[Analogique] Dimensionnement de la résistance d'un régulateur série
    mitonin
    j'aimerais faire un régulateur de tension série, mais j'ai quelques difficultés à dimensionner la résistance.
    voici les datasheets de ce que j'utilise :
    zener 28V: http://docs-europe.origin.electrocom...6b81276af2.pdf
    darlington transistor : http://docs-europe.origin.electrocom...6b812dec6f.pdf
    Pour dimensionner R, normalement je me base sur :
    R=(Vemin-Vz)/(Izmin+Ibmax).
    mais voilà, je rencontre 2 problèmes :
    -mon alim peut varier entre 18 et 50 V, donc Vemin < Vz
    -je n'ai pas connaissance de mon courant débité en sortie (dois-je fixer un maximum ? )
    Voilà, merci d'avance pour votre aide.
    Et désolé si c'est une question de base, je reste bloqué comme un c**
    PIXEL
    Re : Dimensionnement de la résistance d'un régulateur série
    hello, avant d'aller plus loin , il te faut savoir que ce principe a 50 ans,
    et commence à être largement dépassé , voir carrément ringard
    http://sonelec-musique.com/electroni...m_sym_004.html
    d'autre part , tu ne pourra jamais obtenir 28 v de sortie avec 18 en entrée.
    il te faut affiner le cahier des charges
    Dernière modification par PIXEL ; 14/03/2016 à 08h19.
    ranarama
    je pense r1 sert a protéger la zener d'une surintensité => à mon avis il faut choisir ib = 0 (à vide ou r2=0) car c le pire des cas qd la zener ne mange tout le courant dans les dents :
    reste plus que : R[max]= (Ve[max] - Vz) / Iz
    facile à calculer car Iz tu le déduis de la puissance de ta zener
    Dernière modification par ranarama ; 14/03/2016 à 09h53.
    mitonin
    Je me doute bien que je ne peux pas avoir 28V avec 18V.
    La plage de tension 18-50 V, c'est juste des "sauts de tension" possibles. En gros j'ai normalement une tension continue (35V me semble), et des sauts, plus ou moins longs, possibles jusqu'à 18 ou 50 V.
    PIXEL
    et ?
    dés que la source tombera en dessous de 28 , la sortie aussi...
    Antoane
    Responsable technique
    Citation Envoyé par ranarama Voir le message
    Non, la bonne équation est donnée en post#1. L'explication physique peut s'en déduire
    Citation Envoyé par mitonin Voir le message
    Il faut donc choisir à partir de quelle tension d'entrée tu veux que le montage stabilise correctement la tension de sortie, pour l'intégrer dans l'équation du post#1.
    Le choix de valeurs seuils est un assez difficile exercice ; note que la stabilisation sera de toute façon toujours assez approximative.
    Je t'invite à relire :
    Les caractéristiques sont assez pitoyables, un régulateur intégré ferait bien mieux, avec davantgae de sécurité, et pour pas forcément plus cher.
    Un régulateur à découpage te permettrait par ailleurs de ne pas dissiper trop d'énergie (ici, le rendement tombe à ~40% dans le pire-cas), tout en fournissant la 28V même alimenté en 18V.
    ranarama
    Avec ma méthode de calcul on évite que la diode Zener crame lorsque l'alim à vide, ce qui peut être utile non ?
    Antoane
    Ca te donnera à la rigueur une valeur minimale de résistance, mais cette équation servira à choisir le calibre de la zener, pas à dimensionner la résistance.
    ranarama
    c'est mieux que rien
    Pz = 500 mW c'est donné dans la doc
    Dernière modification par ranarama ; 15/03/2016 à 18h32.
    Qristoff
    Animateur Électronique
    c'est quand même une donnée "fondamentale", sans ça tu n'iras pas loin...
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    ranarama
    j'ai trouvé ça par hasard alors en me renseignant sur les alims a recoupage (ce qui n'a rien a voir à la base)
    cela résume un peu le bazar : http://forums.futura-sciences.com/el...tml#post530421
    ps : personne ne lis la FAQ
  1. Régulateur de tension en série ?
    Par Bilhackmac dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 02/04/2014, 09h21
  2. Resistance de tirage et resistance serie
    Par uphaze dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/08/2013, 10h46
  3. Fonction de transfert régulateur PI série
    Par invite9591b14d dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/01/2013, 15h26
  4. regulateur serie
    Par bird12358 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/07/2009, 15h59
  5. résistance ou regulateur
    Par invited70984d1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/03/2009, 13h48
