[Analogique] Système Rotaphase
Système Rotaphase
    invite86f2c5a2
    Système Rotaphase
    Bonjour à tous !
    Je suis en ce moment en période de stage, et on m’a demandé de fabriquer un système de Rotaphase (permettant un affichage du sens de rotation des phases pour ceux qui ne connaissent pas).Tout ceci évidement sur réseau Triphasé. Je pense me servir du schéma suivant, trouvé sur le net:
    Nom : Sans titre.jpg
Affichages : 164
Taille : 8,0 Ko
    Le fil présent sur la gauche du schéma est soumis à une tension comprise entre 175 et -175 V dans un sens de rotation et de 110 à -110 V dans l’autre(en inversant 2 phases). Cependant j’avoue ne pas comprendre le fonctionnement du schéma dans son ensemble ni pourquoi en fonction de l’ordre des phases la valeur de la tension change. Une âme charitable pourrait-elle éclairer ma lanterne Svp ?
    Bolbi
    PS : j'ai déjà plusieurs idée pour l'affichage du sens de rotation ( R / L ), mais à quoi bon si je ne comprends pas comment fonctionne le schéma initial
    invitee05a3fcc
    Re : Système Rotaphase
    Bonjour Bolbi et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par Bolbi Voir le message
    Donne le lien WEB sur le site d'où sort ce schéma . Doit bien y avoir des explications .
    invite86f2c5a2
    Voici le lien : http://www.electrotechnique-fr.com/t...dre-des-phases
    Ils ont pas mal détaillé le sujet à l'intérieur mais ça part un peut dans tout les sens ... et je n'y ai pas trouvé de réelle explication sur ce si grand écart de tension en échangeant 2 phases.
    Le condensateur permet surement de rajouter un déphasage supplémentaire, permettant ainsi de différencier les différentes phases ?
    Ceci pourrait surement expliquer cet écart de tension ... mais je ne sais pas comment le prouver par calcul ou autre.
    Merci de ta réponse
    Bolbi
    invitee05a3fcc
    Voici le lien :
    heureusement qu'on a l'original car ton schéma est faux ( il manque le voyant néon)
    C'est le problème des forums, faut trier les réponses !
    Concentre toi sur les réponses du Loup Blanc
    Sinon, tu achètes du tout fait pour 12€
    PS : faire ce genre de testeur en DIY, c'est pas anodin ! Faut que ça tienne la route coté isolation .
    invite86f2c5a2
    Je n'ai pas mis le voyant néon car je comptais ajouter un système allumant soit un néon ou une led dans un sens de rotation, puis un autre voyant dans le second sens de rotation. (et non pas allumé dans un cas et éteint dans l'autre)
    Les solutions déjà faites me sont interdites !
    invitee05a3fcc
    Et tu l'as remplacé par un court-circuit ! Pas facile alors de comprendre le fonctionnement !
    sauf que le schéma ne peut pas fonctionner avec une LED !
    Sauf qu'en 2017 , c'est difficile d'innover pour trouver une solution originale pour un problème résolu depuis 50 ans .....
    BOB92
    Bonjour à tous !
    Pièce jointe 340131
    Cordialement Bolbi
    C'est bien là le problème ....... Il te faut comprendre ce circuit ultra-basic .... (comprendre ne voulant pas dire "Mettre en équation") avant de vouloir l'améliorer ou le contourner .....
    Comme te disait DAUDET78 .. "Concentre toi sur les réponses du Loup Blanc"
    Dernière modification par BOB92 ; 27/04/2017 à 12h29.
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 17/12/2017, 02h55
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 15/09/2016, 11h27
  3. [Analogique] question en Automatique ( rapidité du système, fonction de transfert du système )
    Par invitefa0b6af5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/02/2016, 12h49
  4. image système et fichiers de données plus grand que le lecteur système C ! Oo
    Par ramzus2 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 30/03/2015, 16h38
  5. Réponses: 0
    Dernier message: 10/04/2014, 17h18
