buzzer 12vcc avec alimentation 24 vdc.
    sevynaej
    Bonjour a tous.
    J'ai un buzzer 12 vcc 30 ma et j'ai une source de 24 vcc. Quelle est la meilleur solution une diode zener en paralelle ou une résistance en serie.Merci à vous.
    Pauldair
    Re : buzzer 12vcc avec alimentation 24 vdc.
    Une simple résistance de 470 ohms en série avec le buzzer, as-tu essayé ?
    DAT44
    sevynaej
    Merci à vous tous.Mais je vais y allez avec ce que dit dat44.Régulateur et résistance.
    sevynaej
    J'ai utilise un regulateur L7812cv et cela fonctionne bien sorti du regulateur 12 vcc et courant traversant le buzzer 30ma mes branchements. J'ai connecté le 24 vcc+ sur la résistance de 47 ohms sorti de la résistance sur in du régulateur sorti du régulateur sur mon buzzer + et -du buzzer avec - de la source et gnd ensemble cela semble fonctionné très bien.D'après vous .La seul chose que je remarque ,quand le buzzer fonctionne le courant augmente graduellement ex: 30.01 ma 30.01 ma 30.02 ainsi de suite.merci à vous
  1. Convertisseur batterie 12Vcc (au plomb) vers 12VCC
    Par invite829b70f4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/06/2011, 17h58
  2. [PIC] - Piloter un buzzer avec un PIC18
    Par jorg1n dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/05/2010, 09h24
  3. Réponses: 8
    Dernier message: 14/08/2009, 22h45
  4. timer avec buzzer
    Par invite4fd05ab6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/10/2008, 14h19
  5. Créer un son basic avec 1 buzzer
    Par invite3ba5b099 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/04/2006, 20h23
