[Programmation] Modification/ programmation attiny13 - Page 2
Affichage des résultats 31 à 44 sur 44
    moijerem59
    Re : Modification/ programmation attiny13
    antek peut tu m expliquer pourquoi tu supprime r3
    que tu remplace c2 par une resistance de 470k
    concernant le parasitage je ne comprend pas ta question
    pour programme l attiny lorsque il sera souder faut il isole certaine broche ?
    mag1
    Citation Envoyé par moijerem59 Voir le message
    Pardon je n avait pas compris cette fois ci si je comprend bien il ne reste plus qu'a calculer la valeur R4 avec cette datasheet
    http://www.atmel.com/images/doc2535.pdf
    Pièce jointe 315283
    Pas la peine de calculer, c'est simplement une limitation de courant de sortie du µC, une valeur standard de 220 ohms,c'est OK
    Reste à faire un code et à programmer, voir des tutos à base d'arduino.
    Une alimentation du µC et du DS18B20 par un LM78L05 serait mieux qu'une zener .
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 29/05/2016 à 12h59.
    - pourquoi l'avoir mis ?
    - pour mettre à zéro la cde du mos, pour s'assurer de ne pas avoir de tension indésirable lors de la mst
    - le moteur va générer des parasites et tu vas les retrouver sur le µC
    Dernière modification par antek ; 29/05/2016 à 13h04.
    moijerem59
    car j ai suivi le schema trouve sur le net
    pour les parasite que me conseil tu ?
    - 10 nF aux bornes du moteur
    - à partir du +Valim tirer une ligne pour le moteur et une autre pour le circuit électronique
    - une self de récup (genre tore avec quelques tours) en série avec le moteur
    - fabriquer le +V électronique avec un régulateur
    moijerem59
    parfait sur mon circuit final j ai un régulateur 12v et un régulateur 5v la c étais pour simplifier c est pour cela que j avais retiré la zener a un moment me reste simplement a ajouter le self de recup
    Quelle est la tension en amont du régulateur 12 V ?
    Il est peut-être inutile.
    Attention, un moteur bloqué consomme en gros 10 fois son courant nominal.
    moijerem59
    24v en amont du régulateur 12v
    Mais le ventilateur et en 12v
    Antoane
    Responsable technique
    En complément de ce qu'écrit antek :
    Et un bon découplage du 5V alimentant le µC : 100nF céramique, soudé au plus proche des bornes d'alim du µC.
    Un bon routage aiderait aussi.
    Même si tu utilises un ventilo de PC, la diode de roue-libre est utile.
    Citation Envoyé par mag1 Voir le message
    Bon, si ça sert à rien, c'est pas grave...
    Le schéma: pour un courant de 500mA max, un BC337 bien saturé est un bon choix.
    - La 1N4007 ne convient pas pour du PWM, son trr est trop élevé. C'est une diode de redressement, faite pour travailler en 50 ou 60Hz (cf PJ). Il faut une diode rapide, par exemple une UF400x (jusuq'à 1A), ou une schottky : 1N5819, 1N5822, etc.
    - la sortance du µC est plus grande au niveau bas, il est préférable de mettre la led entre le Vcc et la sortie.
    A moins d'avoir un stock de 337 à écouler, mieux vaut mettre un petit mos
    mag1
    D'accord sur tous les points. Pour le BC337, à 400mA, surtout avec 1 k, c'est plus bon, j'avais rectifié ensuite (#22) et pour la led, j'avais fait un premier schéma en seek, mais niveau haut pour éteindre et bas pour allumer, ça peut perturber et je l'ai finalement mise en source.
    J'essayerai de faire mieux la prochaine fois...
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 29/05/2016 à 15h28.
    moijerem59
    me manque plus que le code si un arduiniste en dans la salle ?
    mag1
    Cette carte, c'est uniquement la régulation de température du schéma et en combien d'exemplaires ?
    Les attiny sont en cms ou traversants?
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 29/05/2016 à 18h12.
    moijerem59
    bonjours , Cette carte aura également une autre fonction sur la broche PB4 . Cette broche devra envoyer un signal de 0a100%(0 a 5v ) en function d une temperature donnée
    exemple si tempcoupure vaut tempsactu 46degrés alors En1 vaut ( valeur rentrée dans le code par l utilisateur ) car ce pourcentage découlera de la période de test
    les attiny sont en cms ( jai une pince de programmation ) faut il prévoir une isolation pour la programmation ?
    moijerem59
    bonjour petit up
  1. quelle est la difference entre programmation procedurale et la programmation orientee objet
    Par invite430abc62 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 27/01/2016, 12h34
  2. programmation attiny13
    Par gepeto dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/01/2014, 12h58
  3. modification ou pas ??
    Par ibtihel dans le forum Technologies
    Dernier message: 14/09/2010, 08h16
  4. [Biochimie] Modification de l'ADN
    Par invite2fa342ab dans le forum Biologie
    Dernier message: 07/02/2010, 10h36
  5. modification
    Par meziano dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/09/2005, 07h55
