[Energie] Choisir Motoréducteur pour voiture modélisme
    Ruffister
    Bonsoir à tous,
    J'espère tout d'abord avoir correctement choisis le préfixe de ce sujet . Alors voilà, je souhaite créer une voiture (tout du moins le chassis et ses principaux composants ) pilotée par une Arduino, et pour ceux qui souhaitent savoir, elle sera filaire (en tout cas au début). Son objectif sera de pouvoir rouler dans des terrains forestiers (sur des feuilles par ex.).
    Seulement voilà, un des points essentiels d'un tel engin est ses moteurs (ou plutôt ses motoréducteurs) et je n'ai pas vraiment de notions là-dessus alors je vous serai reconnaissant de m'aiguiller sur les questions suivantes. Pour pouvoir franchir une légère côte, rouler sur des feuilles... je suppose qu'il faudra que je m'oriente sur des roues à pneus. Mais...
    • faut-il privilégier une puissance "élevée" ou un couple "élevé"/vitesse de rotation "faible" ? (je mets "élevé" entre guillemets car je ne sais pas ce que représente réellement 2 N/kg par exemple ?
    • La tension du moteur a t-elle un impact direct sur la puissance du moteur ? (je pense que oui car P=UI...)
    Merci d'avance,
    En vous souhaitant une bonne soirée,
    Dynamix
    Re : Choisir Motoréducteur pour voiture modélisme
    Salut
    Citation Envoyé par Ruffister Voir le message
    C' est un peu léger comme cahier des charges ...
    Quelles dimensions , poids , performances ??? le choix du moteur en découle .
    Montre nous ce que tu as dessiné .
    Je supposes que tu disposes des moyens nécessaires (tour , fraiseuse , perceuse ...) , sinon c' est rappé d' avances .
    Et également que tu as beaucoup de temps libre et d' argent à dépenser .
    Pourquoi du filaire ??? c' est totalement sans intérêt .
    Dernière modification par Dynamix ; 07/12/2016 à 23h07.
    PIXEL
    et à quoi sert donc un ardumachin dans ce cas ?
    c'est devenu le "mot magique"
    f6bes
    Bizarre que ne soit pas évoqué une application via smartphone ( ça fait TOUT cet appareil !!)
    gcortex
    Choisis ton motoréducteur pour monter une pente de 10%.
    Tu peux en mettre un à gauche et un à droite avec 2 roues folles.
    mecanique.pdf
    Dernière modification par gcortex ; 08/12/2016 à 12h52.
    Ruffister
    Bonjour à tous et merci pour vos réponses,
    Eh bien pour contrôler les moteurs, les lumières (spots, leds), la communication (j'explique juste après), un éventuel LCD...
    [Communicaton ] Alors en effet il existe plusieurs façon de contrôler mon engin ; mais je disais filaire pour le début tout simplement car je voulais gérer chaque chose en son temps. Mais effectivement il est plus intéressant de le faire dès le début ; deux modules E/R 433MHz seraient-ils une bonne idée ? il me semble que c'est plsu compliqué à gérer qu'un "simple" module bluetooth...
    Merci gcortex pour ton lien
    Dynamix
    Un module de ce style , c' est bien plus efficace :
    https://online-modelisme.com/images/R01503_TL3C.jpg
    Ruffister
    Et qu'est-ce que c'est exactement ?
    Dynamix
    C' est une radiocommande pour voiture .
    Ruffister
    Oui mais cela doit couter cher... mon budget n'est pas très élevé
    PIXEL
    si tu vas à la source , c'est acceptable :
    https://fr.aliexpress.com/item/Flysk...ryId=200001407
  1. Réponses: 14
    Dernier message: 14/08/2016, 13h59
  2. Construction d'un turboréacteur pour modélisme
    Par Positron1 dans le forum Astronautique
    Dernier message: 08/08/2014, 22h25
  3. Besoin d'aide pour choisir un moteur électrique pour petite voiture
    Par invitef24fe664 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/09/2011, 19h28
  4. Modelisme - une voiture électrique solaire
    Par invite953cbd8a dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/11/2009, 10h27
  5. voiture de modélisme
    Par tête de brique dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/05/2008, 16h55
