[Analogique] Consommation en courant AD8039
    invite478fe8fc
    Je cherche à connaître la consommation en courant de ce composant : AD8039.
    J'ai l'habitude de trouver l'info dans les datasheets mais pas là...
    Merci.
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Consommation en courant AD8039
    page 3/16 : POWER SUPPLY > Quiescent curretn per amplifier : typ: 1 mA, max 1.5 mA @ Vs=+/-5V
    ou bien page 4/16 : typ 0.9 mA, max 1.5 mA @ Vs=5V
    invite478fe8fc
    Ah d'accord, simplement...
    Je pensais que Quiescent Current correspond au courant quand l'ampli n'est pas "actif".
    Merci beaucoup.
    Antoane
    Non, il s'agit alors du "Disabled Quiescent Current" (200 µA typique).
    invite478fe8fc
    Ok merci beaucoup!
    Murayama
    Bonsoir!
    Il n'empêche que c'est assez ambigu puisque quiescent signifie inactif, dormant, etc...
    Et il n'y a aucune info sur un courant en activité.
    Donc je n'en mettrais pas ma main à couper, ni quoi que ce soit d'autre d'ailleurs.
    Pascal
    Pour un AOP le quiescent est bien le courant d'alimentation en absence de charge.
    invite478fe8fc
    Merci pour vos retours. Donc ce n'est pas la bonne info à prendre en compte lorsque l'aop est "actif"?
    Comment faire alors?
    Merci.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Yodiraf Voir le message
    Ben si ! mais il faut rajouter le courant consommé par la charge . C'est logique ( pour un ampli analogique !).
    invite478fe8fc
    Le courant consommé par la charge? C'est à dire?
    invitee05a3fcc
    La sortie de ton ampliOP va sur quoi ? Donne ton schéma complet .
    invite478fe8fc
    Ci joint le schémaNom : Capture.PNG
Affichages : 80
Taille : 32,2 Ko
    Merci.
    Antoane
    U6:A fournie une certaine tension, qui est appliquée au filtre suivant. Un certain courant va circuler de la sortie de U6:A dans R1. Ce courant (d'amplitude fonction de la férquence et de l'amplitude du signal d'entrée) doit être fourni par l'AOP, et donc par l'alimentation. Finalement, tu peux considérer que le courant total consommé par l'AOP est égale à la somme du "quiescent current" et du courant de sortie.
    La capacité d'entrée du AD8039 est, typiquement, de 2pF (http://www.analog.com/media/en/techn...D8038_8039.pdf, INPUT CHARACTERISTICS, p3). Cette capa est en parallèle de C23, formant une caacité équivalent de 12 pF, ce qui décale de ~20 % la fréquence de coupure du filtre R3-C23 ! Compenser cette capacité d'entrée en fixant C23=8 pF ne résoudra pas le problème, la capacité d'entrée pouvant varier en fonction des paramètres extérieurs (polarisation, température) et étant, même dans des conditions précises de fonctionnement, mal définie.
    La (bonne) solution consiste à choisir C23 >> 2pF et à diminuer d'autant R3.
    Note, de plus que ces 2 pF ne sont que la capacité d'entrée du composant. A celle-ci s'ajoute, en particulier, la capacité des pistes. Globalement, tu peux compter sur une capa parasite de l'ordre de la dizaine de pF.
    Le même problème se pose au niveau de C22 et, dans une moindre mesure, de C24.
    Je ne donnerai pas plus de détails n'étant pas spécialiste (ni même compétent ) dans e domaine, mais arrivé quelques MHz, on évite les structures de filtres RC à AOP. Tu peux ouvrir un nouveau fil sur le sujet si tu veux.
  1. Augmenter la consommation de courant
    Par invite4630f2d0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/09/2015, 11h34
  2. Limiteur de courant consommation minimale leds
    Par invite67d63d6b dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/02/2012, 16h45
  3. Consommation en courant d'une batterie de 12V au demarrage
    Par inviteaebb0372 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/08/2010, 13h22
  4. consommation courant alim flyback
    Par invite430cd30a dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 08/08/2008, 11h14
  5. AOPs à faible consommation de courant...
    Par invite63dc7ed1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/01/2003, 22h27
