[RF/Radioelec] Commande GSM moteur 12V
    ITTY
    D'un l'optique d'un projet de mise en route d'un moteur 12V (treuil) à distance en extérieur en milieu naturel (donc avec une alimentation sur batterie forcément), je souhaite pouvoir démarrer ce moteur à l'aide d'une commande GSM sur mon smartphone. L'un de vous a-t-il une solution en terme de matériel nécessaire et de montage (on trouve des modules GSM, des treuils 12V, mais je ne sais pas trop comment coupler tout cela)
    Merci!
    vincent66
    Re : Commande GSM moteur 12V
    Bonjour et bienvenue sur futura...!
    Il te faudra certainement une carte à microcontrôleur pour gérer le module GSM et la communication, et commander le treuil en puissance...
    Celà te demandera de savoir programmer le uC, ce qui n'est pas forcément évident si tu débutes...
    Courage...!
    Vincent
    etpi7out
    Si c'est sur batterie 12V, j'ai peur que l'autonomie soit très courte, à moins que tu recharges parallèlement en solaire par exemple.
    Regarde combien de temps peu rester un GSM en veille sans être rechargé, quelques jours dans le meilleur des cas.
    Bon, en supposant que tu aies une solution pour l'autonomie des batteries.
    Tu peux faire ça avec les éléments suivants :
    - un convertisseur DC-DC Buck 12V/24V à 5V 3A
    - Raspberry pi ou orange pi ou autre (un Pi zero par exemple)
    - Cle HSDPA http://www.ebay.fr/itm/Cle-3G-USB-Mo...item1a2a9bb6e3
    - une carte sim (free 2€ par exemple)
    - une carte micro SD pour le Système
    - quelques composants :résistance, transistor, relais/MOSFET ...
    - ton treuil
    Après c'est très peu d'électronique et un peu plus d'informatique.
    (raspbian,wvdial...)
    mais réfléchis à ton problème d'autonomie avant de te lancer.
    Dernière modification par etpi7out ; 07/05/2017 à 16h31.
    paulfjujo
    Des test autour d'un PIC et Carte GSM2
    avec lien au sujet de la consommation GSM
    j'utilise une commande "mise en sommeil" depuis le téléehone
    la conso PIC+GSM tombe à 28mA au lieu de 48mA ( en mode attente de reception)
    (nota : pointe à pres de 2A lors d'envoi SMS ! pendant quelques milisecondes)
    et un evenement local pour le reveiller .
    As tu la possibilité d'avoir un evenement local qui permetterait ce reveil du module ?
    il fait ou permet quoi , ce treuil ?
    Citation Envoyé par ITTY Voir le message
    D'un l'optique d'un projet de mise en route d'un moteur 12V (treuil) à distance en extérieur en milieu naturel . . .
    Dans quel contexte ?
  1. [Energie] commande PWM moteur et LED
    Par sdanel dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/07/2016, 20h46
  2. Poignée de commande sur moteur tri, et moteur ? peut être HS ? [résolu]
    Par phil-du-86 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/04/2013, 18h11
  3. commande moteur pas a pas
    Par paolo123 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/07/2012, 09h43
  4. Moteur DC : commande en PWM ou commande linéaire?
    Par invite5735c9fd dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2009, 11h01
  5. Commande de moteur
    Par invite84cdb613 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/04/2005, 18h50
