antek peut tu m expliquer pourquoi tu supprime r3
que tu remplace c2 par une resistance de 470k
concernant le parasitage je ne comprend pas ta question
pour programme l attiny lorsque il sera souder faut il isole certaine broche ?
Pas la peine de calculer, c'est simplement une limitation de courant de sortie du µC, une valeur standard de 220 ohms,c'est OKPardon je n avait pas compris cette fois ci si je comprend bien il ne reste plus qu'a calculer la valeur R4 avec cette datasheet
http://www.atmel.com/images/doc2535.pdf
Pièce jointe 315283
Reste à faire un code et à programmer, voir des tutos à base d'arduino.
Une alimentation du µC et du DS18B20 par un LM78L05 serait mieux qu'une zener .
MM
Dernière modification par mag1 ; 29/05/2016 à 12h59.
- pourquoi l'avoir mis ?
- pour mettre à zéro la cde du mos, pour s'assurer de ne pas avoir de tension indésirable lors de la mst
- le moteur va générer des parasites et tu vas les retrouver sur le µC
Dernière modification par antek ; 29/05/2016 à 13h04.
car j ai suivi le schema trouve sur le net
pour les parasite que me conseil tu ?
- 10 nF aux bornes du moteur
- à partir du +Valim tirer une ligne pour le moteur et une autre pour le circuit électronique
- une self de récup (genre tore avec quelques tours) en série avec le moteur
- fabriquer le +V électronique avec un régulateur
parfait sur mon circuit final j ai un régulateur 12v et un régulateur 5v la c étais pour simplifier c est pour cela que j avais retiré la zener a un moment me reste simplement a ajouter le self de recup
Quelle est la tension en amont du régulateur 12 V ?
Il est peut-être inutile.
Attention, un moteur bloqué consomme en gros 10 fois son courant nominal.
24v en amont du régulateur 12v
Mais le ventilateur et en 12v
En complément de ce qu'écrit antek :
Et un bon découplage du 5V alimentant le µC : 100nF céramique, soudé au plus proche des bornes d'alim du µC.
Un bon routage aiderait aussi.
Même si tu utilises un ventilo de PC, la diode de roue-libre est utile.
- La 1N4007 ne convient pas pour du PWM, son trr est trop élevé. C'est une diode de redressement, faite pour travailler en 50 ou 60Hz (cf PJ). Il faut une diode rapide, par exemple une UF400x (jusuq'à 1A), ou une schottky : 1N5819, 1N5822, etc.
- la sortance du µC est plus grande au niveau bas, il est préférable de mettre la led entre le Vcc et la sortie.
A moins d'avoir un stock de 337 à écouler, mieux vaut mettre un petit mos
D'accord sur tous les points. Pour le BC337, à 400mA, surtout avec 1 k, c'est plus bon, j'avais rectifié ensuite (#22) et pour la led, j'avais fait un premier schéma en seek, mais niveau haut pour éteindre et bas pour allumer, ça peut perturber et je l'ai finalement mise en source.
J'essayerai de faire mieux la prochaine fois...
MM
Dernière modification par mag1 ; 29/05/2016 à 15h28.
me manque plus que le code si un arduiniste en dans la salle ?
Cette carte, c'est uniquement la régulation de température du schéma et en combien d'exemplaires ?
Les attiny sont en cms ou traversants?
MM
Dernière modification par mag1 ; 29/05/2016 à 18h12.
bonjours , Cette carte aura également une autre fonction sur la broche PB4 . Cette broche devra envoyer un signal de 0a100%(0 a 5v ) en function d une temperature donnée
exemple si tempcoupure vaut tempsactu 46degrés alors En1 vaut ( valeur rentrée dans le code par l utilisateur ) car ce pourcentage découlera de la période de test
les attiny sont en cms ( jai une pince de programmation ) faut il prévoir une isolation pour la programmation ?
bonjour petit up
