[Programmation] problème communication UART sur un microprocesseur Jennic JN5148
    salamikoo
    j'ai un projet qui se résume dans la configuration du drivers d'un analyseur possédant comme sortie RS485 sur un noeud jennic jn5148
    pour piloter quelques fonctionnalités de cet analyseur
    le problème persiste dans le bloc de reception de trame
    j'explique encore : j'ai du soft que j'ai compilé qui consiste à envoyer une trame quelconque pendant chaque 5 secondes dans la routine de tick timer et dans la routine de l'interruption de l'UART0 j'ai mis un code de lecture d'une trame Rx envoyé à partir du pc
    Aussi j'ai un bloc d'adaptation de protocole Hardware dans lequel j'utilise max485 ; des transistors pour adapter le niveau de tension , des AOP suiveur pour augmonter l'impédance
    j'utilise doclight pour émuler la trame en HEX
    et voici des capture d'écrans qui peuvent expliquer mon problème
    fabang
    Re : problème communication UART sur un microprocesseur Jennic JN5148
    Difficile de suivre ce charabia, le max485, tu es sur que c'est un protocole? ne s'agirait-il pas davantage d'un circuit transceiver pour la couche physique?
    Que viennent faire ici transistors et AOP?
    Et le format des données, vitesse, parité, stop bit, taux de transfert, capacité des buffers??????? aucune info?
    invite03481543
    +1
    Bonjour (ça peut aussi aider à obtenir des réponses... )
    Pour répondre à ta future question il faudrait commencer par nous expliquer ton problème.
    Où est le problème!! Où est ton code??
    Tu nous montres des trames, on voit bien que ça cause, donc...(!?)
  1. [Analogique] Communication UART et GND
    Par Bastien59 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 13/04/2016, 09h22
  2. [Programmation] communication entre analyseur et noeud jennic en utilisant le protocole MODBUS
    Par salamikoo dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2016, 01h24
  3. Communication uart STM32F4
    Par hichooo1991 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/06/2015, 13h08
  4. raspberry: communication UART
    Par docEmmettBrown dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2015, 14h48
  5. communication UART
    Par invitea302684b dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/01/2010, 08h53
