Protection GPIO du Raspberry Pi
Affichage des résultats 1 à 30 sur 48
    inviteae524c6f
    J'aurais besoin de quelques confirmations voir explications sur le petit projet que je suis en train de monter.
    Le but est de contrôler une carte relais via un raspberry pi, en somme classique, il y a plein de tuto, même trop.
    J'aimerais comprendre de bout en bout ce que je fais et pas suivre bêtement les tutos sur le net, mais pour ca j'ai besoin de vous.
    Le but principal est d'aussi comprendre comment protéger les GPIO du Pi. Ca pourra surement en aider plus d'un.
    En somme j'ai compris le fonctionnement de la carte relais, qui n'est pas très complexe.
    Toutefois, j'ai quand même un doute au niveau de la partie gauche sur le schéma de base :
    - Quand la tension sur le GPIO est à 0V, est-ce qu'il y a un risque que du courant soit envoyé sur la pate du GPIO ?
    - Quand la tension sur le GPIO est à 3,3V, on est d'accord qu'elle vient "annuler" la tension VCC ?
    - La LED ne serait pas dans le mauvais sens ? (j'ai repris le schéma du constructeur de la carte relais, me taper pas).
    Pour la protection, j'aimerais vraiment que l'on me guide, que je sache vraiment maitriser cette partie.
    Sur le schéma avec le MOSFET :
    - Je me suis inspiré d'un tuto trouvé sur le net, mais est-ce que le MOSFET est adapté à la situation ?
    - Si j'ai bien compris la logique sur un Canal N, quand la grille est alimenté en tension, le courant peut circuler du drain vers la source ?
    - Est-ce que vous voyez un moyen d'améliorer la protection des GPIO ? (avec une diode zener ?)
    Dernière question, pour l'alimentation de JD-VCC (alimentation des relais) :
    - Si j'alimente avec une alimentation externe, est-ce que je dois faire masse commune ?
    - Si oui, Est-ce que je peux utiliser la deuxième broche GND sur la carte relais (apparemment elles sont reliés entre elle).
    Merci au courageux qui auront pris la patience de lire tout cela et merci pour vos réponses.
    Bonne soirée.
    invitee05a3fcc
    Re : Protection GPIO du Raspberry Pi
    Citation Envoyé par USMC Voir le message
    Oui, moins de 5mA . Ce qui ne pose aucun problème
    Il n' y a plus de courant
    Non
    Ce montage sert absolument à rien ! et c'est vraiment une ânerie inutile de faire ce montage
    L'alimentation de la 1K doit avoir un 0V commun avec le µC, pas celle qui alimente le relais avec son NPN
    inviteae524c6f
    Bonsoir DAUDET78,
    Est-ce que tu pourrais détailler pourquoi le MOSFET est mal utilisé dans ce cas ?
    De ce que j'avais compris, il protégerait le GPIO quand la tension de celui-ci est à 0v, ce qui s'avère inutile apparemment, vu le faible courant.
    Si je veux "isoler" le GPIO de la carte relais, quel composant dois-je utiliser ?
    Par rapport à la masse, j'ai bien compris que l'alimentation de la 1K doit avoir un 0v commun, sinon le circuit n'est pas fermé.
    Ce qui me met le doute, c'est l'alimentation externe pour les relais, est-ce que je peux faire masse commune avec l'autre alimentation ?
    Encore merci pour ton aide.
    invitee05a3fcc
    Il n'est pas mal utilisé ! IL SERT A RIEN
    Ton GPIO ne risque rien , de rien, du tout !
    Elle est ISOLEE ... par le photocoupleur ET , ceinture et bretelles, aussi par le relais !
    Tu as pigé quelque chose !
    tu fais ce que tu veux .... Mais si tu utilises le même 0V, tu as une usine à gaz pour rien, l'optocoupleur est inutile (et ton GPIO est protégé, tu as retirer la ceinture seulement, il reste les bretelles)
    inviteae524c6f
    D'accord, le MOSFET ne sert à rien, mais il ne fait pas de mal non plus ? (je pousse mais je veux vraiment comprendre).
    En BEP, on nous as pas vraiment appris à être des génies de l’électronique et le MOSFET n'est pas un composant qu'on a vraiment travaillé.
    Si je veux garder le bénéfice de l'optocoupleur, comment je m'y prend exactement au niveau de la masse ?
    Je comprend vite mais il faut m'expliquer longtemps
    invitee05a3fcc
    Si il fait du mal !
    Quand le µC est initialisé (Reset) à la mise sous tension, La broche du µC est en entrée. Donc son potentiel est indéterminé et le NMOS va (peut être ?) être conducteur. Donc le relais va coller fugitivement.
    C'est quel site internet qui conseille des schémas nuisible de ce genre ?????
    tu sépares le 0V de l'alimentation qui alimente la 1K du 0V du µC
    Mais le photocoupleur ne t'apporte RIEN !
    Tu as une isolation galvanique par le photocoupleur , c'est la ceinture.
    Tu as une isolation galvanique par le relais, c'est les bretelles.
    Excuses moi, mais pour mon pantalon , je met l'UN ou l'AUTRE, mais pas les deux. Maintenant, si tu as du fric à foutre en l'air, c'est ton problème.
    La commande d'un relais se fait comme dans le premier schéma http://www.sonelec-musique.com/elect...gique_001.html
    invitee5da1686
    un mosfet pour contrôler un optocoupleur
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par MorpheusPic Voir le message
    Arrête de rigoler ..... Ce pôvre a trouvé ce schéma génial sur un site à la plouck . Il n'y est pour rien .
    inviteae524c6f
    Je suis ravie que ce soit divertissant pour vous ^^
    Personnellement, je m'en dédouane, je suis venu ici pour comprendre et pas faire comme les autres mecs.
    Voila le site qui conseille le mosfet : https://mespotesgeek.fr/controle-dun...-raspberry-pi/
    Dans d'autres cas, c'est un transistor NPN qui est utilisé, comme ici : http://i.imgur.com/4HzhwYB.jpg
    C'est bon je suis perdu...
    Je ne pense pas que cela soit faisable, du moins sans schéma, je percute pas.
    Le VCC qui alimente la 1K et la diode IR de l'opto vient du raspberry. le 0v de la 1K serait la GPIO quand il est en état bas (0v)
    Le µC est sur le raspberry Pi et c'est qui fournis toute la logique entrée/sortie et 0v/3,3v, je ne vois pas comment séparer tout ça.
    J'aurais peut être plus de chance avec les idées claires demain matin.
    Bonne soirée et à demain pour de nouvelles sessions pédagogique ^^
    invitee05a3fcc
    Pour pisser de la ligne, ils sont (peut être?) bon, pas pour le hardware
    Idem le lien Sonelec
    J'ai raconté une connerie .....
    Citation Envoyé par Daudet
    c'est le 0V de ce qui alimente le relais et le NPN . Sorry, Errare Humanum Est
    Par contre, tout le reste est valable (les remarques sur ceinture et bretelles)
    invite3a1051d7
    peux tu faire une photo de la platine que tu utilises?
    sur le post #1 tu as 2 tensions
    jd_vcc qui alimente le relais
    VCC qui alimente l'entrée de l'opto
    je connais cette platine on alimente l'opto en reliant la masse à l'entrée du circuit (l'opto est connecté au +5V via une resistance de 1K) la masse du rasberry doit etre relié a la masse de la platine et ton relais est alimenté quand la sortie de to µP est à 0 V. il ne l'est plus quand tu coupe l'alimentation ou que tu envoie du courant sue l'entrée .
    sur le post #9 il n'y qu'une tension ce n'est pas le même schémas ,il n'y a surement pas d'opto coupleur ?
    Alain
    inviteae524c6f
    Bonjour Alain,
    Je te fais une photo ce soir, face avant et arrière de la platine. Pour la référence, c'est une Sainsmart 2 Channel 5V.
    J'en profiterai pour refaire un point au niveau des masses.
    Sur mon poste original, j'ai séparé les deux alimentations en étant influencé par les différentes choses que j'ai pu voir.
    A l'origine autrement sur la platine, il y a un jumper entre JD-VCC et VCC, du coup l'alimentation des relais est commune avec l'alimentation de la led de l'opto + resistance.
    Comme il faut 5v pour les relais, tu es obligatoirement obligé de mettre 5v pour le VCC.
    Notamment : http://mchobby.be/wiki/index.php?tit...odule_4_relais
    Ce qu'ils disent, c'est que si le jumper est laissé, la pin du GPIO sera sur le 5v, ce qui pourrait la griller.
    Je ne sais pas si c'est vrai mais cela m'a mis de gros doutes, n'ayant plus les compétences de le validé par moi même.
    Autrement sur le poste 9, le premier lien n'a en effet pas d'opto.
    Par contre sur le deuxième lien, il y en a, et le mec utilise la même tension pour VCC et JD-VCC et des NPN pour contrôler les opto (si je dit pas de conneries)
    Trop d'informations, je ne sais plus trop quoi penser ^^
    invitee05a3fcc
    Oui !
    Mais faut être logique ! On alimente par le même 5V les périphériques et le CPU . Donc la broche ne peut pas être alimentée seul .
    Si tu veux que les alim soient séparées utilises une carte avec opto, les Vcc et 0V PI et carte relais non reliés, pas de transistor côté PI.
    Sinon tu commandes le relais sans opto, avec un transistor, les 0V PI et carte relais reliés.
    inviteae524c6f
    DAUDET78, je t'embête encore avec cette question de 0v/masse.
    J'ai bien compris grâce à toi que si il y a masse commune entre l'alim de la commande de l'opto et l'alimentation de la partie relais :
    je perd ma ceinture (l'isolation galvanique de l'opto).
    La ou je sèche, c'est quelle masse/0v utiliser. (je sais ça parait bête).
    Pour la partie commande opto, je pique mon VCC sur le raspberry en 3,3v et le circuit se termine sur le GPIO.
    Le circuit est fermé quand le GPIO est à 0v et ouvert quand le GPIO est à 3,3v (en gros).
    A ce moment la, la masse/0v de la carte relais n'est pas relié à la masse/0v du raspberry.
    Du coup, pour mon alimentation externe, je la brancherai comme ceci ?
    => +5v sur ma broche JD-VCC et ma masse/0v sur la broche GND de la carte.
    Il n'y a toujours pas de connexion entre la masse de la carte relais et le raspberry.
    De cette manière, j'aurais bien deux masses/0v séparés non ?
    Merci pour ta patience
    inviteae524c6f
    Bonjour antek,
    La carte que j'ai à disposition est déjà toute faite, avec la présence d'opto.
    J'imagine que ta réponse, rejoins le cheminement que j'ai eu ultérieurement (mon dernier poste adressé à DAUDET78, le numéro 15)
    Tu confirme ?
    Merci.
    Tu confirme ?
    Oui (dix caractères minimum).
    invite3a1051d7
    le relais colle quand l'entrée est au zero volt
    si tu ne veux pas intervenir sur la carte etne pas utiliser le transistor de cette carte
    tu peux calbler un petit fet bs 250 par exemple
    comme ci dessous
    Nom : relaisb250.jpg
Affichages : 810
Taille : 218,3 Ko
    pour info j'ai ouvert un post sur un sujet proche
    http://forums.futura-sciences.com/el...sance-pnp.html
    et j'ai adopté la solution d'utiliser le transistor de la platine
    Alain
    inviteae524c6f
    Bonjour Alain (ou Re),
    Si j'ai bien compris tu te sert de la GPIO pour commander une tension Vcc via le Fet.
    J'imagine que c'est une solution comme une autre.
    J'avais penser à une autre solution, me taper pas, j'essaye une approche différente pour voir ce que vous en pensez. (voir Schéma).
    L'inconvénient c'est qu'on pilote les deux relais en même temps je pense :
    - Une alimentation externe fournis la tension 5v pour le JD-VCC (alim relais) et est connectée à la masse de la carte relais.
    - Le VCC est fournis par la GPIO du raspberry et l'"entrée" IN1 ou IN2 est reliée à la masse du raspberry.
    Est-ce que cette approche est correcte ?
    Normalement, Si Vcc est à 0v, le relais est sur Nc et quand Vcc est à 3,3v, le relais passe sur No.
    Edit : S'il faut protéger l'entrée, une zener peut faire l'affaire non ?
    Merci à tous,
    Jack
    Vcc, c'est la tension d'alimentation de la raspberry, donc pas question de la brancher à une I/O
    Citation Envoyé par Jack Voir le message
    Pourquoi donc ?
    Toute façon avec le dernier schéma rien ne va fonctionner.
    Jack
    Pourquoi donc ?
    Parce que c'est une excellente manière de cramer la GPIO21.
    Ou alors, il faut effacer Vcc du schéma au niveau de R1.
    Dernière modification par Jack ; 03/08/2015 à 17h58.
    . . . il faut effacer Vcc du schéma au niveau de R1 . . .
    Oui, je pense que c'est un schéma modifié avec cet oubli (au vu des schémas précédents).
    Jack
    Enfin bref, pourquoi s'embêter: on relie Vcc de la raspi au Vcc de la carte et IN1 à GPIO21 et c'est fini.
    Oui, au 3,3V (il y a un 5V aussi).
    Sans oublier la résistance.
    On ne connait pas le courant diode opto-coupleur.
    Jack
    D'après le schéma du message #1, Vcc = 3,3V, donc pas d'ambiguïté
    Sans oublier la résistance.On ne connait pas le courant diode opto-coupleur.
    Bien sur, mais avec 1k ça ne devrait pas causer de soucis au niveau du courant appelé.
    Dernière modification par Jack ; 03/08/2015 à 18h15.
    Jack
    D'ailleurs, la led de l'opto + la led externe fait qu'on ne devrait pas être loin de Vcc en chute de tension, surtout si la led n'est pas rouge. Difficile d'ajuster le courant dans ces conditions.
    Je serais d'avis de virer cette led.
    inviteae524c6f
    Merci à vous deux pour vos réponses.
    Oui j'aurai du effacé le Vcc sur le schéma, je l'ai fait au boulot rapidement, j'essayerai de faire des schéma plus clair à l'avenir.
    Par contre dans la logique, que je fournisse le 3,3v de la patte dédié du raspberry ou depuis le GPIO, la tension reste la même donc l'opto devrait être commandé non ?
    Dans tous les cas, pour mon alimentation externe pour les relais, est-ce qu'elle est bien câblée pour profiter de l'isolation galvanique de l'opto ? (masse différente).
    J'imagine que oui, mais si vous pouviez me le confirmer.
    Je refais mon/mes schémas au propre pour validation
    inviteae524c6f
    J'ai vu que dans certains cas, il était nécessaire d'enlever cette LED.
    A la base la carte est prévu pour fonctionner sur une logique 5V et sous cette tension la LED boufferai déjà presque 2V (J'ai lu beaucoup d'article)
    invitee05a3fcc
    Sur ton schéma #19
    - Tu retires l'optocoupleur
    - Tu remplaces la LED par une 470 ohm
    - Tu relies les pins 2 et pin 3 par un strap de l'ancien photocoupleur http://pdf.datasheetcatalog.com/data...or/FOD617A.pdf
    - Tu laisses l'alimentation de la 1K en l'air
    - Tu relies le GND de la carte SainSmart au GND du µC
    - Tu alimentes JD-Vcc avec une alimentation 5V (0V sur le GND de la carte SainSmart)
    Et tu n'as plus de questions métaphysiques à te poser pour savoir si ton GPIO peut cramer ou pas
  1. Raspberry pi 2 protection d'entree gpio avec optocoulpeur
    Par invite3cd57b33 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2015, 11h22
  2. Raspberry pi GPIO package
    Par invite38dd7265 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/03/2015, 15h54
  3. Réponses: 29
    Dernier message: 29/10/2014, 08h39
  4. I2C gpio extender/switch non volatile
    Par invitef9ccb542 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/12/2010, 21h52
  5. GPIO.0 en entrée sur pic 12F675 et 629
    Par invite19d2f999 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/07/2009, 11h42
