[Exercices] commande électrique d'un chauffage - Page 2
Affichage des résultats 31 à 35 sur 35
    gloups13
    Re : commande électrique d'un chauffage
    Ma fréquence était de 500 mHz.
    Avec une fréquence de 50 Hz j'obtiens les bons seuil de basculements: 3 et 8 V
    Nom : oscilloscope2.PNG
Affichages : 46
Taille : 90,0 Ko
    Je me suis donc fais avoir avec le fameux Slew-rate?
    Comment avez vous fait pour avoir ces valeurs: 4V et 9.56V?
    En plus sa ne peut jamais basculer car l'amplitude de la sinusoïde est de 9V
    DAUDET78
    Citation Envoyé par gloups13 Voir le message
    En faisant une erreur de calcul ! Je trouve maintenant 7,84 et 2,99V
    J'aime pas le Grec
    gloups13
    Ahhhh. Sa me fait plaisir, enfin j'ai compris comment faire un comparateur à hystérésis pour l'appliquer à une régulation de température.
    La partie principale de mon problème est résolue grâce à vous.
    Je suis en train de voir comment marche l'opto-triac.
    Mais avant cela, j'ai une petite question:
    Pour connaître les deux seuil de basculement en pratique pour la PT 100 vous aviez dit:
    Tu fais passer 2mA dans une PT100, cela te donnes les seuils de tension à détecter
    Je suis d'accord avec vous. Mais comment avez vous choisi la valeur de l'intensité? Car si je prends i=4mA, je vais doubler la valeurs de mon seuil de basculement.
    Pour moi, je cherche U. Je connais R mais pas I donc dans U=R*I je suis coincé.
    Mais comment avez vous choisi la valeur de l'intensité ?
    On choisit le courant le plus faible compatible avec des valeurs de tension acceptable, mais j'ai pas suivi.
    DAUDET78
    Ca, c'est une bonne idée d'augmenter le courant ! et pourquoi pas 40mA ? c'est encore mieux ? Non ?
    Regarde la datasheet de TA PT100 (que je n'ai pas), il y a le courant max pour éviter l’auto-échauffement .
    J'aime pas le Grec
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 07/02/2015, 11h15
  2. Quel Chauffage choisir en supplément d'un chauffage électrique pour faible budget?
    Par invite9adbab77 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/10/2012, 13h47
  3. Chauffage éléctrique au sol ou chauffage au gaz avec radiateur?
    Par invite5e3be940 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/08/2012, 07h39
  4. Installer un chauffage central dans une maison avec chauffage électrique
    Par invite3baf119b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 20
    Dernier message: 07/09/2011, 16h02
  5. Réponses: 9
    Dernier message: 22/11/2010, 12h52
