05a3fcc
    Re : pile cléf 206 s'use en 3 jours
    Citation Envoyé par Nes280 Voir le message
    Re-bonjour, j'ai fait d'autres testes, j'ai changer la pile et j'ai testé avec l’ampèremètre
    Ce serait plus intéressant de mesurer le courant délivré par la pile "à vide" et en appuie bouton .
    invite5520fd7e
    44 microA c'est peu, à mon avis insuffisant pour décharger la pile en 3 jours.
    Tu-as le même résultat pour les deux boutons poussoirs ?
    oui, c'est pareil pour les 2.
    invite5520fd7e
    Le problème c'est que le - de la pile va direct sur la puce du centre.
    invitee05a3fcc
    faut faire une bidouille ... avec la pile, une pince à linge (en plastique !) et des fils volants.
    Bsr,
    je n'ai pas d'avis sur le problème actuel, mais...
    il m'est arrivé d'avoir de l'électronique qui a pris l'eau.
    Réagir le plus vite possible. Démonter tant que faire se peut. Puis immerger dans de l'alcool le plus pur possible (absolu = 100°, quasi introuvable, 95° en grande surface). Sécher à l'air comprimé.
    L'eau et l'alcool sont miscibles, et l'alcool n'attaque pas l'électronique.
    c'est ainsi que j'ai sauvé mon téléphone.....tombé dans un lac.
    Cdlt,
    invite5520fd7e
    C'est un coup à faire un court-circuit ça, j'ai peut d’accès au contact - sur la carte car il y a la "grille" du + qui passe juste 1 ou 2mm dessus.(donc pour ce teste il faudrait dé-souder la "grille"?)
    invitee05a3fcc
    C'est toi qui vois ..... tu peux coincer le fil avec une cale en plastoc de l'épaisseur de la pile. on n'a pas la vue de l'autre coté ...
    invite5520fd7e
    La pile délivre 2.81V seule et 2.73V quand elle est montée et sans appuyer sur un bouton.
    invitee05a3fcc
    Donc elle débite ... il y a une fuite de courant .... mal barré !
    Mourru pour mourru ...., je tenterai d'immergé la zapette dans de l'eau distillée pendant un quart d'heure et faire la manip d'Annjy (#35)
    invite5520fd7e
    L'eau distillée c'est de l'eau pour le fer à repasser (sans minéraux)?
    Il faut faire la manip sans la pile je présume?
    invite5520fd7e
    J'ai de l’éthanol a 90° c'est bon?
    invite5520fd7e
    Voila, elle reviens de son bain d'éthanol et voila le résultat: la pile donne 2.99 seule et 2.96 quand elle est branchée.
    invitee05a3fcc
    C'est dans le bon sens ... reste à voir combien de temps ça dure !
    invite5520fd7e
    une perte de 0.03V c'est acceptable?
    invitee05a3fcc
    J'en sais rien ... mais c'est mieux qu'en #38 !
    invite5520fd7e
    Peut-être que je pourrais recommencer la manipulation, non?
    invite5520fd7e
    j'ai recommencé le bain + brosser le circuit à la brosse à dents : 2.819V seule et 2.8V sur la carte.
    invite5520fd7e
    Bien, j'ai remonté ma clef je vous tien au courant pour la suite, mais avant tout je tenais à vous remercier tous pour l'aide que vous m'avez apporté!
    j'ai recommencé le bain + brosser le circuit à la brosse à dents ...
    C'est sûr que le "juge de paix" ce sera la pile, impossible de se prononcer.
    Cependant, dans la solution annjy, il y a un détail capital qui change tout, et que la brosse à dents ne peut pas remplacer.
    L'air comprimé est redoutable comme nettoyeur, car il parvient à passer sous les composants, et "rase" tout ce qui traîne.
    Si donc le solvant (quel qu'il soit) arrive à ramollir la boue conductrice, le jet d'air bien dirigé devrait tout balayer normalement sans blesser.
    Pour moi, la consommation devrait être indétectable, donc la chute de tension nulle.
    J'ai oublié d'ajouter que parmi les suspects non accessibles à la brosse à dent, figurent la puce, les chimiques CMS et aussi les poussoirs.
    S'ils présentent une résistance non infinie comme ils le devraient, ils occasionnent chacun une fuite, normalement négligeable, mais qui ici, vide la pile. Les deux fuites s'ajoutent, puisque chaque poussoir occupe une entrée puce pour une action différente.
    invite5520fd7e
    J'ai un compresseur à la maison, j'ai envoyer du 4 bar (j'ai pas "osé" plus).
    Si non si le problème persiste la prochaine étape sera de changer les boutons (facilement trouvable sur ebay).
    Kissagogo27
    Bonjour, le bain c'est bien mais après ? séché comment ? surement pas assez =°
    Citation Envoyé par Kissagogo27 Voir le message
    si c'est bien un bain d'alcool au final, aucun problème. ça s'évapore même tout seul. le coup d'ai comprimé peut enlever quelques résidus et accélère le séchage.
    invite5520fd7e
    Bonjour, bon ça n'a pas marché, la pile est à nouveau à plat.
    je me suis renseigné et il semblerait que la puce centrale dispose d'une fonction "chien de garde" qui met la puce en veille pour consommer moins et qui la réveil l’orque on appui sur un bouton (ça expliquerais pourquoi les boutons sont relié à la puce centrale non?).
    Enfin bref, tout ça pour dire si ça se trouve mon circuit est bon et c'est cette puce qui ne se met pas en veille et qui siffle toute la pile non?
    à tout hasard, peux tu faire une photo nette du circuit côté composants, mais prise à la verticale (juste au dessus) ?
    A+,
    invite5520fd7e
    Nom : IMG_1692.JPG
Affichages : 314
Taille : 394,8 Ko
    j’espère que ça convient, si non j'en ferais une autre.
    Pièce jointe 262077
    dommage, elle est un peu floue (bougé ?)
    si tu peux faire mieux....
    pour l'instant, je n'ai rien vu d'anormal
    A+,
    invite5520fd7e
    Nom : IMG_1695.JPG
Affichages : 302
Taille : 465,7 Ko
    voila, j’espère que ça peut t'aider à trouver quelque chose.
    En haut à droite, vérifier si c'est bien propre.
    le dernier composant en haut à droite (bicolore) est peut-être un condensateur chimique qui a souffert...
    ça dit quoi, à l'ohmmètre sur ce composant (dans les deux sens)
    A°,
    invite5520fd7e
    j'ai 0.5Ω des deux côtés.
  1. Antenne sur clef usb 2.4ghz (clef usb audio logitech g930)
    Par invite21cb1476 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/12/2013, 16h09
  2. Jours après jours, la destruction de la planète continue...
    Par invite02fbb0cd dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 22/12/2011, 15h47
  3. Clef Wifi et clef Usb
    Par laramasse dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 05/03/2010, 13h50
  4. pile : réactif consommés alors que la pile ne débite pas ?
    Par invite55844dae dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/12/2009, 19h14
  5. Pile de Volta, pile à concentration et équation de Nernst
    Par invite8c3060a6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/03/2007, 13h42
