[Autre] Projet boite à peur !
    sylthegrizzly
    Pour les vacances scolaires , j'ai le projet de faire une Boite à peur avec et pour ma fille de 6 ans .
    Donc je m'explique :
    la boite est une boite en bois qui sert d'habitude pour des serviettes en papiers avec une ouverture sur le dessus .
    Je vais en faire un monstre et l'ouverture servira de bouche .
    Pour la déco ça va aller mais pour le reste je me lance dans l'inconnu .
    Je veux que lorsque une main entre dans la bouche du monstre des diodes qui serviront d’œils ( 3 ou 4 voir 5 ) s'allument et un buzzer genre 'rire' se mettent en route .
    Pour trouver les piéces , le bricolage , le soudage je devrais m'en sortir mais pour l’électronique pur , je suis dans le caca .
    Donc aidez moi svp .
    Un papa qui s'est un peu trop avancé .
    f6bes
    Re : Projet boite à peur !
    Citation Envoyé par sylthegrizzly Voir le message
    Bjr à toi,
    Il faut donc détecter que la main entre dans la "bouche".
    Reste à savoir si une main va pouvoir entrrer dans cette ouverture dont on ne sait ses dimensions.
    On peut faire une détection mécanique (appui sur un interrupteur sensible genre interrupteur fin de course )
    ou faire de l'électronique ( coupure d'un faisceau lumineux).
    Dans c e cas faudra d'abord alimenter le systéme (pile) si on veut pourvoir s'en servir.
    Le plus simple (suivant la disposition) c'est l'interrupteur fin de course.
    http://i.ebayimg.com/00/s/NTAwWDUwMA==/z/qQAAAOxyIPNTcdkH/$_35.JPG?set_id=880000500F
    Reste à savoir ce que tu veux qui se passe SI la main est retiré : arrét immédiat des leds et buzzer
    OU temporisation qui permets aux leds et buzzer de continuer à fonctionner durant un temps à déterminer.
    Bonne nuit
    Dernière modification par f6bes ; 21/10/2016 à 00h21.
    tchitchou
    une proposition sans soudure ;
    un portier ;
    http://www.dx.com/fr/p/motion-activa...7#.WAmp6_R-bwU
    Ça fonctionne, détection par photorésistance, la dernière version que j'ai achetée pour des TP diffuse en anglais et en chinois "hello welcome" et "????????", donc.
    Complété par un truc qui clignote selon le son ;
    https://fr.aliexpress.com/item/Voice...608.0.0.aRPADE
    Qui fonctionne aussi. (ça clignote aussi avec les chocs, ça ajoute une fonction à ton gadget
    En revanche, vu les délais depuis la chine, faudrait attendre les vacances de Noël.
    IC-CD0000
    Autre possibilité : le module jukebox MP3 VM202N de Velleman (lien) (prévoir alimentation et haut-parleur) (tu peux le trouver par ex. ici ou ). Avec quelques petits inconvénients toutefois : le bruitage (fichier mp3) ne démarre pas tout de suite (avec un délai de 2 secondes) et ça continue à lire en boucle (appuyer sur un bouton poussoir pour stopper).
    Pour l'enclenchement, comme déjà proposé, contact de fin de course, capteur optique ou de mouvement. Y a quand-même du bricolage en perspective, bonne chance
    EDIT : suggestion pour les LEDs, on en trouve aussi des clignotantes
    Dernière modification par IC-CD0000 ; 21/10/2016 à 08h10.
    sylthegrizzly
    Merci pour toute ses bonnes idées
    je vais potasser tout ça
    adipie
  1. [Autre] [Projet Interdisciplinaire] Boîte aux lettres intelligente
    Par foulpixel dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/11/2015, 16h28
  2. Projet boite aux lettres du futur
    Par b0by dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2014, 17h14
  3. Projet étudiant : isolation d'une boîte chauffée
    Par invitef223af8b dans le forum Technologies
    Dernier message: 20/01/2013, 19h45
  4. Projet Boite à bijoux / Moteur
    Par invitece6931e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/05/2010, 13h07
