[Analogique] Comparateur LM339 - Page 4
Page 4 sur 4 PremièrePremière 4
Affichage des résultats 91 à 112 sur 112
Comparateur LM339
  1. #91
    DAUDET78
    Re : Comparateur LM339
    Citation Envoyé par JS7777 Voir le message
    La figure II montre un nmos, je relie pareil ?
    Faut que tu passes un coup de nettoyage sur tes lorgnons !
    la charge doit être relié au drain ou a source ?
    Comme sur le schéma
    Doit-je mettre une résistance à la grille ?
    Il y en a une sur le schéma ?
    J'ai essayer avec un m50p03hdl que j'avais
    Il est parfait
    avec une sortie usb comme charge (j'ai branché un testeur usb) mais cela oscille.
    si tu ne sais pas où est le drain et la source sur le PMOS du schéma .... c'est normal
    Commence par tester le switch sans les LM339 . Tu mets la grille à 0V puis à 5V . Il se passe quoi ?
    J'aime pas le Grec
  2. #92
    JS7777
    Oui, je m'excuse.
    Oui, R2
    L drain est relié au +, la source est relié à la charge.
    Je teste demain
    Merci et bonne nuit
    Ce que les entreprises jettent : Du matériel neuf
  3. #93
    DAUDET78
    J'insiste :
    Faut que tu REpasses un coup de nettoyage sur tes lorgnons
    J'aime pas le Grec
  4. #94
    JS7777
    J'insiste :
    J'ai oublier de nettoyer l'autre verre. Oui, la source est relié au + et le drain à la charge.
    La grille a 0v : le port usb s'allume
    La grille a 5v : le port usb s'éteint
  5. #95
    JS7777
    J'ai testé avec une sortie du lm339, ça marche mais si je met une résistance qui simule une charge de 1A et quand je tourne le potentiomètre pour simuler la batterie je reviens à ce problème :
    la led s'allume ou s'éteint mais pas directement, la led s'éteint petit à petit ou s'allume petit à petit.
    Ici ce n'est pas une led mais une charge 1A donc il faut que je change l'hystérésis non ?
  6. #96
    DAUDET78
    Tu as quoi comme hystérésis sur LE LM339 que tu utilises ?
    Tu as bien garder la résistance de tirage au 5V sur la sortie du LM339 ?
    Dernière modification par DAUDET78 ; 28/01/2017 à 17h42.
    J'aime pas le Grec
  7. #97
    JS7777
    1M et 10k
    Laquel ? R2 ? (sur la figure 2) Valeur ?
  8. #98
    DAUDET78
    1M et 10k
    Tu n'as pas assez d'hystérésis
    Quand ta charge consomme 1A, ton 5V chute. Donc ça change le seuil.
    Ton 5V est donné par quoi ?
    R6 R7 R8 et R9 (figure #84)
    J'aime pas le Grec
  9. #99
    JS7777
    Mon 5v est donné par une alimentation à découpage réglable (à partir d'un chargeur de pc portable)
    R6 R7 R8 et R9
    Oui, j'ai rien enlevé
  10. #100
    DAUDET78
    Si il n'y a pas un 4700µF//0,1µF en découplage ...... ça ressemble peu à une batterie !
    J'aime pas le Grec
  11. #101
    JS7777
    C'est fait
    Faut que je met une résistance plus que 1M ?
  12. #102
    DAUDET78
    C'est fait
    et ça donne quoi ?
    R14 que tu passes à 47K
    J'aime pas le Grec
  13. #103
    JS7777
    et ça donne quoi ?
    Rien ne change
    Plutôt R16 ? Car j'utilise le comparateur 3
  14. #104
    DAUDET78
    Rien ne change
    test avec une charge moins forte (0,2A ?)
    ben oui !
    J'aime pas le Grec
  15. #105
    JS7777
    Je vais tester ça plus tard.
  16. #106
    JS7777
    C'est un 2200uf que j'ai et non un 4700uf, j'en ai pas et j'avais oublier de mettre une 0.1uf en parallèle, je vois que c'est déjà mieux.
    Je passe R16 à 47k
    Je simule la batterie avec un potentiomètre comme d'habitude
    C'est parfait, ca commute parfaitement. Merci beaucoup
    5*R16/(R18+R16)
    5*47000/(1000000+47000)=0.2244
    Donc ici c'est une hystérésis de 0,2V ?
    Ce que tu avait dit :
    Si on met une hystérésis de 0,2V
    - Le comparateur passe à "1" si le signal est plus grand que 2,100000000V
    - Le comparateur passe à "0" si le signal est plus petit que 1,900000000V
    Donc le comparateur ne change pas d'état si il y a un bruit de , par exemple, 50mV superposé au signal
    J'ai une question sur le lm358, est-ce le même fonctionnement car c'est un ampli-op ? est-ce possible de faire la même chose ?
    DAUDET78
    Là, tu veux me faire faire un infarctus !
    http://forums.futura-sciences.com/el...onique.html#26
    J'aime pas le Grec
  18. #108
    JS7777
    Ah, mince. Je n'ai pas encore appris/compris la différence entre un comparateur est un ampli-op. Je m'excuse
    Plutôt LM311 alors
    FAQ: Questions souvent posées en électronique
    Quelle partie ?
    Dans la figure 2 il y a une diode Q2, faut-il que j'en mettre une ?
    Le comparateur 3 doit basculer à 3.5V
    Je mesure la tension entre les bornes du potentiomètre en le faisant tourner (qui simule une décharge de la batterie).
    Le mosfet s'ouvre à 3.48V (je n'ai pas mis de charge)
    Je continue à mesurer la tension entre les bornes potentiomètre en le faisant tourner dans l'autre sens (qui simule une charge de la batterie).
    Le mosfet se ferme à 3.78V et non 3.5V. (je n'ai pas mis de charge) Comment se fait t-il ? Comment régler ce problème ?
    (Ici je n'ai pas mis de charge car comme mon fil de mon alimentation réglable est assez long, il y a une perte de 0.2V environ avec 1A)
    Dernière modification par JS7777 ; 29/01/2017 à 20h15.
  19. #109
    DAUDET78
    Quelle partie ?
    réponse #26, le lien pointe dessus
    Figure 2 , mais de quoi ?
    Ben, c'est pas le rôle de l'hystérésis ?
    J'aime pas le Grec
  20. #110
    JS7777
    Oui, merci
    http://forums.futura-sciences.com/at...inductive3.jpg
    Bah, je sais pas, il y a 0.3V de différence entre 3.78V et non 3.5V alors que l'hystérésis est de 0.2V.
  21. #111
    DAUDET78
    Figure (II) : Ta charge est inductive ? Non? pas de diode
    entre le calcul et la réalité ....
    J'aime pas le Grec
  22. #112
    JS7777
    Ok, merci beaucoup pour ton aide
  1. comparateur [LM339]
    Par terro67 dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 08/01/2015, 16h31
  2. Retour sur un schéma PWM à base de LM339
    Par biloux911 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/04/2012, 19h14
  3. AOP LM339
    Par invite70539f53 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/04/2009, 15h04
  4. Equivalent Comparateur LM339 non collecteur ouvert
    Par inviteaf2f9779 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/10/2007, 17h11
  5. Lm339 Sos
    Par invite2d9e7c03 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/03/2006, 17h06
