[Outils/Fab/Comp] Les résistances, laquelle utiliser
    invite8a9d7f18
    Je suis en train de construire un circuit électronique dans lequel je veux connecter une batterie de 3.7V et 1000mA, à une prise, donc un adaptateur qui émet 5.2V et 2.4A. Dans mon circuit je dois donc introduire une résistance pour baisser ma tension. Selon mes calculs j'ai trouvé que j'ai besoin d'une résistance de 0,62 Ohms. Mes calculs sont-ils correctes? Cette résistance va-t-elle changer l'intensité ?
    Merci en avance pour votre aide.
    PIXEL
    Re : Les résistances, laquelle utiliser
    AUX ABRIS !
    ce calcul est une aberration, qui fait un joyeux gloubiboulga entre tension , courant, capacité , etc : tu va tout ramasser dans la figure !
    revois tes cours de physique , ou explique ce que tu veux faire
    invite8a9d7f18
    Je veux baisser ma tension à 3.7 V sachant que la tension fournit est de 5.2V (et l'intensité fournit est de 2.4A)
    PIXEL
    tu veux charger quel accu ?
    car pour charger un accu , on parle d''abord de courant de charge
    et si tu charges un accu de 1Ah , avec une courant de 2,5 A
    TU LE RAMASSES DANS LA POIRE !
    Dernière modification par PIXEL ; 01/12/2015 à 18h50.
    invite8a9d7f18
    La batterie est une batterie lipo 1000mAh
    PIXEL
    donc tu fabriques bien une bombe....
    un accu LiPO demande un chargeur trés spécifique
    exemple de charge ratée :
    https://www.youtube.com/watch?v=coX0SwubG4A
    à bon entendu
    Dernière modification par PIXEL ; 01/12/2015 à 19h02.
    invite8a9d7f18
    Donc je fais comment pour résoudre le problème ?
    PIXEL
    déjà..... il faudrait nous le poser de manière explicite et détaillée....
    chimere322
    C'est pourtant simple: ARDUINO
    Allumer une lampe avec un inter dans la salle à manger: ARDUINO
    Faire ses courses en grande surface: ARDUINO
    Aller au toilette: ARDUINO
    Savoir si le facteur est passé: ARDUINO
    Etc.....
    Une réponse sur le forum:ARDUINO
    OK, je suis déjà sorti.
    Bien cordialement Jean Claude.
    f6bes
    Citation Envoyé par chimere322 Voir le message
    Etc.....
    Bjr à toi,
    Moi j'ai toujoursn mon ENIAC, mais qu'est ce que ça bouffe comme ..piles !
    Si tu ne refermes pas la porte , je te suis !
    Bon.....appétit.
    Le message est suffisamment passé.
    Antoane
    Responsable technique
    Citation Envoyé par mateuz Voir le message
    les batteries au lithium (Li-ion et LiPO) sont très fragiles, il suffit de quelques dizaines de milliVolt de trop pour les faire s'enflammer.
    Si tu ne connais pas, on ne peut que te conseiller d'utiliser un chargeur adapté, prévus pour ta batterie.
    Ou même mieux : te tourner vers des technologies plus sûres (nickel, plomb, LiFePO4.).
  1. Un fac, mais laquelle ?
    Par invite2d29a393 dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 06/02/2013, 21h54
  2. Permutation et Combinaison : Laquelle utiliser ?
    Par invitedd654e81 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/12/2012, 18h37
  3. Si c'est une orchidée, laquelle ?
    Par Toukan dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 29/07/2012, 06h05
  4. Une hespéride laquelle ?
    Par invitef63b832d dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 03/07/2012, 19h56
  5. Réponses: 6
    Dernier message: 06/07/2011, 17h32
