J'ai un trou dans mes régles des circuits électrique
Affichage des résultats 1 à 30 sur 32
    only-drift
    salut a tous voila j ai un circuit de commande de lève vitre électrique a créer mais je me retrouve avec 2 types de système une puissance classique et une commande en inversion de polarité du coup je commande 2 relais montée et descende avec un seul fils je gère la circulation du courant avec des leds mais je ne suis pas sur de mon coup et n'est pas tous le nécessaire pour l expérimenter
    petit schéma vite fait sous paint
    Nom : schéma vitre elec.jpg
Affichages : 296
Taille : 34,1 Ko
    voyez un soucis pour le fonctionnement je m'inquiète surtout de pas avoir 2 plus en contact bien que sa ne pose pas forcement un soucis
    Re : J'ai un trou dans mes régles des circuits électrique
    Bjr à toi,
    C'est plus que nébuleux ( description ET dessin).Rien n'est dit SI c'est une alimenation +12v et une autre alimentation NEGATIVE de ...-12v ?
    Pourquoi parles tu de "leds" dont on ne voit pas l'utilité dans la description. je veux bien que tu causes de " diodes" qui obligent à une seule direction.
    La partie de droite dans son "carré" est sensée representer ..QUOI ? Un relayage ?
    only-drift
    donc on approfondie un peu le carré de gauche c'est mon interrupteur inverseur a 3 position et monostable repos au milieu donc montée a gauche et descente a droite disons il a en entrée un +12 et une masse - 12 v donc et doit contrôler 2 relais un pour la montée et un pour la descente
    a droite ce sont les dit relais
    et pour les leds je les utilise a la place des diodes que je n ai pas a la différence des leds
    Nom : darkvomi_1113831940_schema.jpg
Affichages : 285
Taille : 53,5 Ko
    tu y verrat peut être plus clair avec sa a noter que seule la partie commande est reprise de ce schéma la partie moteur est gérer différament sur mon montage (relais double contact NO pour chaque relais) pour avoir une inversion de polarité au bornes du moteur
    Bsr à toi, Je regarderais le tout pus tard.
    Et tu espéres que tes leds vont etre capables de tenir l'intensité des moteurs !!
    Faut pas réver.
    only-drift
    ben non c'est bien pour sa que je mets des relais pour pas flinguer les leds et les contact du bouton
    penthode
    les laides ne supporteront même pas la bobine du relais
    albanxiii
    Ce fil sera mieux en électronique, où je le déplace.
    Pour la modération.
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    only-drift
    ok merci a la moderation
    et sinon voici un schéma fait sous win relais pour voir ce que voudrait faire exactement
    Nom : fs109.jpg
Affichages : 254
Taille : 58,0 Ko
    Dernière modification par Antoane ; 13/11/2017 à 19h58. Motif: Rapatriement des PJ sur le serveur du forum
    IC-CD0000
    Wow, pas mal, joli, en plus d’être du grand Art complicationniste, ça a l’avantage de ne pas fonctionner.
    Désolé, je suis confus, mais je ne vois toujours pas où tu veux en venir.
    Et qu’en penses-tu si tu mets simplement le +12V sur le commun du commutateur 3-positions, et que depuis les deux sorties NO du commutateur tu vas alimenter les bobines (A1) des relais respectifs, les A2 des deux relais étant branchés ensemble sur la masse ?
    Tu peux aussi faire sans relais, avec un double commutateur 3 positions (ça devrait être la 2ème image), il faut cependant faire attention au pouvoir de coupure.
    Et comment qu'il fait pour s’arrête le moteur, il y a des fins de course ?
    C'est pour quelle application, un lève-vitre de voiture ? A+
    Dernière modification par IC-CD0000 ; 14/11/2017 à 09h07.
    invite5a48ffd1
    pour faire ce genre de montage, un seul relais inverseur suffit.
    Il faut y associer quelques sécurités indispensables telles que:
    -> interdire l'action en montée si la vitre est déjà levée au maximum
    -> interdire la descente si la vitre est déjà baissée au maximum
    -> prévoir un système anti-pincement des doigts avec dans ce cas une descente automatique
    only-drift
    salut a tous alors c'est bien un lève vitre de voiture
    j ai l'obligation d’utiliser le commutateur 3 positions ds ce sens la parce que qu'il me commande aussi la vitre passager (voir 2° schéma un peu plus haut) ensuite impossible de ma passer de relais le commutateur na pas un pouvoir de coupure suffisant
    pour l’arrêt du moteur il y a des fin de course thermiques intégré ds le moteur qui le coupe dés qu'il force ce qui fait la sécurité anti-pincement également
    only-drift
    désoler du double post mais j'ai plus l'onglet modifier
    donc voila un schéma modifier la question est comment je connecte et avec quoi dans le cercle pour pas que les relais s activent tous seul
    Nom : schéma leve vitre 2.jpg
Affichages : 250
Taille : 127,8 Ko
    inviteb565bafd
    Si je comprends bien, ton commutateur a 3 positions, et la position centrale n'est pas reliée. Donc dans ce cas théorique il doit être possible de relier les relais directement. En pratique, ta vitre ne va pas se déplacer à l'infini, sa course va être limitée mécaniquement. Il manque donc une sécurité : si ta vitre est fermée et que le commutateur est encore actif, le moteur (ou autre chause) va crâmer, et c'est pas cool niveau fiabilité du système.
    D'ailleurs en parlant de fiabilité, pourquoi utiliser des relais mécaniques qui sont encombrants et qui auront une durée de vie limitée alors qu'il y a des circuits électroniques conçus pour ça? voir la commande de moteur DC avec des ponts en H.
    only-drift
    pour le commutateur pas de risque il est a action momentanée sa fonctionne que quand tu appui dessus sans compter les sécurités thermiques que j ai mentionné plus haut et pour les relais simplement parce que j'en ai un pilo chez moi lol ds la pratique ils font la même chose qu'un pont en h sauf le shunt
    voila a quoi ressemble la platine qui fait sa normalement
    Nom : 20150510.jpg
Affichages : 251
Taille : 131,3 Ko
    si je dit pas de connerie c'est un micro pros ou micro contrôleur au centre non ?
    Dernière modification par only-drift ; 14/11/2017 à 15h03.
    DAT44
    a la vue de cette carte, je me demande ci ce n'ai pas plutôt elle gui gère la coupure de l'alimentation du moteur en cas de sur charge ?
    only-drift
    la la carte est "intégrer" au moteur donc probablement, vu le prix je monte un moteur simple avec fin de course thermiques qui coûte 3 fois moins cher lol mais je sais pas si c'est possible en fait donc je vais peut être remplace la commande double coté conducteur par une commande simple sa serait quand même vachement plus simple par ce que du coup je peut avoir un +12v commun sur les inter j ai juste pas de commande vitre droite du coté gauche ce qui me fait un peu chier
    DAT44
    le problème avec juste les deux diodes c'est que les deux relais reçoivent 6V en permanence (1/2 tension de la batterie).
    Il faudrait un montage avec le + et le - de la batterie afin de détecter la position du commutateur et alimenter le relais correspondant, avec deux Zener et 4 transistors ça doit le faire.
    only-drift
    houla la c'est déjà un peu au dessus de mes compétence si t'avait un petit schéma je dirait pas non lol
    DAT44
    exemple :
Affichages : 212
Taille : 164,9 Ko
    only-drift
    slt c'est le schéma d 'un truc tous fait non sa ? tu aurait un lien eventuellment ?
    DAT44
    désolé, ce montagne expérimental, n'a à ma connaissance été construit que par mes pauvres neurones.
    only-drift
    slt ouep ben je vais pas batailler en fait un commutateur simple par coté la voiture étant assez étroite et étant assez grand je peux l'atteindre
    merci a tous pour le coup de main quand même
    IC-CD0000
    Citation Envoyé par only-drift Voir le message
    ...j ai un circuit de commande de lève vitre électrique a créer
    Si la solution honorable de DAT44 ne te satisfait pas entièrement, il y a une autre avec seulement des relais (2 relais à 2-inverseurs et 4-relais à 3 inverseurs), on the rock. Et les seules diodes utilisées sont les diodes de roues libres.
    Hier soir à côté de la cheminée j'ai cogité dur, ça a fumé dans la chaumière ! Mais c'est uniquement parce qu'au début tu m'as fait bien rigoler
    Le 1er schéma concerne la vitre gauche (conducteur), le 2ème la droite (passager). Les puristes me diront qu'on ne dénomme pas un relais par K, et qu'on met des pointillés au lieu des flèches pour relier les contacts, mais bon... Dans le 2ème schéma, on utilise un contact normalement fermé du relais de l'un des commutateurs pour verrouiller l'autre commutateur et vice-versa.
    Voili voilou. Bonne suite
    les optimistes inventent les avions; les pessimistes conçoivent les parachutes
    invite5a48ffd1
    2 relais 1RT par vitre auraient suffit.
    Et il y a un moteur par vitre
    IC-CD0000
    Citation Envoyé par Chtulhu Voir le message
    plus précisément svp ?
    D'où M1 (vitre G) et M2 (vitre D)
    IC-CD0000
    Petit ajout car je n'ai peut être pas suffisamment bien expliqué :
    - le 1er schéma concerne l'ouverture/fermeture de la vitre conducteur avec commande côté conducteur
    - le 2ème schéma concerne l'ouverture/fermeture de la vitre passager avec commande côté passager et côté conducteur (deux endroits de commande, donc il faut garantir la non-simultanéité)
    invite5a48ffd1
    Voilà déjà pour une vitre:
    Nom : Commande_1V.jpg
Affichages : 200
Taille : 154,3 Ko
    IC-CD0000
    ah ouai, bien vu
    je vais chercher trop loin, ça a trop fumé chez moi
    Dernière modification par IC-CD0000 ; 16/11/2017 à 10h54.
    invite5a48ffd1
    Pour une double commande passager/conducteur ça pourrait donner ça:
    Nom : Commande_2V.jpg
Affichages : 192
Taille : 187,5 Ko
    A vérifier.
    only-drift
    houla vous êtes motivé les mecs c'est cool bon pour l'instant je comprend pas grand chose a vos schémas je vais m'imprimer sa et regarder a tète reposer mais je pense que sa sera sans commande passager depuis le conducteur sa reste quand même vachement plus simple
  1. Retard dans les règles
    Par invitef0db8956 dans le forum Contraception, gynécologie, grossesse et sexualité
    Dernier message: 18/10/2021, 07h44
  2. Questions sur les circuits éléctrique
    Par invite27227d99 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/03/2016, 14h58
  3. Circuits calculateur de consommation électrique
    Par invitea4e947a8 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 17/09/2015, 19h45
  4. circuits électrique
    Par invite69f7b4b0 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/02/2010, 13h49
  5. Trou dans la mer de Dirac et trou dans les semi-conducteurs ?
    Par invitea46d7942 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/05/2008, 23h21
