[Energie] Méthode pour Mesurer un trés faible courant !
    dje8269
    Je suis actuellement en train de tester un système faible consommation pour utilisation sur pile (certainement une CR123), l'encombrement devant être réduit .
    Vous pouvez trouver plus de détails de mon système sur ce post, qui malheureusement n'a pas trouvé de réponse : Ratio pour diminuer la consommation en reception
    Actuellement pour mesurer la consommation, je met une résistance de 1 ohm en série sur l'alimentation et je visualise à l'oscilloscope la tension aux bornes de cette Résistance . Celle-ci devrait être le reflet du courant .
    1mV=1mA
    Pour baisser ma consommation, j'allume et je rendors mon module radio. j'ai donc une consommation en créneau allant de moins de 1 mA à 20mA (très petite partie à 20mA ).
    Pour savoir la consommation sur mon oscillo, j'affiche la moyenne.
    J'ai donc réussis à descendre cette moyenne à 2.8mV, soi 2.8mA .
    Je ne sais pas si cette méthode est vraiment fiable, précise !
    Que me conseillerais vous pour améliorer ma lecture, et savoir la moyenne de consommation ? un truc simple si possible
    ceci dans le but d'estimer l'autonomie avec une pile CR123 de 1550mAh de capacité ! et éventuellement changé de type pile
    C'est en faisant des erreurs; que l'on apprend le mieux !!
    bobflux
    Re : Méthode pour Mesurer un trés faible courant !
    Pour moyenner, mets un condensateur de lissage après la résistance.
    invitee05a3fcc
    Si ton courant max est de quelques mA, tu utilises un ampliOP en montage transimpédance. En commutant la résistance de bouclage, tu mesures des poils de c.. de courant
    bobflux
    Sinon tu peux alimenter ton bidule avec un LDO micropower et puis mettre la résistance dans l'alim du LDO, comme ça la chute de tension ne perturbe pas le montage.
    invite0324077b
    l'oscilloscope est un moyen de mesurer le courant de pointe ou la forme exacte d'un courant variable , mais pour mesurer un courant consomé moyen un simple multimetre est meilleur
    le multimetre a 10 euro qui est sur ma table a un calibre 2mA , ou plus exactement 1,999 mA : le premier chiffre indique donc les µA ... ça peut mesurer 10µA avec une certaine signification a defaut d'une grande precision
    les vieux multimetre a aiguille 20kohm/V avaient des calibre 50µA
    dje8269
    Merci pour ces moultes réponses !
    J'avoue que le terme m'as fait très peur au premier abord !
    Après quelques recherches, il 'agit seulement d'un AOP et d'une résistance de contre réaction . Ce qui devrait être dans mes cordes ! quoi que, je n'ai jamais travaillé avec des AOP, mais j'en ai entendu parlé souvent lol.
    Cela me fera une bonne entrée en matière. Je vais bucher le sujet ce soir !
    Il faudra que je regarde si je possède un AOP pouvant être alimenté en 3.3V ?
    mais pour mesurer un courant consommé moyen un simple multimètre est meilleur
    J'ai également branché mon multimètre en Ampermetre pour mesurer ce courant , mais il est variable . ( de souvenir, j'ai 250ms à 1mV et 60ms à 20mA) ce qui fait que les valeurs sont illisibles.
    Dernière modification par dje8269 ; 15/03/2017 à 22h38.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par dje8269 Voir le message
    Non , il faut disposer d'au moins 12V !
    Voilà une simulation qui montre les limites de cette méthode si on prend un ampliOP pas trop rapide ..... pour te donner des idées.
    Pour tester la simu, on a un courant consommé qui passe de 0 à 0,5mA puis à 0,1mA
    La tension de "mesure" donne la valeur du courant consommée Icharge= (Vmesure-3V)/R1 .
    - Si R1 est grand, on peut mesurer des courants très faibles sur la charge
    - Si R1 est grand, on ne peut pas fournir des courants très forts (disons 100mA max) à la charge (ou alors, il faut clamper les courants forts qu'on fourni, mais qu'on ne mesure plus, avec une Zener en parallèle sur R1)
    - Avec un condensateur en parallèle sur R1, on peut avoir le courant moyen (faut un peu modifier le schéma avec un PushPull à la place de Q1)
    Nom : MilliAmperemetre_Simu_Schema.jpg
Affichages : 1061
Taille : 86,9 Ko
    invitee05a3fcc
    J'ai refais une simulation avec un ampliOP de course ...... le AD817 .
    Attention : l'échelle de temps est 100 fois plus rapide ! et on ne voit quasiment aucun défaut .
    Nom : MilliAmperemetre_Simu_SchemaLAD817.jpg
Affichages : 1041
Taille : 85,6 Ko
    PS : faut prévoir des condensateurs de découplage .....
    PS : Le AD817 peut sortir 50mA . Donc Q1 n'est peut être plus utile et la valeur moyenne peut être faite avec un condensateur directement sur R1
    invitee05a3fcc
    Le AD817 a un courant d'entrée de 6,6µA qui va introduire une erreur systématique. Par contre, il a un produit gain*bande de 30Mhz et un slewrate de 200V/µs
    On devrait pouvoir trouver un ampliOP correct entre le LM324 et le AD817 avec un compromis entre le courant d'entrée et le slewrate acceptable
    bobflux
    Le truc avec l'AOP revient à utiliser un LDO avec une résistance dans l'entrée comme je le recommandais (mais en plus luxueux).
    Il faudra un AOP avec une entrée à FET/JFET. AD825 par exemple, ou autre.
    invitee05a3fcc
    Oui, c'est pas mal
    http://www.farnell.com/datasheets/2177354.pdf
    Nom : MilliAmperemetre_Simu_SchemaLAD825.jpg
Affichages : 1038
Taille : 84,9 Ko
    dje8269
    Waouhh merci a tous,
    Mais ca me fait peur car sa commence a tourner trop pêchu pour moi cette histoire !
    Je cherche un AOP ( si j'en ai ) et je vous dis quoi ! peut être un de récup au pire, je vais pas passer commande pour un AOP !
    dje8269
    Je dispose de
    LM-358 N
    et de
    LM-4250
    Lequel est le mieux pour un montage transimpendance dans mon cas ?
    invitee05a3fcc
    LM358 est la version duo du LM324
    LM4250 , une brouette !
    dje8269
    Ok alors je test ca avec le LM358 ! faute de mieux !
    invitee05a3fcc
    ne teste pas avec un circuit imprimé/intégré couteux. En effet, avec une charge capacitive ou une charge avec des appels de courant, on risque d'avoir une oscillation ou une surtension sur le 3V . Mais ce serait intéressant de corroborer la simulation par un test au fer à souder.
    PS : Je verrais bien, comme cobaye , un CD4000 en multivibrateur
    dje8269
    Le module radio est couteux !!! et j'ai sortis eu du mal a l'obtenir !!!!! je n'ai pas de spare !!
    Il y a des appels de courant , car mon oscillo me le dit " signal écrêter positif!!" Lors de la réception, du réveil du module et de mon PIC .
    heureusement je n'avais pas commencer . Je vais laisser tomber je crois je ne veux pas prendre de risque pour ma platine !
    Bon ..... désolé pour le dérangement ! je vais me contenter de ma mesure sur ma résistance shunt !
    Antoane
    Responsable technique
    Tu peux faire ta mesure en deux fois :
    - mesure du courant consommé en veille avec un shunt donnant quelques dizaines à une centaine de mV (fonction de la tension de fonctionnement) > précision ~2 % (1 pour la résistance, 1 % pour le voltmètre) ;
    - mesure du courant consommé en fonctionnement avec une résistance shunt fournissant 10 à 100 mV lorsque le module fonctionne et mesure du temps (relatif) de fonctionnement (précisions de quelques pourcents à beaucoup de pourcent, selon l'oscillo) ;
    - moyennage à la calculatrice.
    Pour la deuxième étape, le câblage est critique :
    - mesure de la tension aux bornes du shunt avec un coax directement soudé sur la résistance ;
    - absence de boucle de masse (via la terre de l'instrumentation en particulier).
    Sachant que tu peux légèrement accroitre la tension d'alim du module de manière à ce que la tension à vide demeure acceptable mais que la tension en fonctionnent (égale à la tension à vide moins la tension perdue dans le schunt) reste suffisante pour que le module et fonctionne -- à un point de fonctionnement proche du nominal.
    Dernière modification par Antoane ; 16/03/2017 à 19h31.
    bobflux
    Le montage avec l'AOP revient à construire son propre régulateur. Ce n'est pas compliqué, mais il faut impérativement qu'il soit stable, ce qui dépend de la capacité présente en sortie. On peut aussi ajouter un peu de résistance.
    C'est pourquoi je te conseillais de le faire avec un LDO micropower (à base de PMOS, à très faible "ground current"): c'est stable avec un condensateur en sortie, d'où une remarquable absence de prise de chou. Prévoir une capa en entrée, après la résistance.
    Soit dit en passant, si ton montage tolère une impédance de quelques ohms dans l'alim tu peux remplacer l'AOP par un suiveur tout bête (transistor NPN) voire un darlington si l'erreur sur le courant de base t'empêche de dormir la nuit, et mettre la résistance de mesure dans le collecteur.
    Une autre méthode... bien débile:
    Si le truc contient son propre régulateur, alimente le avec une alim de labo, mets la résistance dans la masse avec 2 diodes en antiparallèle en travers. Comme ça quand il consomme 20mA, les diodes conduisent, mais tu mesures le courant (très faible) de repos avec la résistance.
    dje8269
    Franchement les mecs , merci de votre intérêt !
    On sent les Pro... mais je ne suis qu'un simple bricoleur qui aime l’électronique ! je cherchais juste a savoir si il existait d'autre solutions plus fiable/précise que la R de shunt qui n'est pas si mal !
    Mais vos solutions sont trop compliqué pour mon niveau !
    Le but étant juste de pouvoir estimer et donc dimensioner le type de pile ou de batterie à utiliser !
    Encore merci à vous !
  1. Résistance très faible - Courant très grand ?
    Par invite2fd5630c dans le forum Physique
    Dernier message: 25/02/2012, 16h27
  2. mesure d'un courant tres faible
    Par invite851c67fd dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/01/2011, 17h38
  3. Mesure très faible faible courant (100nA - 50mA)
    Par invite4c71b022 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/10/2009, 18h52
  4. Montage pour mesurer un courant faible (~3uA)
    Par invitef31c314a dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2009, 10h23
  5. Amplificateur très faible courant ?
    Par invite52e0b0a8 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 15/10/2007, 17h22
