[Analogique] polarisation transistor par pont diviseur ; amplification - Page 2
Affichage des résultats 31 à 43 sur 43
    harominc
    Re : polarisation transistor par pont diviseur ; amplification
    ok merci beaucoup a tous. J'ai une dernière question, pour la resistance de charge dont tu parlais que l'on met en sortie du schema du début, j'utilise un haut parleur avec marqué 3 ohms dessus, ca signifie que je dois mettre une resistance de charge de 3ohms pour simuler la présence du haut parleur? Ca me parait peu
    Dernière modification par harominc ; 24/03/2017 à 22h37.
    f6bes
    Remoi,
    Ton HP fais lui aussi 3 ohms d'impédance ! Donc si tu veux les MEMES conditions..tu mets..3 ohms comme résistance.
    Bo WE
    La mesquinerie et rabrouement est un indicateur d'état d'esprit de l'auteur.
    paulfjujo
    Citation Envoyé par harominc Voir le message
    tu vas completement ecrouler ton signal....
    pour utiliser ce signal et ton HP, il faut intercaler un ampli BF
    ex : LM386 ampli 1W
    harominc
    pourquoi ca va ecrouler le signal?
    paulfjujo
    parceque le dernier etage collecteur commun
    n epourrait abaisser l'impedance de sortie qu'à un minima de RE/beta 2700/100 => 27 ohms
    si il etait attaqué avec un generateur ideale Rg proche de 0 ohms.. ce qui n'est pas le cas .
    meme deja un diviseur 27 ohms -> 3 ohms ecroulerait le signal .. avec aussi pas mal de distorsion.
    si tu veux attaquer un HP de 3 ohms, il te faut au minimum une impedance de sortie de 3 ohms .
    f6bes
    Bjr à toi,
    et ça entraine : "..... un son ... mais dégueulasse...."
    harominc
    Citation Envoyé par paulfjujo Voir le message
    Tu veux dire que l'impédance de sortie et limpédance du HP doivent etre a peu près égaux pour pas que la chute de tension aux bornes du HP soit trop faible c'est ca? Et pareil pour limpédance de sortie et l'impédance d'entrée. Impédance de sortie = Rc ,pourquoi dis tu quelle peut etre au minimum de Re/beta?
    Bjr à toi,
    d'accord tout sexplique : p, je vais voir si je trouve un hp avec impédance plus élevée pour comparer
    merci pour votre aide
    paulfjujo
    parce que je suppose que tu as realisé le montage donné au post #24
    avec sortie du signal sur un etage transitor collecteur commun avec R=2,7K .. permettant d'abaisser l'impedance de sortie ..
    mais pas aussi faible que 3 ohms !
    si ce n'est pas le cas , poste le schema de ta réalisation
    un ptit ampli LM386 .. ou avec d'autres fournisseur ..
    c'es un simple circuit DIP8 aec quelques composants autour ..
    harominc
    ah non je parlais par rapport au montage de me premier message. J'ai abaissé limpédance de sortie a 125 ohms et le son est bien meilleur, j'ai essayé a 50 ohms mais la ca fonctionne pas. ok merci pour le tuyau pour le LM386 mais jai pas besoin dampli en fait, c'est seulement pour apprendre que j'essaye d'en faire un
    paulfjujo
    faut arriver à te suivre ...
    et tu as fait comment ?
    en remplacant RC par RC=125 ?
    un schema de ton montage ?
    Dernière modification par paulfjujo ; 27/03/2017 à 18h01.
    harominc
    Nom : Sans titre.png
Affichages : 64
Taille : 2,4 Ko
    oui j'ai mis Rc=125, et R1=R2=3000, et j'ai laissé Re=1000.Ce qui fait Zi=1500 a peu pres et zo=125. Quelles conséquence ca a qu'il y ait une aussi grande différence enter l'impédance dentrée et de sortie?
    Patrick_91
    Quelle est la valeur de Ce ? tu es certain que l'impédance d'entrée du montage soit si élevée loin de 1500 Ohms c'est sur en fonction de la valeur de la capa de découplage Ce.??
    Ton montage est ce qu'il est , mais il faut :
    1/ raisonner en DC pour fixer le point de repos (donc tu ne peux pas faire n'importe quoi avec R1 ET R2 et Rc
    2/ raisonner AC (BF) pour optimiser le montage et améliorer la qualité BF et la puissance disponible donc raisonner avec une charge de HP (4 ou 8 Ohms) connectée via une capa de forte valeur (|Zc| = 1/Cw << 4 ou 8 Ohms.).
    Si non la en bidouillant sans faire un mini de calculs et de mesures simples tu ne piges pas l'incidence de tes modifs ce qui est normal. Par exemple l'amélioration du son correspond certainement à un déplacement du point de repos (moins de distorsion).
    A plus
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
    paulfjujo
    bonjour harominc
    tu as tendance à confondre resistance et impedance ..
    Resistance si on raisonne en DC
    Impedance si on raisonne en AC + les parametres du transistor ...
    ton montage simulé
    à vide .. gain en tension =13 pas de distortion
    en charge sur 4 ohms via un C=1000µF le niveau de sortie se casse la figure et la distortion apparait déja nettement
    meme en restant avec un bas niveau .. le gain devient < 0,4 !
    Un amplificateur possede, en general, une grande impedance d'entree et une faible impedance de sortie.
    Dans ce montage, il y adonc un probleme majeur sur l'impedance de sortie ,
    d'ou la necessité de rajouter un Ampli entre ton montage et le HP.
  1. [Analogique] polarisation par pont diviseur transistor
    Par harominc dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/10/2016, 17h37
  2. Polarisation transistor pour amplification
    Par inviteeddea82a dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/08/2015, 21h06
  3. Cacul pont diviseur de tension après sorite transistor ?
    Par invite02f8e547 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/10/2012, 11h19
  4. polarisation du JFET par un pont diviseur
    Par invite84e0ea9b dans le forum Physique
    Dernier message: 20/01/2011, 16h15
  5. polarisation d'un transistor avec un diviseur de tension
    Par invite568f9519 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/11/2008, 08h33
