[Energie] alimentation électrique ne fonctionne plus
Affichage des résultats 1 à 30 sur 46
    William50400
    Je vous appel à l'aide pour une alimentation d'une grosse platine à bandes de studio.
    J'ai une parti de cette ailim qui ne fonctionne pas
    c'est le +20 /-20 volts audio qui est hs
    j'ai contrôlé les transistor de cette parti avec une chinoiserie et il en ressort qu'il serai bon.
    j'ai bien la tension qui sort du pont de diode jusqu'au premier transistors.
    je vous joint le schema en pdf
    Merci par avance pour votre aide.
    ATR-100 PSU Schematic 1981 (3).pdf
    DAUDET78
    Re : alimentation electrique ne fonctionne plus
    Bonjour et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par William50400 Voir le message
    Et il faut qu'on devine laquelle c'est ?
    J'aime pas le Grec
    William50400
    pardon
    L'entrée de cette parti de l'alim est en E17 / E18 / E3 et sortie en borne 32 /33 /34 du connecteur.
    DAUDET78
    Avec les valeurs du schéma, c'est une double alim +28/0/-28V (zener 30V) avec une sécurité de surintensité (Q4 et Q5) qui bloque les deux alims si l'une est en dépassement.
    Nom : AL secu 30V .JPG
Affichages : 106
Taille : 96,1 Ko
    As tu testé ton alimentation en débranchant les fils 32 et 34 ?
    J'aime pas le Grec
    DAUDET78
    PS : Si la détection de surintensité se déclenche, les alimentations sont définitivement OFF . Faut couper le jus, attendre un peu, et remettre le jus.
    J'aime pas le Grec
    DAUDET78
    Avant de débrancher les fils 32 et 34, tu as quelle tension (versus le fil E18) sur la base de Q8 ? sur la base de Q1 ?
    Tu débranches les fils 32 et 34, tu as quelle tension (versus le fil E18) sur la base de Q8 ? sur la base de Q1 ?
    Dernière modification par DAUDET78 ; 02/08/2017 à 23h19.
    J'aime pas le Grec
    William50400
    je préfère ne pas brancher le connecteur de sorti car les autre alim fonctionne et comme il manque celle ci, le magnéto a des réactions non controlé.
    mesure
    E18 / E17 = +26
    E18 / E3 = -26
    E18 / BASE DE Q8 = + 0.723
    E18 / BASE DE Q1 = - 0.754
    DAUDET78
    Donc, avec ces valeurs là, ton alim est en "sécurité surcourant".
    E18 / E17 = +26
    E18 / E3 = -26
    Tu as quelle tension (versus le fil E18) sur les bornes 32 et 34 du connecteur. ?
    Tu as quelle tension (versus le fil E18) sur le collecteur de Q8 ? sur le collecteur de Q1 ?
    J'aime pas le Grec
    William50400
    alors
    E18 / 32 = - 1.837 V
    E18 / 34 = 0.84 V
    E18 COLLECTEUR Q8 = 106.1 MV
    E18 COLLECTEUR Q1 = -81.2 MV
    Bluedeep
    Vu l’extrême rareté de l'objet que vous possédez on peut comprendre la prudence.
    C'est un 2, 4, 16 ou 24 pistes?
    Dernière modification par Bluedeep ; 03/08/2017 à 10h39.
    William50400
    L'ATR-102 / 104 de ampex est un 2/4 pistes selon les têtes que l'on monte, ou sa configuration général.
    c'est un appareil destiné au mixage final.
    le mien a tous ce qu'il faut pour fonctionner en 4 piste hormis le bloc de tête qui est en 2 pistes.
    Je prend des précaution a cause des moteurs qui sont assez gros sur ce model.
    DAUDET78
    E18 / 34 = 0.84 V
    Donc il se met bien sécurité de surcourant.
    Quelle est la tension aux bornes de R6 ? de R16 ?
    Normalement, tu as 0V
    J'aime pas le Grec
    William50400
    j'ai 0.2 mv sur chaque
    Un grand merci pour l'aide que tu m'apporte, je rêve de faire tournée cette machine.
    et pour ceux que cela intéresse une vidéo trouvé sur YouTube qui montre l'appareil en fonctionnement.
    https://www.youtube.com/watch?v=HhrcInoJq5U
    Dernière modification par William50400 ; 03/08/2017 à 11h07.
    DAUDET78
    OK, c'est 0V ......
    Tu mesures la tension entre le collecteur et l'émetteur de Q5 . Tu dois avoir une légère tension négative
    Tu mesures la tension entre le collecteur et l'émetteur de Q4 . Tu dois avoir une légère tension positive
    NB : Attention de ne pas faire de court-circuit avec les pointes de touche, suite à une erreur d'inattention . Ce serait une Kata !
    J'aime pas le Grec
    William50400
    pour Q4 = +2.14 v
    et Q5 = -2.43 v
    DAUDET78
    pour Q4 = +2.14 v
    et Q5 = -2.43 v
    Ca colle pas du tout ces valeurs . Tu devais mesurer moins de 0,4V . Tu es sûr de faire la mesure au bon endroit ?
    Peux tu me faire une photo nette du circuit imprimé (la zone avec Q5 Q7 Q8 Q1 Q2 Q4) ?
    J'aime pas le Grec
    William50400
    voila les photos
    j'ai meme dessiné les transistors tel que monté sur la photo de la face arrière.
    DAUDET78
    Je n'arrive pas à identifier les composants réels et le schéma théorique. Faut dire que la sérigraphie est en dessous du composant !
    On prend le taureau par les cornes ! Tu retires Q5 . Est ce que une ou les deux alimentations marchent ?
    J'aime pas le Grec
    William50400
    alors Q5 retiré, j'ai +22 v entre E18 et 34
    DAUDET78
    Ca avance ! Et rien en 32 ?
    Tu peux remesurer : tu as quelle tension (versus le fil E18) sur la base de Q8 ? sur la base de Q1 ?
    J'aime pas le Grec
    William50400
    Q1 = -0.750
    q8 = + 0.569
    William50400
    en 32 j'ai -1.72 volts
    Dernière modification par William50400 ; 03/08/2017 à 13h32.
    DAUDET78
    OK , mais je pense que tu as une erreur de mesure. Sur Q8, c'est -0,569 . Tu confirmes ? C'est pas grave et on passe à la suite.
    Y avait une chance sur deux entre Q5 et Q4 ! je pense que Q4 est mourru . On va vérifier en douceur !
    On teste Q5 (qui doit être bon) :
    Si il est bon. En "test diode", fil noir sur la base, tu dois trouver une diode entre émetteur base (0,6V), tu dois trouver une diode entre collecteur base (0,6V) et que dalle entre collecteur et émetteur (dans les deux sens)
    Tu mets le transistor dans un écrin à bijoux avec l'indication Q5 (pour ne pas te tromper par la suite !)
    Tu retires Q4 . Les deux alims marchent ?
    On teste Q4 (qui doit être HS) :
    Si il est bon. En "test diode", fil rouge sur la base, tu dois trouver une diode entre émetteur base (0,6V), tu dois trouver une diode entre collecteur base (0,6V) et que dalle entre collecteur et émetteur (dans les deux sens)
    J'aime pas le Grec
    William50400
    ta raison c'est bien - 0.569 pour q8
    pour les test de Q5 il est bon mais avec les fils rouge sur la base pas le noir.
    attend deux minutes
    je vient de voir un truc.
    Q4 ET Q5 sont inverser.
    je te rassure quand j'ai fait mes verif j'avoue ne pas les voir regarder mais, je les est fait un par un pour etre sur de ne pas les inverser.
    il il sont inverser, il bloque tout.
    ce qui expliquerais qu'il soit bon mais que rien ne fonctionnais
    j'ai eu cette appareil en panne, il a peux etre été bricoler avant moi, vu sont age ( 1978 )
    DAUDET78
    Pléonasme ! J'ai toujours raison !
    Tu m'en diras tant ! Le dépanneur fou a encore frappé !
    Ce qui explique cette mesure que je ne comprenais pas !
    pour Q4 = +2.14 v
    et Q5 = -2.43 v
    Oui, C7 a été changé
    Teste suivant la procédure en #23 Q4 et Q5 . Si ils sont bons, tu les mets à la bonne place. Et tu regardes les deux tensions de sorties
    J'aime pas le Grec
    William50400
    l'alim est reparti.
    je vient d'allumé la bête.
    maintenant je sort les bandes pour test
    DAUDET78
    Tu ne peux écouter que du Maurice Chevalier sur cet ancêtre ....
    J'aime pas le Grec
    Bluedeep
    Les premiers atr-102 ont été fabriqués plus de 4 ans après la mort de ce dernier.
    William50400
    Merci, je peux ecouter mais en faisant tourné a la main
    j'ai le son maintenant mais il refuse de ce mettre en lecture
    le compteur de s'incrémente pas et il doit y avoir une relation
    DAUDET78
    Tu as bien les tensions positive et négative en 34 et 32 ?
    Si oui, ton appareil est en panne ailleurs (panne que le dépanneur fou n'a pas su réparer)
    J'aime pas le Grec
  1. Alimentation PC qui ne fonctionne pas
    Par valFIVE69 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 11/07/2014, 16h05
  2. Alimentation PC portable : fonctionne ? fonctionne pas ?
    Par invitef57a974b dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/07/2012, 06h54
  3. [Blanc] Four électrique Brandt FC 472: le four ne fonctionne plus.
    Par invite953c6f49 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/03/2012, 10h38
  4. Chauffe-eau électrique : ne fonctionne plus !
    Par invite6a769299 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 17
    Dernier message: 23/10/2009, 13h28
  5. Alimentation à découpage...comment ça fonctionne??
    Par chminds dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 20/05/2009, 13h46
