[Outils/Fab/Comp] capteur de courant
capteur de courant
    falbayrak
    capteur de courant
    Je travail actuellement sur un projet dont le moteur est à choisir (environ 4000W).
    Je suis donc à la recherche d'un capteur de courant avec les caractéristiques suivantes :
    - courant de mesure = environ 10A
    - précision = environ 10mA
    - résolution = 1mA (comptage d'un mA par mA. c'est en option)
    - fréquence du courant traversant ou mesurée par le capteur => inférieure à 10kHz
    Après plusieurs heures de recherche et de devis auprès des distributeurs/vendeurs/constructeurs tels que LEM, je viens vous voir s'il existe quelque chose qui se rapproche du capteur voulu.
    Le prix n'est pas le premier des soucis. On y réfléchiera après ^^
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : capteur de courant
    t'as rien trouvé chez LEM ??
    tu ne dois pas chercher selon les bons critères...
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    DAUDET78
    Citation Envoyé par falbayrak Voir le message
    Toi, tu mets la barre très très haute !
    Il n'y a qu'un shunt de mesure avec une électronique soignée qui pourrait prétendre à ces critères
    PS :
    Il est alimenté en 400V ?
    J'aime pas le Grec
    falbayrak
    Voici ce qu'on m'a proposé chez LEM :
    http://www.lem.com/docs/products/it_60-s_ultrastab.pdf
    Plus j'avance dans la doc, plus je me perd.
    On a bus d'alim entre 300 et 600V.
    Tu pourrais me dire quel shunt respecterait ces critères ???
    DAUDET78
    Un shunt, c'est une résistance de mesure.
    Il suffit que sa stabilité thermique soit suffisante et que la chaine de mesure soit capable de tenir une précision d'au moins 10-3
    L’inconvénient du shunt, c'est qu'il est au potentiel du courant qu'il mesure. Il faut donc faire une conversion analogique locale en numérique et ensuite une transmission par photocoupleur pour l'isolation galvanique
    J'aime pas le Grec
    falbayrak
    La température de la boite est entre 0 et 150°C
    Qu'est-ce que vous pensez du shunt 0R020 ???
    DAUDET78
    Rien .... car sans lien WEB sur la notice du shunt !
    J'aime pas le Grec
  1. Petit Projet de Domotique (Capteur de Courant, Capteur de Température)
    Par invitef7bb6cd7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2015, 10h46
  2. Capteur de courant 20A - 230 V
    Par Neragan dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2015, 08h00
  3. Capteur de courant
    Par Bartacus dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/06/2013, 17h08
  4. capteur de courant et capteur de tension
    Par invite13d5cf82 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2009, 13h46
  5. capteur de courant
    Par invite5312c6c7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2008, 14h49
