driver de mosfet
driver de mosfet
    invite04a4a37e
    driver de mosfet
    J'ai réaliser un montage de commutation de PV 12V sur une batterie 9V, par un mosfet de type P, drivé par un NPN. (voir schéma).
    La commutation fonctionne (je lis les 50mA maxde mes PV) lorsqu'une tension de 5V est mise sur la base du NPN. Par contre il reste commuté, mais pas entièrement (je lis 15mA ), lorsque la base est à 0V. POURQUOI ?
    Bonjour tooth974 et tout le groupe
    Pour être conforme à l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    L'image pdf a été supprimée. Elle doit être jpg, gif ou png.
    Merci de la présenter à nouveau dans une nouvelle réponse.
    Dernière modification par gienas ; 11/06/2015 à 11h05. Motif: Supprimé image pdf
    invite04a4a37e
    Re : driver de mosfet
    voici le schéma en jpeg
    Nom : driver de mosfet.sch.jpg
Affichages : 92
Taille : 54,6 Ko
    Antoane
    Responsable technique
    Ton mosfet : http://www.vishay.com/docs/91076/91076.pdf
    - Il est souvent bon de dessiner la diode interne au mosfet, entre le drain et la source du composant. Cela permet parfois de se rendre compte de son effet néfaste sur le circuit.
    - Pour bloquer ton MOSFET, il faut appliquer 0V entre la gate et la source. En reliant la gate et le drain, tu transformes ton mosfet en un composant présentant une chute de tension quasi-constante, proche de son Vgs_th.
    invite04a4a37e
    J'ai inversé le sens du mosfet P, et ça fonctionne au poil
    En remplacant le npn par un mosfet N c'est encore plus cool, meilleur rendement du systéme
    Antoane
    Pense aussi qu'en l'absence de soleil, rien n'empêche (sur ce qu'on connait de ton circuit) que la batterie se décharge dans le panneau solaire via la diode de body du mosfet.
    invite04a4a37e
    Wink Re : driver de mosfet
    oui tu as raison, mais une shoktty est prévus pour évider le phénomène de décharge, mais pour plus de visibilité je ne l'ai pas mise... Merci entout cas pour aide.
    invite03481543
    prévois une diode Zéner entre grille et source pour le protéger si cette tension venait à dépasser la spec du composant même brièvement...
    invite03481543
    Il aurait été plus judicieux de mettre une résistance de 1K entre le collecteur et la grille et de ne pas oublier une 100K entre la grille et la source (à droite du symbole) et bien sûr virer la 10K actuelle.
    Un MOS ne doit jamais avoir une grille en l'air.
    invite03481543
    Je n'avais pas vu que tu voulais recharger ta batterie avec un PV.
    Ce montage ne fonctionnera pas correctement si tu n'ajoutes pas une Schottky interdisant la décharge de la batterie dans le PV (voir la réponse d'Antoane).
    La Zéner s'impose donc puisque ton PV peut grimper à plus de 18V à vide.
    invite04a4a37e
    Merci Hulk, pour tes messages je vais en faire bonne usage.
  1. driver des mosfet
    Par invited4f44904 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/11/2014, 08h47
  2. driver de mosfet
    Par invitede5f14af dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2013, 17h59
  3. Un driver mosfet
    Par invite51241f24 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 11/10/2011, 21h38
  4. Driver de Mosfet
    Par invite486e2ac3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2011, 07h20
  5. Cablage d'un Mosfet avec un driver de mosfet
    Par invitef7bc4b0d dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2011, 10h39
