Arduino grbl cnc
Arduino grbl cnc
    ph-reving
    Talking Arduino grbl cnc
    je suis en train de fabriquer une petite CNC maison avec 3 stepper et 3 EasyDriver
    j'ai transféré le code GRBL vers arduino,créer le GCODE sur inkscape
    j'ai connecté le GRBL CONTROLLER avec arduino et lancé le fichier NGC
    tout se passe bien sur le visualiseur mais sur arduino toujours la tension est de 0 sur les pins 2 3 4 5 6 7
    (j'ai pas encore reçus mais stepper/driver je voulais juste tester s il marche bien)
    voila le tuto :
    https://github.com/grbl/grbl/wiki/Connecting-Grbl
    est ce que c'est normal ?
    Dernière modification par ph-reving ; 02/10/2015 à 14h11.
    Yoruk
    Re : Arduino grbl cnc
    Avec quoi mesures-tu la tension ? S'il s'agit d'impulsions, pas forcément facile à voir.
    Schéma de ton montage ?
    La robotique, c'est fantastique !
    ph-reving
    tout d'abord merci pour votre réponse
    j'utilise un multimètre pour mesurer la tension
    concernant le schéma j'ai dit que j'ai pas encore reçus mais driver ni mais stepper
    donc tout ce que j'ai fait c'est dessiné sur insckape et sauvegardé le fichier sous format ngc puis le transféré vers ma carte arduino via le serial port
    j'ai changé tout simplement le numéro du serial port sur le fichier config.h du grbl
    Yoruk
    Citation Envoyé par ph-reving Voir le message
    concernant le schéma j'ai dit que j'ai pas encore reçus MES driver ni MES stepper
    N’empêche pas de savoir comment le tout va être câblé...!
    Encore une fois, un multimètre ne convient pas pour ce genre de mesures. Attends donc de faire ton montage physique et de tester. Si à ce moment là ça ne fonctionne pas, reviens nous voir.
  1. Carte Arduino UNO R3 ou Arduino Mega 2560 R3 ?
    Par theoze dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2015, 15h36
  2. Arduino
    Par mandiraz dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/03/2015, 15h42
  3. Arduino anti rebond avec arduino
    Par sari12 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/10/2014, 17h04
  4. Communication arduino-arduino avec module Xbee
    Par TPESI22012 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/12/2013, 17h24
  5. Interpreteur Grbl Arduino pour L293D ?
    Par legolas95 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/08/2013, 10h19
