Passer un moteur 230/380 en 220 monophasé - Page 2
Affichage des résultats 31 à 39 sur 39
    gcortex
    Re : Passer un moteur 230/380 en 220 monophasé
    Oui c'est réputé pour avoir 70% du couple nominal, donc on coupe molo.
    En principe, une scie démarre à vide. Evitons de surcharger une phase.
    gcortex
    Pour un relais thermique, no problemo : On passe 3x le même fil dedans.
    invitea983aeed
    Bien occupé ces derniers jours, je repasse seulement maintenant sur le forum.
    Merci à tous pour vos contributions qui... me perdent un peu
    Petites précisions par rapport à certains posts : la scie que j'ai trouvé permet de couper des bois de 125mm d'épaisseur. C'est donc une grosse scie !, qui -neuve- coûterait aux alentours de 1000 €.
    J'ai des scies plus petites, que j'utilise pour les petites sections. Celle-ci, ça ne serait que pour les grosses, et le moteur est en 220/380.
    Ah, et je démarre toujours la scie à vide.
    Cette scie, je l'ai payée 30€. C'est bien
    Si je peux essayer -sans risquer de la cramer- (et en pouvant couper des grosses sections) un condensateur qui coûte 20 et quelques euros ! Banco, j'y vais !
    Si il vaux mieux investir entre 150 et 300 € pour une solution fiable type Altivar, ok.
    Si l'option condensateur fonctionne... comment je dois m'y prendre ? Je veux dire : à quoi je le branche !, qu'est ce que je fais de ma grosse prise à 4 fiches, le relais thermique pareil : je le mets où....
    Merci !
    gcortex
    jacounet86
    Hello .
    Come l'indique le schéma de Gcortex ... tu branches la phase sur le plot d'un enroulement , le neutre sur le 2ème plot , et sur le troisième tu mets un condensateur de 8x20 = 160 *F à 8x15= 120 µf en série avec le bormier du 3ème enroulement que tu branches indifféremment vers la phase ou le neutre .
    Sachant qu'il faut faire un branchement en triangle de tes enroulements sous 2300 Volts mono , car ils sont en étoile en 400 V tri . Voir le schéma de Gcortex aussi ...ci dessous .
    Si tu veux plus d'infos , va sur usinage.com ou sur passions-usinages , y-a pleins d'exemples .
    A+.
    Jacounet .
    gcortex
    non, il ne faut pas dépasser 70µF sous peine de griller le moteur.
    gcortex
    En plus les grosses capacités sont souvent inadaptées à une utilisation permanente.
    Bien que la scie est utilisée de façon intermittente, il y a risque d'explosion.
    Labobine
    Pour faire un essai avec un condensateur vous n'avez pas beaucoup de complication à faire, d'une part pour coupler en 220 vous n'avez qu'à d'abord positionner le commuttateur sur "220"
    Pour brancher le condensateur, au lieu de trifouiller ailleurs, vous démontez la fiche de branchement 4 fils, vous branchez le condensateur sur 2 fils de phase et vous branchez un cable 3 fils dont 1 fil sur le 3ème fil du cable moteur et l'autre fil avec une borne du condensateur (à brancher sur l'autre borne du condensateur pour changer le sens).
    Nom : futura 040815.gif
Affichages : 132
Taille : 3,2 Ko
    ATTENTION : le condensateur doit être du type "permanent" 70µf 450v car la confusion est faite par de nombreux distributeurs du Web entre permanent et démarrage.
    Dernière modification par Labobine ; 04/08/2015 à 10h24.
    Amicalement, Gérard
    Positron1
    Avec tous ces conseils, j'espère que notre ami nous donnera des nouvelles, si ça marche? ce que je lui souhaite
  1. Passer d'un abonnement EDF triphasé au monophasé
    Par invite2c1ff088 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 17
    Dernier message: 31/08/2012, 22h02
  2. HELP! passer un moteur 380v triphasé en 220v monophasé?
    Par invite3231be8a dans le forum Technologies
    Dernier message: 03/05/2012, 15h22
  3. Passer du monophasé au triphasé
    Par invite243f6010 dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 28/12/2011, 10h19
  4. [Divers] Branchement EDF triphasé : passer en monophasé ?
    Par invite6d704e71 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2009, 18h37
  5. [Divers] Passer une installation triphasé en monophasé
    Par invite067c66d0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2009, 19h13
