Comment remplacer un composant manquant?
    fred41
    Bonjour a vous
    Je viens de recuperer une webcam ip no name chinoise dont la partie camera ne fonctionne plus, apparement en l ouvrant j ai decouvert q' une piece été cassée et avait arraché ce qui me semble etre une resistance. "c7" sur la photo:
    Lien image externe supprimé
    Pensez vous que cela soit réparable en soudant une résistance "classique" à la place? Je n' ai bien sur pas trouvé de sch'ma de la carte sur le net pour connaitre la valeur du composant...
    merci de votre aide
    Dernière modification par Antoane ; 12/10/2015 à 08h24. Motif: Suppresssion lien vers PJ externe
    invitee05a3fcc
    Re : Comment remplacer un composant manquant?
    C7 une résistance ? Tu n'as jamais regardé un schéma électronique !
    C7=Condensateur
    fred41
    ok, merci, je pensait que ces petits composants étaient tous des résistances, c'est donc un condensateur. est ce remplaçable? merci
    fred41
    je remet la photo par l'hebergement du site:
    Nom : 2015-10-12 02.57.25.jpg
Affichages : 145
Taille : 378,3 Ko
    Bjr à toi,
    Effectivement c'est...remplaçable , MAIS :
    Le hic c'est que sans un schéma , il n'est pas possible de connaitre la valeur du dit condo.
    De plus en CMS le marquage des condos ( de ce type) n'est JAMAIS marqué sur le composant.
    Donc c'est mal barré.
    ( Rien ne dit que seul ce composant ..manquant,... soit à lui seul , à l'origine du non fonctionnement)
    Bonne jou rnée
    Dernière modification par f6bes ; 12/10/2015 à 11h18.
    fred41
    ok, déjà, merci pour vos réponses constructives,je vais donc tenter de ressouder un condensateur de 100n, pour commencer dans un sens ou dans l autre, on verra bien, en espérant que ça grille pas le reste...
    Dernière modification par fred41 ; 12/10/2015 à 15h25.
    Positron1
    Une combine: je soude deux fils rigides 0.3 m/m de quelques centimètres de long, ils serviront de support à plusieurs composants d'essai, une fois le bon trouvé il est mis en place
    Antoane
    Responsable technique
    Difficile de juger a distance à partir d'une photo, mais cela ressemble à du découplage : petit condensateur en parallèle (à vérifier) d'un plus gros (C3)...
    La valeur serait alors assez peu critique, peut-être identique à celle de C11 (si tu est capable de le dessouder proprement et de le mesurer). Ce qui importera davantage sera les "paramètres secondaires" du composant : inductance et résistance équivalente série (ESR et ESL)...
    Si c'est bien le cas, la technique que tu donnes, Positron, a de bonnes chances de ne pas fonctionner.
    Si c'est une capa de découplage il est alors peu probable que cela empêchât tout fonctionnement; vu la taille une 0,1µF devrait rouler
    vérifier les tensions sur le circuit à 3 pattes + 1 en haut à gauche de la photo, c'est je pense celui là:http://www.advanced-monolithic.com/pdf/ds1117.pdf
  1. Petite question pour remplacer un câble d'alimentation manquant
    Par invite754c1131 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/06/2014, 00h13
  2. Comment remplacer un relais par un composant type transistor
    Par invite17fea086 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/07/2012, 21h45
  3. Comment remplacer un relais 12v par un composant actif
    Dernier message: 12/02/2010, 08h48
  4. composant manquant rundll32.exe - log HijackThis
    Par invite398c5e9f dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 07/07/2008, 08h45
  5. Composant motorola inconnu comment les remplacer
    Par invitee45a6eb7 dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 01/01/2008, 19h17
