Relais 1 entrée 2 Sorties
    Vivalane
    Bonjours je souhaite faire fonctionner un appareil avec un double relais ou j'ai besoin qu'à la première impulsion cela me ferme la sortie 1 et et à la deuxième impulsion la sortie 2 ainsi de suite ( lecteur de proximité a carte HID,non programmable pour les sorties, pour commander un volet roulant pour PAMR)
    quelle type ou marque de relais disponible avec un encombrement minimum
    Vivalane
    Dernière modification par Vivalane ; 28/11/2014 à 21h23.
    DAUDET78
    Re : Relais 1 entrée 2 Sorties
    Un télérupteur ?
    J'aime pas le Grec
    Vivalane
    non il me faut une commutation sur une autre sortie a chaque impulsion S1 puis S2 puis S1 .....
    Zenertransil
    Bonsoir, et bienvenue!
    Un compteur décimal type CD4017! A chaque impulsion sur l'entrée, il change de sortie : il met donc un "1" successivement sur la sortie 1, puis la 2, puis la 3,... etc. Si tu l'associes à un système de maintien (relais ou bascule RS), l'état perdurera jusqu'à coupure de l'alimentation : tu auras donc la voie 1 à "1", puis les voies 1 et 2, puis les voies 1 et 2 et 3,...
    C'est ça que tu veux?
    EDIT : si tu ne veux que deux sorties (ce que je pense comprendre après relecture), c'est faisable aussi avec le même circuit. Dès que tu appuies, ça change de sortie!
    Dernière modification par Zenertransil ; 28/11/2014 à 21h38.
    Choisis un travail que tu aimes, et tu n'auras pas à travailler un seul jour de ta vie
    Vivalane
    petite précision les sorties doivent redevenir en NO après chaque impulsion ( différent du flip flop télérupteur sur une seule sortie)
    Zenertransil
    ça ne veut rien dire... Elles doivent redevenir OUVERTES à la rigueur, mais pas "NO", qui veut dire normalement ouvert (un contact NO reste NO, qu'il soit ouvert ou fermé).
    Donc il faut la séquence suivante?
    On active l'entrée, la sortie 1 passe à "1".
    On désactive l'entrée, la sortie 1 passe à "0"
    On active l'entrée, la sortie 2 passe à "1"
    On désactive l'entrée, la sortie 2 passe à "0"
    On active l'entrée, la sortie 1 passe à "1"...
    et ainsi de suite.
    DAUDET78
    C'est un télérupteur avec sortie inverseur NO et NF
    J'aime pas le Grec
    Vivalane
    oups désolé pour le NO Zenertransil, je confirme ton mode de fonctionnement
  1. Frequence entree / 4 sorties
    Par Max2222 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 23/08/2013, 12h38
  2. module temporise 4 entree 4x2 sorties
    Par invitec7e099c3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/11/2009, 18h31
  3. recherche du nom d'un composant à 1 entrée et 4 sorties
    Par invite609f0bb0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/05/2009, 13h43
  4. Tensions bizarre en entrée et sorties LM317
    Par marc.suisse dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 06/01/2008, 18h11
  5. 2 sorties audio --> entrée ampli
    Par freesbeep dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/02/2006, 19h22
