[Analogique] Module bluetooth RN-52 et amplification audio
    epsilonzero
    Salut
    Pour réaliser mon projet, j'ai besoin d'un module audio bluetooth (le RN-52) qui possède un amplificateur audio intégré capable de driver deux speakers 16Ohms.
    Seulement, les deux speakers que je possèdent sont des 32Ohms (et 20mW).
    Que se passe t'il si je relie mes speakers directement en sortie du RN52 ? Son faible ? Ampli intégré cramé ?
    J'ai bien repéré un ampli chez NXP mais je ne sais pas s'il convient... En dehors du fait qu'il faille rajouter 6 résistances et 7 condos, cf page 6 de la datasheet, est-il compatible avec l'impédance de sortie du RN52 ?
    Composant :
    http://fr.farnell.com/nxp/tda1308t-n...ic8/dp/1854038
    Datasheet :
    http://www.farnell.com/datasheets/1759215.pdf
    Est-ce que cet ampli ferai l'affaire ?
    Merci d'avance pour vos réponses
    RISC
    Re : Module bluetooth RN-52 et amplification audio
    Si tu connectes des speakers avec une impédance supérieure, cela ne devrait pas poser de problème mais la puissance sera réduite.
    Il existe une carte d'évaluation pour le RN52 (RN-52-EK), tu peux t'inspirer du schéma électronique de cette carte pour faire ton projet.
    a+
    Patrick_91
    hello,
    En effet moins de puissance pour un fonctionnement sans distorsion. Il faudra peut être ajuster le niveau d'entrée sur le module pour qu'il ne provoque pas d’écrêtage (désagréable à l'oreille mais vaut mieux regarder cela à l'oscilloscope ).
    A plus
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
    f6bes
    Deux speakers de 32 en parlléle ..donnent..16 ohms d'impédance.
    Reste à savoir si possibilité de....modification.
    Bien sur si c'est stéréo......c'est...génant !!
  1. [Outils/Fab/Comp] comment étudier le signal bluetooth d'entrée et de sortie d'un module bluetooth ?
    Par pog347 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/01/2017, 10h29
  2. [Programmation] Streaming Audio avec VS1053 et module Bluetooth
    Par Cotton dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2016, 11h01
  3. Amplification signal audio
    Par saraza dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/06/2014, 13h48
  4. Amplification de signal audio
    Par omdatovich dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/10/2013, 08h25
  5. amplification audio
    Par paolo123 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/07/2008, 20h25
