[Analogique] Contrôle alimentation carte
    Yodiraf
    Sur des cartes en ma possession, je vois souvent une petite LED en série avec une résistance au niveau de l'alimentation.
    Je suppose que c'est pour contrôler l'alim, si pas de lumière, pas d'alim. C'est ça?
    Et à part cette méthode, comment, généralement, on peut contrôler qu'une carte est bien alimentée?
    Yodiraf
    DAUDET78
    Re : Contrôle alimentation carte
    Citation Envoyé par Yodiraf Voir le message
    C'est du Go/Nogo !
    Ca permet de voir qu'un fusible est sauté ou qu'une prise est débranchée
    Avec un voltmètre.
    J'aime pas le Grec
    Yodiraf
    Avec un voltmètre.
    Oui merci.
    Imaginons dans un équipement, on souhaite savoir si les cartes sont alimentées, on ne va pas sortir le voltmètre et mesurer partout, si?
    Il n'existe pas d'autres moyens?
    Je pense par exemple à un microcontrôleur qui scrute la valeur de l'alim. C'est possible de faire ça ou c'est nul?
    DAUDET78
    C'est parfait ! Si le µC est lui même alimenté ......
    J'aime pas le Grec
    f6exb
    Avec un(e) Arduino ?
    HAYAC
    MDR, pourquoi nous coller de l'ardu machin à toute les sauces ????
    Un MCU n'est pas synonyme d'ardu machin ...
    Pour réponde à la question, il y à énormément de solutions simple (sans MCU) mais tout dépend du besoin, du cas, de l'environnement et bien d'autres choses...
    Il n'y à aucune bonne ou mauvaises solution, ni de solution miracle.
    Pour choisir et implémenter une visualisation (signalisation) il faut un cas précis et concret ainsi que toutes les informations d'environnements (indus, bricolage maison, HT, BT, TBT ...).
    PS: mettre de l’électronique programmé à tout bout de champs n'a aucun sens en soit et n'ajoute rien au produit à par des sources supplémentaires de problèmes.
    DAUDET78
    Citation Envoyé par HAYAC Voir le message
    je pense que la réponse de notre ami f6exb ... Faut la prendre au deuxième degré !
    J'aime pas le Grec
    HAYAC
    c'est possible, mais comme il y a une grosse montée en puissance de toute ces cartes pour bricolo du dimanche*, j'ai du mal à voir le second degré .
    * Rien de personnel si péjoratif, mais dans la plus par des cas il n'y à pas de maitrise de l’électronique de base avant d'utiliser ses carte MCU, ce que je trouve plus que déplorable, mais bon il paraitrait que c'est ce que l'on appel la nouvelle aire
    f6bes
    Oui merci.
    Bjr à toi,
    Un peu de REFLEXION ne peut nuire !! C'est y QUOI qui est le plus SIMPLE à mettre en oeuvre !
    Led ou micocontroleur !
    On pouurait se dire et SI la led " grille"! Ben t'en mets une deuxiéme en "paralléle".
    Antoane
    Responsable technique
    On trouve des circuits intégrés de supervision d'alimentation (http://www.linear.com/parametric/supervisory_circuits), qui permettent de faire un reset général tant que la (les) tension d'alimentation de la carte ne sont pas stabilisées à leurs valeurs nominales.
    http://cds.linear.com/docs/en/produc...ervisorsfd.pdf
    Bonjour Yodiraf et tout le groupe
    ... Il n'existe pas d'autres moyens?
    Je n'ai pas encore bien compris le sens caché de ta véritable question.
    Cela ne ferait pas de mal de le préciser, ainsi que de définir ce que tu entends faire de la réponse à la question.
    D'une manière générale, une structure a besoin au minimum d'une alimentation, pour fonctionner. Mais il en faut parfois plusieurs.
    Pour assurer le bon fonctionnement, il faut que là où les alims soient présentes et comprises dans une gamme de tensions qui dépend de chaque application.
    Une LED ne peut indiquer qu'une présence ou une absence de tension.
    Pour que l'indication soit complète il faut en fait trois "surveilleurs" simultanés:
    1- présence de la tension;
    2- tension supérieure au minimum nécessaire;
    3- tension inférieure au maxi.
    Cette "intelligence" n'a pas besoin de microcontrôleur, mais de comparateurs et des circuits logiques: on n'allume au final la LED verte disant que tout va bien pour cette alimentation si les trois conditions sont remplies.
    C'est à répéter (donc multiplier) pour chacune des tensions d'alimentation nécessaire.
    Tant qu'on est à ce stade de sophistication, il est tentant de fournir pour chaque tension, les états des trois conditions (donc trois LED), et la synthèse finale indiquant que "tout baigne" sous forme de la quatrième.
    On a vite fait d'accoucher d'une usine à gaz.
    Yodiraf
    Il n'y a pas de sens caché à cette question. C'est pour la connaissance.
    Pour tout dire, j'ai un petit projet en tête mais que je ne suis pas encore prêt à développer.
    Je souhaite fabriquer un thermostat pour ma chaudière. J'aimerai qu'il y ait un boitier avec une alimentation embarquée (une pile en fait).
    Et je pensais à contrôler l'alim pour me dire quand ma pile est vide.
    J'ai pas trop envie de faire une usine à gaz même si manipuler des comparateurs et circuits logiques est tentant.
    Si tu ne veux pas manipuler des comparateurs alors ne rien mettre.
    Et puis 10 mA pour une pile ça peut ne pas être négligeable.
    f6exb
    Pourquoi pas un micro-ampèremètre câblé en voltmètre avec les indications pile haute / pile basse mesurées sous tension ?
    ... J'aimerai qu'il y ait un boitier avec une alimentation embarquée (une pile en fait).
    Et je pensais à contrôler l'alim pour me dire quand ma pile est vide ...
    Un tel dispositif, par la consommation qu'il exige, est le meilleur moyen de vider la pile prématurément.
    Il vaut mieux ne rien mettre, calculer l'autonomie, et contrôler au voltmètre de temps en temps pour voir quand la pile doit être changée.
    HAYAC
    Antoane
    On trouve des comparateurs avec référence de tension intégrée consommant moins de 1µA : http://www.linear.com/product/LTC1540 http://www.analog.com/media/en/techn...s/ADCMP380.pdf
    Je ne dis pas que c'est la bonne solution pour répondre à ton problème, mais la question de la consommation de ce type de circuit de veille est guère pertinente.
    Une led haute luminosité alimentée @1mA avec un rapport cyclique de 0.1% (période de 1 à 2s) est parfaitement visible (cf. les détecteurs de fumée et cie) et ne consomme que ~1 µA.
    Dernière modification par Antoane ; 26/07/2017 à 09h48.
    Yodiraf
    Je ne cherche pas spécialement une solution. Juste savoir ce qui est possible.
    Et je pensais au microcontrôleur car de toute façon, si je fais ce projet, il y en aura un.
    DAUDET78
    Faut connaitre la finalité de ton approche.
    Si ton montage est alimenté par le secteur, il n'y a aucune raison que son alimentation soit mauvaise ..... sauf si la régulation est en carafe et balance du 10V au lieu des 5V attendus. Et que fait ton µC (si il n'est pas déjà flingué par la surtension) ? Il dit : attention, y a une sur-alimentation ?
    Mais ta carte est déjà partie en fumé !
    Il faut un montage analogique et un fusible . Voir Crowbar
    Si tu es sur batterie, il faut surtout surveiller la tension batterie (surtout en lithium) et couper la consommation avant la catastrophe ( et envoyer un message d'alerte juste avant)
    Donc , tant qu'on ne sait pas ce que tu veux, pas de solution
    J'aime pas le Grec
    Pour quelqu'un qui ne voulait pas d'une "usine à gaz avec comparateurs et circuits logiques" . . .
    Yodiraf
    Je ne cherchais pas à protéger mon alimentation, mais comment savoir si c'est alimenté.
    Bon du coup, merci pour les tuyaux pour protéger les circuits
    Combiné à un microcontrôleur, je peux avoir un truc du genre "oui oui l'alimentation est là" ou rien du tout si l'alimentation est coupée.
    DAUDET78
    Exactement comme le ferait une LED ! Sachant que si l'alimentation est absente, ton µC ne peut rien faire
    Ce n'est pas l'alimentation qu'on protége ! Mais la carte qui est alimentée
    J'aime pas le Grec
    f6bes
    Bjr à tous,
    Je vais me permettre d'en ajouter une couche !
    Le ptit probléme c'est que le microprocesseur doit ETRE CONSULTE ( afficheur ).
    Bref si on n'est pas "à coté" ...on en sait sait...RIEN.
    Et faudra une ALIMENTTAION séparée pour celui ci.
    Mais c'est bien connu pourquoi faire simple , si on peut s'emme... d'une autre façon .
    Ca simplifie grandement les choses !!
    On peut compliquer un peu pour faire transmettre vocalement ..ou par données... le défaut !
    On n'a plus à se déplacer. Mais c'est en panne...tout de meme . Si on cogite encore un peu, on doit
    pouvoir faire dans le DANTESQUE. c'est pas interdit.
    Yodiraf
    Oui je suis d'accord.
    Mais je me dis qu'il doit bien y avoir des techno où les LEDs ne sont pas envisageables.
    Je pense notamment à l'optoélectronique où la LEDs peut venir perturber le fonctionnement d'un capteur.
    On ne pourrait alors rien brancher sur l'alim ?!
    f6bes
    message à supprimer ( erruer)
    Dernière modification par f6bes ; 27/07/2017 à 10h33.
    f6bes
    Remoi,
    Hum , dans ces cas là on fait TRAVAILLER la tete !!
    Il me viendrait pas à l'idée d'aller mettre une led VISIBLE par un capteur opto...si ça ..l'incommode !!
    Et pour la lumiérre ambiante, t'as prévu une solution ?
    DAUDET78
    Faut trouver un autre exemple !
    J'aime pas le Grec
    f6exb
    Le plus simple et qui ne consomme pas grand chose est tout de même un micro-ampèremètre.
    Merci Rémi pour le crobard (et non crowbar ) :
    Nom : electronique_testeur_piles_001b.gif
Affichages : 47
Taille : 3,9 Ko
  1. Réponses: 16
    Dernier message: 28/05/2016, 22h28
  2. [Divers] Robot Kenwood KM 262 : réparation alimentation carte de contrôle !
    Par cyberom dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/06/2013, 07h14
  3. Faire une carte d'alimentation pour carte mère ITX
    Par flo39400 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 22/12/2012, 21h52
  4. Contrôle alimentation via COM / USB
    Par ludoc dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/05/2011, 23h09
  5. Contrôle d'alimentation (help plz)
    Par invitefa6237f3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/08/2010, 07h55
