Switch optique perturbé par moteur electrique
Affichage des résultats 1 à 30 sur 32
    invitedddb67c6
    j'utilise un switch optique avec fourche. Quand le signal est coupé ça déclenche une interruption sur une arduino. Tout fonctionne mais quand je rapproche la fourche d'un moteur électrique qui fonctionne, des interruptions parasites sont déclenchées.
    y a t-il moyen de protéger la fourche du moteur ?
    inviteede7e2b6
    Re : Switch optique perturbé par moteur electrique
    faudrait plutôt empêcher le moteur de rayonner.... filtre "anti-parasites" etc
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par mglops Voir le message
    Sans schéma ....
    Sans référence de la fourche .....
    invitedddb67c6
    Pour la référence de la fourche: Interrupteur optique KTIR0221DS
    Le montage:
    Nom : Montage.JPG
Affichages : 218
Taille : 15,7 Ko
    Le signal de sortie va vers une arduino
    J'ai oublié de préciser que le moteur et la fourche étaient complètement indépendant (alimentation, arduino...)
    Comment est-ce que je peux empecher le moteur de rayonner ?
    invitee05a3fcc
    R2= 1000K !!!!!!! met R2=47K
    Maintenant , ce capteur doit être relié au µC par un câble blindé deux conducteurs
    invite3a1051d7
    quand on "transporte " un signal de ce type par 2 fils dont un est la masse (emetteur ) et l'autre le signal (collecteur) la tresse du blindage est connecté , laissé en l'air .. ?
    Alain
    invitee05a3fcc
    La tresse sert de 0V . Un fil pour l'alimentation 5V et un fil pour le signal
    invitedddb67c6
    J'ai modifié R2 mais je n'ai pas de câble blindé sous la main.
    Le résultat est à peu prés le même.
    invitee05a3fcc
    Ben il faut .....
    C'est quoi comme moteur ? une photo du montage (moteur+ capteur)
    invitedddb67c6
    pour le câble blindé, j'ai bien l'intention de tester mais pour ce week end, je crois que ça va être compliqué d'en trouver...MontageIR.jpgMoteur.jpg
    Ci-joint la photo du moteur 942D MFA et du montage de test
    Bonsoir mglops et tout le groupe
    pour le câble blindé, j'ai bien l'intention de tester ...
    Je n'ai pas la moindre idée de la longueur des fils de liaison, mais ce sera sûrement obligatoire.
    ... la photo du moteur 942D MFA et du montage de test
    A vue de nez, le capteur est beaucoup trop "volumineux". Les connexions qui parcourent une grande surface forment des antennes réceptrices.
    Le moteur continu, s'il est à collecteur, il étincelle -> rayonne, mais s'il est découpage, cela en rajoute une couche.
    La sortie vers µC doit obligatoirement comporter un filtre RC en entrée. Quelle est la fréquence des signaux? Comment est l'occulteur qui provoque l'interruption du faisceau?
    invitedddb67c6
    Je n'ai pas la moindre idée de la longueur des fils de liaison, mais ce sera sûrement obligatoire. actuellement environ 20 cm
    A vue de nez, le capteur est beaucoup trop "volumineux". Les connexions qui parcourent une grande surface forment des antennes réceptrices. j 'avais fait un montage plus petit (surface divisée par 2) mais, j'avais les même problème
    L'occulteur est une roue avec 12 dents en pla recouverte d'une couche de peinture. Le moteur a une vitesse max de 146 tour par minutes
    invitedddb67c6
    Par contre, je ne vois pas du tout comment calculer le filtre RC
    Pour dire la vérité, moi non plus.
    Si la roue tourne à la même vitesse que le moteur, ce qui n'est pas précisé, on pourrait peut-être déterminer la fréquence du signal généré. Je te laisse le faire.
    Ce que tu dois prendre en compte, c’est la forme du signal généré. Rapport cyclique.
    Ce dont tu dois tenir compte, c'est si le signal généré sera à fréquence fixe ou variable Souvent, quand on a un moteur à courant continu, c'est pour faire varier la vitesse. Si elle varie, quelle sera la conséquence sur les signaux? Quelles en seront les limites?
    Tiens, on n'a même pas parlé de RC. C'est quand qu'on en parle?
    C'est maintenant.
    Que va faire un RC intercalé entre le collecteur du phototransistor et l'entée µC sur le signal qui va être obtenu en sortie?
    Est-ce acceptable?
    Jusqu'à où peut-on aller dans l'altération (car c'en est une) apportée par ce RC?
    Voilà: c'est toi qui détiens à présent toutes les questions à te poser, et tu es le seul à pouvoir y répondre.
    Ah, j'oubliais un détail capital. Le R tu le mets où tu veux dans la liaison prévue. En revanche, le C doit être câblé au plus court entre l'entrée µC et sa masse. Même ses pattes devront être raccourcies. Si même tu pouvais le mettre dans le boîtier du µC, ce serait encore mieux.
    Dernière modification par gienas ; 14/02/2015 à 22h21.
    invitedddb67c6
    Est-ce que le filtrage repose sur ce principe : Si la fréquence du signal est plus élevée que celle attendue, je ne prends pas en compte ce signal ?
    Je me pose une question sur le signal reçue en tension par l'arduino:
    Si celui atteint un niveau (3V), une interruption est déclenchée et mon compteur s'incrémente.
    Or, si le signal IR est coupé la fourche renvoie une tension de 5 V.
    Je suppose qu'un signal entre 3 et 5 V est aussi un signal parasite à supprimer. Comment est-ce que je peux créer un seuil pour que l'µC ne reçoive que les signaux supérieurs à 4.5 V ?
    invitee05a3fcc
    Ton µC a un seuil (différence ente "0" et "1") de l'ordre de 2,5V
    Un coup d'oscilloscope sur ton signal ?
    invitedddb67c6
    Je crois que je vais pouvoir ouvrir un sujet pour demander des conseils sur l'achat d'un oscilloscope pour débutant...
    invitedddb67c6
    j'ai changé le modèle de la fourche mais j'ai toujours le même problème.
    J'ai fais des mesures :
    Le front montant:
    En zoomant sur la courbe du front montant, sur quelques enregistrements, il y a cette oscillation vers les 3 volts: FrontMontantZoom.JPG
    Le front descendant moteur vitesse lente:
    Le front descendant à vitesse rapide
    A 3 V, le signal déclenche une interruption.
    Pour le front montant et descendant, comment est ce que je peux supprimer ces oscillations (Filtre RC et cable blindé comme évoqué ci-dessus ?)
    invitee05a3fcc
    Tu as quelle résistance pour R2 ?
    Ton capteur est à vide ou chargé par quelque chose ?
    Tu as quelle longueur de câble ?
    IC-CD0000
    je pense à un truc tout bête : as-tu essayé de mettre un condensateur de 100nF aux bornes du moteur (en parallèle au moteur) ? A+
    invitedddb67c6
    Il y a une résistance entre le + et le signal d' 1kΩ.
    Au repos, la tension du signal est de qq milivolts, sinon la tension est de presque 5 volts.
    Le câble est de 25 cm.
    invitedddb67c6
    J'ai fait différents essais sans résultat avant d'avoir un oscilloscope.
    Là je voudrais tout reprendre en pouvant visualiser les effets des modifications.
    invitee05a3fcc
    Ca colle pas comme mesure !
    Avec R2=1K , c'est pas possible la tension du signal est de qq milivolts
    Et avec R2=1K ton opto ne devrait pas trop marcher .J'avais proposé 47K
    invitedddb67c6
    invitee05a3fcc
    Pour essayer de trouver une solution, j'ai changé de fourche:
    Tu donnes des résultats de mesure sur un composant qui n'a rien à voir avec le schéma de départ . Il faut qu'on imagine le nouveau montage avec ma boule de cristal ?
    Tu te moques de qui ?
    Tu prends des décisions techniques (contestables !) sans rien dire ......
    Alors, tu te débrouilles tout seul !
    invitedddb67c6
    Je te remercie pour la leçon. Par contre, je te signale que si tu lisais les posts avant de choisir ou non d'y répondre tu aurais pu lire : Bonjour,
    invitee05a3fcc
    J'avais bien lu !
    Mais pour moi, tu avais utilisé un autre composant de même référence . Le modèle que tu utilises n'a rien à voir (électronique intégrée) avec celui de départ . terminé pour moi .
    IC-CD0000
    bon, je reviens sur ton post #10 avec la photo des composants. Peux-tu faire une photo côté pistes du veroboard pour pouvoir faire le lien des composants ? c'est peut-être là qu'est caché le lièvre... à+
    invitedddb67c6
    Depuis le début du post, j'ai tout repris à zéro: il n'y a plus de veroboard. La fourche est la suivante
    Nom : Fourche.jpg
Affichages : 153
Taille : 8,2 Ko
    avec 3 broches: le +, le - et le signal.
    Entre le + et le signal une résistance d'un 1kΩ sur une plaque de test.
    L'alimentation est de 5 V, la tension de sortie (quand le signal de la fourche est coupé) de 0.9 fois la tension d'entrée
    IC-CD0000
    eh bé, quand tu parles de fourche (cf ton post #4) j'ai pensé que tu as changé le composant (et et plus j'ai vu après coup que 2 mois se sont écoulés), pas facile de suivre ton fil
    Ton nouveau système, tu l'a branché comment et sur quoi, l'Arduino ?
    A la place du moteur, si tu mets une lampe halogène (ou à filament) assez puissante, est-ce que les interférences se font toujours ? (sois attentif à la tension)
    As-tu essayé de mettre un condensateur 100nF aux bornes du moteur comme on te l'a conseillé ?
    Dernière modification par IC-CD0000 ; 17/04/2015 à 09h18.
  1. Réponses: 57
    Dernier message: 19/11/2024, 20h07
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 20/06/2012, 17h27
  3. Chargeur batterie perturbe installation électrique
    Par invite178b0113 dans le forum Électronique
    Réponses: 33
    Dernier message: 04/11/2011, 22h57
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 14/07/2011, 11h16
  5. Hall switch pour mesure RPM moteur 12v cc
    Par invite1e81a97b dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/01/2010, 20h49
