Partie puissance d'un dimmer
    invite7fa37b4a
    Lightbulb Partie puissance d'un dimmer
    Bonjour tout le monde.
    Pourriez vous m'aider à résoudre un petit problème s'il vous plait?
    Voici: J'ai réalisé le circuit gradateur du lien suivant: http://sound.westhost.com/project62c.htm ,figure 11
    Lorsque je l'ai testé, j'ai eu un problème. La lampe restait éteinte jusqu'à environ 40% de la consigne, puis s'allumait pleinement de 40 à 100% de la consigne.
    J'ai testé les autres circuits du projet, tous marchent parfaitement.
    J'ai ensuite regardé à l'oscilloscope le signal présent sur l'entrée de l'optotriac, et le signal est bien celui prévu. Cela viendrait donc de ma partie puissance. Après avoir vérifié tous les branchements, qui sont correct, je n'ai pas trouvé la panne, et n'ayant pas de sonde atténuatrice différentielle, je ne peut regarder la partie puissance à l'oscillo. Est-ce que cela pourrait venir du fait que la lampe utilisée est une ampoule parfaitement standard de 60W? Ou plutot du filtre utilisé sur le circuit? Ou encore de la bobine ou du triac? Je ne sais pas.
    Je vous remercie d'avance pour votre aide.
    invite03481543
    Re : Partie puissance d'un dimmer
    C'est un produit américain, fais gaffe que ce soit pas calculé pour du 115V!
    Il parle de 50Hz et 60Hz mais jamais de tension...
    hulk
  1. Partie entière d'un réel
    Par inviteec581d0f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 18
    Dernier message: 15/09/2007, 13h11
  2. [Blanc] partie frigo d'un combiné en panne
    Par invite41295348 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/07/2007, 20h57
  3. Partie réelle d'un complexe
    Par invite1f3675f2 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 05/06/2007, 19h19
  4. [Blanc] non-fonctionnement de la partie congélateur d'un réfrigérateur GE américain
    Par invite3b7c2c69 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2007, 12h42
  5. Décomposition d'un tenseur en sa partie symétrique, antisymétrique et trace
    Par Lévesque dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/11/2005, 21h38
