  • Login:
+ Répondre à la discussion
mesure courant faible
  1. achach
    Date d'inscription
    novembre 2017
    Âge
    30
    Messages
    142
    j'ai essayé de mesurer le courant consommé par une carte électronique, il varie entre 50uA et 50mA, avec un Ampli INA282 (50V/V) et une résistance shunt de 50mohm.
    V+ = 5V
    Ref1 = GND
    Ref2 = 2.5V
    à un courant de 50mA, je mesure 1.744V
    à un courant de 50uA, je mesure 1,678V
    Comment vous trouvez ces résultats?
    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ina282.pdf
    • Publicité
  2. Vincent PETIT
    Date d'inscription
    juin 2010
    Localisation
    Pas de Calais
    Âge
    36
    Messages
    359
    Re : mesure courant faible
    Dans la datasheet il est écrit que la tension d'offset en entrée (entend par là tension d'incertitude) peut monter à 70uV dans le pire des cas.
    Tu t'es posé la question de ce que représente la tension aux bornes de ta résistance de shunt, pour un faible courant, en comparaison à la tension d'offset ?
    50mOhm x 50uA = 2,5uV !!!!!
Sur le même thème :
    301 Moved Permanently
    nginx/1.2.1
  1. moulure courant fort courant faible
    Par bgfhh dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/08/2015, 15h39
  2. mesure du courant de fuite d'une source de courant
    Par yaf dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/03/2012, 14h21
  3. mesure d'un courant tres faible
    Par jose10 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/01/2011, 17h38
  4. Mesure indirecte de faible courant
    Par motus44 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/08/2010, 19h14
  5. Mesure très faible faible courant (100nA - 50mA)
    Par azerty75 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/10/2009, 18h52
